Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранировка гитары (Прочитано 962 раз)
Arkadiy
Экранировка гитары
03.03.2008 :: 10:56:02
Имеется вопрос к опытным мастерам.
Какие имеются аргументы против внутренней экранировке гитары?
Очень бы не хотелось потерять в нюансах чистого звука (Fender Am Strat).
Vzvodator
Re: Экранировка гитары
Ответ #1 - 03.03.2008 :: 11:31:37
Против? Потерять?
Немного денег, немного времени.
Arkadiy
Ответ #2 - 03.03.2008 :: 11:44:27
Как опытные электронщики, скажем да-экран нужен. А что думают музыканты? Почему Fender, даже DeLuxe не экранирует?
jager
Ответ #3 - 03.03.2008 :: 12:50:02
Чтобы дать электронщикам возможность подработать  Подмигивание
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #4 - 03.03.2008 :: 17:12:37
Если вы про оклеивание полостей фольгой, то неминуемо сурдинить
будет. Однако, если исключительно Жужу Железнову драть, то вроде как незаметноУлыбка.
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #5 - 03.03.2008 :: 17:41:47
Сурдинить? Ужас
Жужа Железнова! Ужас
Поясните, пожалуйста.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #6 - 03.03.2008 :: 19:55:20
Сурдинить - приглушать.
Жужа Железнова - ритмичное  извлечение преимущественно квинтовых интервалов в перегрузе.
Arkadiy
Ответ #7 - 04.03.2008 :: 06:01:47
Предпологается внутренняя экранировка следующим средством:
EMI-LAC представляет собой токопроводящее защитное покрытие на основе меди, покрытой серебром, используемое для защиты от электромагнитных волн. Обеспечивает защиту как от электромагнитных помех, так и от электростатических разрядов. Результирующее экранирование и затухание могут быть получены при нанесении более тонкого слоя, чем при использовании традиционных препаратов на основе меди. Препарат легко наносится и демонстрирует высокую стабильность в самых тяжелых условиях окружающей среды таких, как влага и высокая температура. Лак обладает отличной адгезией и легко наносится на металлические, стеклянные и пластиковые поверхности. Он легко высыхает и не повреждает конструкционные материалы.
Отчего может наступить завал высоких частот?:
При экранировке создаются паразитные емкости, в каком месте и как этого избежать?
Vzvodator
Ответ #8 - 04.03.2008 :: 07:44:17
Да, возрастет паразитная емкость между горячим концом датчиков и землей. Но я не думаю, что это будет настолько кардинально, чтобы заморачиваться по этому поводу. Подключаемые кабеля будут вносить куда бОльшую емкость и каждый из них - свою. Если так уже нужны высокие частоты, то нужно встраивать предусилитель как можно ближе к датчику, чтобы уменьшить длину "емкостирующих" проводников. Но, по-моему, это излишне и может быть оправдано только из любви к искусству. Исключение влияния кабеля с помощью    встроенного преампа без каких-либо специальных мероприятий даст гораздо больший эффект в этом плане и существенно подавит наводки на сам кабель.
Экранировка чистым металлом в плане защиты от электрической помехи всегда лучше, чем любой лак, даже серебросодержащий. Но тут уже смотри, что тебе удобнее и больше подходит по разным соображениям. Тем более, что выигрыш именно по эффективности экранировки может быть и несущественным и следует обращать внимание на другие показатели - технологичность, стоимость, престиж и т.д.
От магнитной помехи экранирование не защищает, если это не сплошной магнитный материал достаточной толщины. Реально вряд ли кто на такое решится.
Arkadiy
Ответ #9 - 04.03.2008 :: 08:23:06
Видно придется сначала сделать другу, а потом себе
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #10 - 04.03.2008 :: 09:07:52
Попробуй сначала правильно развестись землей (если это не реализовано должным образом в ам. страт.): допустим "земляные" ноги потов должны идти отдельным проводом на землю а не соединяться с корпусом. Корпус заземли отдельно. Все в звезду. Провода от датчиков  - экранированный провод (три провода в экране горячий, холодный и от железа). Экран -  к центру звезды, со стороны датчика не заземлять. Ну и используй хорошие провода. Даже тот что экранированный лучше самому изготовить.
ИМХО: если играть на чистом, легком драйве, этих мер  хватает более чем...
Arkadiy
Ответ #11 - 04.03.2008 :: 11:24:55
Т.е. родные не хорошие? Давайте определимся что значит хорошие медные провода?
Arkadiy
Ответ #12 - 04.03.2008 :: 11:26:53
экранированные провода точно сурдинят
Dimm
Ответ #13 - 04.03.2008 :: 12:14:48
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 11:24:55:
Про хорошие провода уже было. Гуру советуют Таскер бескислородная медь.
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 11:26:53:
Вот этого не понял. Толи вопрос, толи утверждение с применением какого-то, на мой взгляд, дурацкого термина.
« Последняя редакция: 04.03.2008 :: 12:22:00 от Dimm »
Arkadiy
Ответ #14 - 04.03.2008 :: 12:58:28
У Fender'а на Таскер денег нет?
А экранированные провода имеют большую емкость, следовательно
возможен, в зависимости от длины, завал ВЧ.
Dimm
Ответ #15 - 04.03.2008 :: 13:54:23
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 12:58:28:
Толи я чего-то не понимаю, толи изъясняюсь неправильно.
1. Если провода в твоем фендере тебя устраивают - оставляй. В моем были недостатки (как мне кажется), я и описал тебе как их устранял.
2. На счет емкости кабеля: экран заземлен с одного конца. Его функция - защита от э\м полей. Сигнал идет по двум проводам внутри.
Как я понимаю, важна погонная емкость именно этих проводов.
Arkadiy
Ответ #16 - 04.03.2008 :: 14:20:39
Э/м наводка на звукосниматель (Fender Noiseless)  значительно больше чем на провод внутри гитары. Экран проводов по указанной выше схеме ничего не давал.
Vzvodator
Ответ #17 - 04.03.2008 :: 15:22:30
1. Сравни длину разводки экранированным проводом внутри гитары с длиной соединительного кабеля и ответь - вклад какой из них больше?
2. Сравни расстояние от проводника до экрана в кабеле и до экранирования полости в гитаре, заполнение диэлектриком в первом и втором случае и ответь - у какого из них погонная емкость будет больше?
3. Что даст отрезок "бескислородной" меди длиной в 10-15 см, если в датчике обычного провода около 600-800м?
4. Зачем в гитаре полная "звезда"?
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #18 - 04.03.2008 :: 17:48:00
Сурдинить - музыкальный термин, означает прежде всего подрез послезвучания, сустейна по-нынешнему Улыбкано, поскольку в силу
методов реализации сего древнего эффекта он привносит некоторый срез
высоких, часто подразумевается именно последнее. Я имел в виду сустейн инструмента. Не знаю, насколько твердый
экранирующий лак , может и не повлияет заметно. По поводу электрической
емкости беспокоиться вряд-ли стоит.
С уважением ко всем гитарщикам.
Arkadiy
Ответ #19 - 05.03.2008 :: 05:38:56
Вопрос вылился в дискуссию.
Давайте повернем дело так:
1. Поделимся опытом зкранировки гитар стоимостью от 1000$
2. Я тоже разворачиваю опытную зону с тремя Фендерами и эл. приборами, по мере поступления, буду выкладывать на форуме результаты.
Dimm
Ответ #20 - 05.03.2008 :: 07:13:37
2Vzvodator: Все осознал, спасибо.
На счет звезды: всегда думал, что именно так и нужно разводить земли сигнальных проводников. Подскажите пожалуйста, как в данном случае лучше.
2mehanik: С термином все понял).
2Arkadiy: У меня дешевый(мексиканский) страт. Мне экранировка "по вышеуказанной схеме" помогла...по крайней мере мне нравиться думать, что помогла.)))
Arkadiy
Ответ #21 - 05.03.2008 :: 07:27:17
А я проведу замеры помех ламповым вольтметром переменного тока с симмерирующим тпрансформатором с полосой 20-20000Гц
shn
Ответ #22 - 05.03.2008 :: 07:31:43
Dimm писал(а) 05.03.2008 :: 07:13:37:
Про это читать в статье mirra и Взводатора:
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
Arkadiy
Ответ #23 - 05.03.2008 :: 08:11:57
Читали
Scotland Man
Ответ #24 - 05.03.2008 :: 14:45:02
Ребята у меня вопрос, у меня Ibanez RG2570 так вот когда снял крышку сзади я не увидел экранируещего покрытия с графита.
Хочу сам сделать покрытие используя Графит 33 (в балоне)
Кто  нибудь пользовался ним.
Отпишите
Ответ #25 - 05.03.2008 :: 21:46:45
Блин, на Гитарплеере уже почти год все написано, а тут спрашивают...
Графит33 более чем подходит. Лучше только Эмилак.
Arkadiy
Ответ #26 - 06.03.2008 :: 05:38:09
Ну правильно, там экранируют недорогие гитары, в лучшем случае мексиканский Fender. А вот что-бы кто American доводил, такого не видел. Звучок в бридже конечно меняю на хамбакер.
Scotland Man
Ответ #27 - 06.03.2008 :: 06:24:27
Arkadiy писал(а) 06.03.2008 :: 05:38:09:
Лично сам недавно видел,друг купил Фендер Делюкс штатовский за 2000 енотов, никапли графита тоесть экранировки.
Да и мой ибанез простите 1260 енотов, можно было бы помазать графитом  Злой
« Последняя редакция: 06.03.2008 :: 06:26:51 от »
Arkadiy
Ответ #28 - 06.03.2008 :: 06:53:17
Так вы с другом готовы намазать гитарки графитом?
shn
Ответ #29 - 06.03.2008 :: 06:53:23
Не видел еще ни одной серийной гитары (не кастом-шоп), в которой была бы выполнена полная экранировка. Так что всегда есть поле для деятельности.
Arkadiy
Ответ #30 - 06.03.2008 :: 07:04:33
Намажем, и будет нам счастье (Custom Shop)??? Что думают по этому поводу америкосы? Может ссылки у кого есть?
Vzvodator
Ответ #31 - 06.03.2008 :: 11:54:05
А зачем тебе америкосы? Тебе мнение америкосов важно или твои собственные впечатления?
Сделай - посмотри результат. Понравится - оставляй, не понравится - смывай/сдирай и делай "кака было".
Arkadiy
Ответ #32 - 06.03.2008 :: 12:05:00
Значит сначала другу
Dimm
Ответ #33 - 06.03.2008 :: 13:43:15
Arkadiy писал(а) 06.03.2008 :: 12:05:00:
Если есть возможность сравнить (как я понял у тебя и у друга страты),
то обязательно отпиши о результатах.
Arkadiy
Ответ #34 - 06.03.2008 :: 13:47:22
Не одинаковые, мой самый дорогой
Ответ #35 - 06.03.2008 :: 23:41:04
Блин, опять у народа светлая мечта о непогрешимости америкосов Улыбка Извините, но сейчас Корейцы делают инструменты в разы качественнее, как по дереву, так и по сборке. Те-же Дины и Шектеры экранированы как положено.
Arkadiy
Ответ #36 - 07.03.2008 :: 05:32:40
Тему можно закрывать. Ничего нового не узнал.
Если хочешь что бы работа была сделана - сделай её сам.
Scotland Man
Ответ #37 - 07.03.2008 :: 06:34:54
что то я не пойму ребята GRAPHIT 33 засыхает??
Просто вот увидел описание:
GRAPHIT 33 (GRAPHIT)
Графитовая смазка в аэрозоле
Назначение:
Средство на базе коллоидного графита, обладающего высокой адгезией и электропроводностью. Обладает смазывающими свойствами. Находит применение при починке кинескопов, потенциометров и т.п.
http://kosmodrom.com.ua/him/him.php
Удивило вот что, написанно смазка
cartman
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #38 - 07.03.2008 :: 07:17:02
Графит33 высыхает.
Я себе вообще самодельной графитовой краской гитарку проливал Очень довольный, т.к. аэрозоль достать не было возможности
« Последняя редакция: 07.03.2008 :: 07:19:03 от cartman »
Ответ #39 - 07.03.2008 :: 08:04:12
На счет смазки - один урод перевел криво и все повторяют. Это ЛАК и он засыхает.
Scotland Man
Ответ #40 - 07.03.2008 :: 08:15:36
спасибо
Invader
Ответ #41 - 07.03.2008 :: 11:28:13
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=38804.0
Все сказано и показано в этой ссылке
EFIM IVANICH
Ответ #42 - 11.03.2008 :: 11:39:49
А я по простому  делал. ЭКРАН графитом из  балона  немчуровского, а главное  минимум длинны проводов, как для актива, так идля обычных и экраниновка катушек звучка, экранировка посадочного места под  звучёк и заземление сердечников звучка. Реально во  много раз тише фонят.
Подвешу  фоточек  для прикола.
Arkadiy
Ответ #43 - 11.03.2008 :: 11:44:36
Ждемс
EFIM IVANICH
Ответ #44 - 11.03.2008 :: 12:08:36
Arkadiy писал(а) 11.03.2008 :: 11:44:36:
Ждемс
Вот вроде как вот  так.
« Последняя редакция: 17.03.2008 :: 11:18:45 от Алексей »
Alexan
Ответ #45 - 03.04.2008 :: 21:20:57
Как ни странно, в басухе Сэмик с P-хамбакером за 200$ внутренняя полость покрыта графитом, ну я ещё всё обклеил фольгой, заменил провода на экранированные, фона нет абсолютно, даже если руку убрать со струн.
А вот недавно купленый Fender USA Telecaster  с синглами сеймур дункан совершенно неэкранированный, фольгой не хочу обклеивать (хотя даёт хороший результат), надо бы графитом покрыть. А вот EMI 35 стоит в чипе 950р против GRAPHIT 33 за 400р, рационально ли использовать EMI 35 в гитарных делах, стоит оно того?
« Последняя редакция: 03.04.2008 :: 21:41:07 от Alexan »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #46 - 04.04.2008 :: 12:23:35
На мой взгляд стоит. Как раз вчера закончил возиться с гибсоном, будет возможность сфоткать- сфотаю.
Ответ #47 - 04.04.2008 :: 12:43:21
Эмилак наиболее лучший вариант после медной фольги. Экранировать стоит, только если проливаете ВСЕ полости, не надо пользовать экранированный провод, ибо повышаете емкость монтажа. Если проливаете только полости под звукосниматели и электронику, то от звукоснимателей надо экранированные.
Alexan
Ответ #48 - 05.04.2008 :: 13:53:22
Я сначала не понял какие есть полости в гитаре, кроме тех, что под звучки и электронику, но потом дошло, что есть ещё тунели под проводки, а как их  можно покрыть проводящей краской с балончика, прям туда вдувать через трубочку?
От нэкового звучка итак идёт экранированный провод (а ещё сам звучок Р-90 сзади закрыт металлической крышкой, к которому припаян экран провода). Вот от бриджевого сингла идут тряпочные провода (как в 50-е г., звучок STL52 - копия оригинальных звучков из 50-ых), так что здесь есть смысл покрыть канавку графитом.
Вообще, на телеке с сильным перегрузом не приходиться играть, вся прелесть именно в чистом и чуть подгруженном звуке, ну и сильного фона не возникает. Поэтому не буду ставить экранированные провода дабы не убить ВЧ, а вот графит, я думаю, сильно не повлияет на ВЧ, но зато фона немного меньше станет.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #49 - 05.04.2008 :: 15:03:23
Проливка каналов... Зависит от твоей фантазии)
Vzvodator
Ответ #50 - 06.04.2008 :: 21:37:45
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/index.html - добавлены фотографии процесса экранирования датчика. Такой же фольгой можно экранировать и нишу гитары.
Arkadiy
Ответ #51 - 02.06.2008 :: 05:09:18
Вчера экранировал Fender Am Strat: панель над полостями была на новом покрыта алюминевой фольгой. Все полости покрыл тремя слоями аэрозолью EMILAC с помищью кисточек. После высыхания, сопротивление покрытия на растоянии 25см составило 2 ома.  Провода от синглов и от гнезда попарно свил.  Фон ощутимо уменьшился и высокие частоты в спектре сигнала сохранились.
Но, микрофонный эффект от синглов увеличился. Откуда это взялось? Родные синглы не снимал.
Alexan
Ответ #52 - 02.06.2008 :: 09:30:24
Я тоже на днях экранировал эмилаком Fender Am Telec. Фона стало меньше, ВЧ остались такими же, а микрофонный эффект тоже вроде как чуток увеличился, надо бы на репе, конечно, на большой громкости попробовать, но дома когда постукиваешь по звучку, в комбике немного слышен стук, а до этого его не было практически. Ну зато фон уменьшился больше, чем прибавился микрофонный эффект, так что всё нормально.
Arkadiy
Ответ #53 - 02.06.2008 :: 09:43:09
Вот я в начале темы и спрашивал, а теперь гложет незавершенность затеянного.
Vzvodator
Ответ #54 - 02.06.2008 :: 18:07:22
Возможно, микрофонный эффект стал меньше маскироваться фоном, потому его и лучше стало слышно. Возможно, изменилось крепление звучка - микрофонный эффект имеет синфазную составляющую от всех струн.
Arkadiy
Ответ #55 - 03.06.2008 :: 04:24:45
Крепление звукоснимателей синглов у Fender Am Strat на силиконовых втулках. Я ничего не менял. Когда медиатором стучишь по панели, стал проявляться микрофонный эффект, раньше не замечал.
Ответ #56 - 03.06.2008 :: 06:23:40
Так все верно, микрофон просто перестал маскироваться. Зависит только от качества самих звукоснимателей.
Arkadiy
Ответ #57 - 03.06.2008 :: 07:12:16
Что делать с стандартными Fender single-coil?
Arkadiy
Ответ #58 - 03.06.2008 :: 11:18:45
Может обмотки чем-то необходимо обработать
Arkadiy
Ответ #59 - 03.06.2008 :: 12:07:26
Например ?:
Plastik основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от -70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой. ПРИМЕНЕНИЕ Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, ко-ронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п. (Более подробная информация доступна в разделе "документация")
Arkadiy
Ответ #60 - 04.06.2008 :: 12:48:09
Жду совета.
cartman
Ответ #61 - 16.06.2008 :: 13:33:48
А если медной фольгой гитару экранировать, нуно перед поклейкой фольги графит отшкрябывать или прямо на него клеить?
Ответ #62 - 16.06.2008 :: 21:25:53
Поверх клей.
cartman
Ответ #63 - 11.07.2008 :: 07:30:54
Вот сделал
Medved
Ле... Лети!
Ответ #64 - 13.07.2008 :: 11:24:33
А что не всю фольгу залудил? Потом нелуженая часть покроется мерзким зеленым окислом)
cartman
Ответ #65 - 13.07.2008 :: 16:47:14
Я потом цапон-лаком покрою сверху
Quentin
Ответ #66 - 10.09.2008 :: 11:21:47
Мне вот сделали экранировку медной фольгой и землю на нее посадили. Встал вопрос, нормальная ли это экранировка, тк замечаю иногда потерю в сигнале (сигнал становится мутным, пока не покрутишь ручки громкоси или по струнам посильнее не побъешь). И кто что может сказать про сеймуровские распайки с оф сайта? Я хотел себе сделать параллельно последовательное подключение датчиков, на гитаре как раз поставил 2 пуш пула. Гитара Фендер Торонадо.
IntFace
Ответ #67 - 12.11.2008 :: 18:20:09
ммм лично я против экранировки внутренней полости гитары. Ибо. Попробовав тоже самое сделать сначала на своем старом Ибанезе Джамп Старт, понял, что после экранировки фольгой звук становится неестественным, ммм может металлическим или как бы стеклянным... Что-то в этом духе. Вообщем не порадовало меня это. А проблему с помехами решил Диф предусилителем, который установил вместо мидлового сингла.
ммм насчет экранировки графитом ничего сказать не могу, ибо не пробовал и не сталкивался.
Хотя может только я такой один? Улыбка
kinoman
Ответ #68 - 12.11.2008 :: 20:28:48
Quentin, я сам на днях сделал параллельное\последовательное + отсечку на двух хамбах.
« Последняя редакция: 12.11.2008 :: 20:38:58 от kinoman »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #69 - 13.11.2008 :: 10:21:37
Почти закончил свой долгострой. Остались только кондеры в темброблоки, их пока нет. Разводка моножилой 1мм, полное разделение экрана и земли, стереоджек, с правильным проводом экран с землей соединяется на входе усилка, с обычным- на выходе гитары. Пока фотки с мобилы, как закончу сделаю нормальные.
Ответ #70 - 13.11.2008 :: 13:39:01
Медведь - перепаивай земли на потах, ты петлю сделал. Читай внимательно топики. ЗЕМЛЮ СВОДИТЬ В ОДНОЙ ТОЧКЕ. Можно сделаль локальные земли на выводах потов громкости, но на корпус сводить все-равно в одной точке, т.е. на верхнем поте, т.к. там подходит провод от бриджа.
На счет влияния экранировки - просто народ услышал, что появился реальный верх, а не шип и шум. Верх можно зарезать фильтрами, но про микс можно забыть раз и навсегда. Пора научиться слушать звук ушами. Открытый верх только на пользу.
А борьба с шумом активкой - полумера. Ставьте, я не против, но надо удалать ПРИЧИНУ шумов, а не последствия.
shn
Ответ #71 - 13.11.2008 :: 14:21:03
Ну причина шума (вернее фона) - внешнее э/м поле, Азнаур, и его иногда убрать сложно  Подмигивание Ну это не в тему.
По теме: однако, актив тоже "устраняет причину", ведь одна из причин наводок - это высокоомность цепей (низкие токи, и т.д.).
Про "услышать верх" - полностью согласен. Кстати, актив и тут может помочь (вспоминаем про кабель), правда нужен нормальный ОУ для этого. Правда и тут многие кричат "стекло!", когда слышат море верха в звуке (и все лажи тоже всплывают Подмигивание).
Кстати, с установкой актива несколько меняется характер звука. То ли это из-за того, что я в своем варианте делал дополнительное усиление (где-то 6 дБ), то ли действительно из-за нормально верха. В моем случае он стал по-интереснее, более "структуристый", гитарка стала рычать, несмотря на далеко не самое лучшее дерево (ольха).
Medved
Ле... Лети!
Ответ #72 - 13.11.2008 :: 15:45:06
Азнаур, так корпус и так в одном месте- на джеке. Сигнальная земля разведена моножилой и экрана не касается, даже заходит на свой лепесток стереоджека, на корпусах потов только экран от тб15го и бриджОчень довольный Все правильно.
« Последняя редакция: 13.11.2008 :: 15:46:47 от Medved »
shn
Ответ #73 - 13.11.2008 :: 18:18:10
Medved, работа - респект. Ждем хороших фото Улыбка
А на тему моножилы - спасибо за идею, в своей так и сделаю (собираюсь перепаивать).
Ответ #74 - 13.11.2008 :: 19:06:09
ЭМ помехи гасятся крайне легко, если не сидишь на трансе или на мониторе. Во всяком случае, в обычной жизни оная помогает сильно, тем более на сцене. Гитара перестает ловить что ни попадя, свет, дым машины и т.п. Плюс некислая прочистка по частотам, звук начинает дышать.
Согласен, что надо переучиваться играть, зато результат намного выше.
Медведь - разве корпус нижнего пота громкости не подпаян? Видать глюк фотки.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #75 - 13.11.2008 :: 19:14:13
Вот в точности схема моего подключения. Только есть еще один датчик и два пота)
Нет конечно, не подпаян. Там экран от 15шки подпаян, а моножила сверху проходит, она вообще сигнальная и к переключателю уходит) Такой ракурс просто...
« Последняя редакция: 13.11.2008 :: 19:17:32 от Medved »
Ответ #76 - 13.11.2008 :: 19:18:16
Все ОК, молодца!
Ответ #77 - 14.11.2008 :: 11:13:03
2 Medved:
Схема - супер. Если после этого кто-то спросит, как экранировать гитару...
Вопрос. Как ты оцениваешь эффективность смены моно кабеля на стерео (Помехи, звук. Также, в помещениях с различной электормагнитной обстановкой)?
Успехов!
2 ALL:
Кто-нибудь из буржуев делает такую (или примерно такую) правильную экранировку?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #78 - 14.11.2008 :: 12:15:57
Это схема Взводатора, вот статья: http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirpassive/
Я считаю, что достаточно подвести разделенный экран ко входу усилителя, т.е. на гитарном конце стереоджек, а на усилительном- моно. Так сохраняется совместимость со всеми усилителями.
Про использование стерео джеков серийно не слышал. Оценить довольно сложно, но как минимум устраняется 3 метровый совместный путь тока наводки и тока сигнала.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #79 - 17.11.2008 :: 12:42:57
После определенных размышлений, приходится признать идею стереоджека и стереопровода утопичной. У самых-самых крутых микрофонных проводов в таком применении погонная емкость выходит под 140пф/метр, что неприемлимо Печаль
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #80 - 18.11.2008 :: 13:48:47
Я недавно в душе думал о стереопроводе. Есть ещё один подводный камень - примочки поголовно включаются через стереогнездо.
flatcut
Medved
Ле... Лети!
Ответ #81 - 18.11.2008 :: 14:48:31
Не, тут нет подводного камня- на примочечном конце моноджек. Смысл был центр звезды сделать на входе примочки...
Vzvodator
Ответ #82 - 19.11.2008 :: 07:35:22
Medved писал(а) 17.11.2008 :: 12:42:57:
Погонная емкость между чем и чем?
Давно измерял - http://www.guitar.ru/board/11/theme-68779-5.html:
Кабель РК-75, коаксиал, 1,95м, С=132пФ
Кабель belden, витая пара, самостоятельно экранированный и условно названный желтым по цвету термоусадки,
3,74м, 1,2-сигнальные жилы, 3-экран. С12=394пФ, С13=595пФ, С23=606пФ.
Кабель Klotz professional microphone cable, экранированная витая пара,
4,12м, 1,2-сигнальные жилы, 3-экран, С12=475пФ, С13=795пФ, С23=847пФ.
Итого:
РК-75: Сп = 67.7пФ/м
belden: Сп = 105/211/226 пф/м
Klotz: Сп=115/192/205 пф/м
Да, емкость хорошая. Но это не препятствие, а только ограничение. Дойдут руки - измерю емкости всех своих кабелей. Но сдается мне, что результаты будут не сильно отличаться.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #83 - 19.11.2008 :: 11:40:17
Между сигналом и землей, соединенной с экраном на входе усилителя, конечно. Т.е. между одной сигнальной жилой и другой, соединенной с экраном. 140пф/метр- это самый лучший провод, из тех, что нашел в инете. В реальности, 200-250пф/метр будет, что ты и подтвердил.
Лёня, нафига нам четырехкратное увеличение емкости? Посчитай активное сопротивление экрана в обычном проводе и ответь сколько наводок на него можно поймать? Подмигивание
Vzvodator
Ответ #84 - 19.11.2008 :: 13:32:56
Не забывай, что стечь должна помеха, которая наводится на всю систему - струны, экранировку, гитариста. Площадь приема помехи получается весьма заметной.
Напряжение помехи будет пропорционально суммарному сопротивлению от гитары к усилителю. На этом пути - два джека, т.е. контактные сопротивления, несколько паек, сами проводники и экраны. Конечно, это будет не Ниагара, но и пренебрегать этой помехой тоже как-то не хочется. Особенно, если джеки дешевые и/или раздолбаные.
А емкость - она не помеха, а фактор. Кому-то даже понравится. Кто-то, может, кабель по длине подберет с точностью до миллиметра для получения "своего" звука.
Кстати, нейтрализация действия емкости, снижение наводок на кабель, нейтрализация его микрофонного эффекта лучше всего достигается активизацией гитары. Но тут уже на вкус, на цвет - кому как больше нравится.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #85 - 19.11.2008 :: 22:25:13
Да, помеха должна стечь с экрана гитары. Реально на пути только сопротивление провода и двух контактов джек-джек, ты прав. Все вместе- не более 0.1Ома в оооочень плохих условиях. Какой там ток у наводки? Подмигивание
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #86 - 20.11.2008 :: 12:43:11
Чуть не забыл - входную ёмкость приёмника сигнала можно сделать отрицательной, скомпенсировав таким образом ёмкость кабеля. Шумов от такого компенсатора, само собой, меньше не станет, но тем не менее...
flatcut
Medved
Ле... Лети!
Ответ #87 - 20.11.2008 :: 22:07:41
Слишком сложно. Проще уж сразу гитару активировать и балансный сигнал пускать Улыбка Да не будет реального выигрыша от стереопровода, слишком уж низкое сопротивление. Одно дело по полмегома потенциометры, другое дело сотые доля ома провода и контактных сопротивлений.
« Последняя редакция: 20.11.2008 :: 22:08:31 от Medved »
RockGuiatr
Ответ #88 - 30.11.2008 :: 18:19:58
Посетите мой сайт http://sdelaemgitaru.narod.ru/, и группу ВКонтакте http://vkontakte.ru/club3238579 на которых вы сможете найти примеры моих работ и некоторую информацию об экранировке!
Ответ #89 - 30.11.2008 :: 19:12:13
2 RockGuiatr:
==Посетите....и группу ВКонтакте http://vkontakte.ru/club3238579==
Посетил, но там надо регистрироваться. Честно говоря, как-то не очень хочется... простите уж.
А еще я прочитал на стартовой странице это:
==Пишу по-русски "аффтарам" просьба не беспокоить==
А потом вот это:
==Вступаем в группу «ВКонтакте»==
Вообще-то, по-русски это значит, что "мы вступаем вместе с вами". Вы, наверное, хотели сказать: "Вступайте в ..."
Успехов в экранировке!
varvaroid
Ответ #90 - 30.11.2008 :: 19:42:29
интересно гуиатр это такой концепт или опечатка
vlad4er
Ответ #91 - 23.12.2008 :: 17:28:20
Люди, на сколько гитар хватит 200мл балончика эмилака? Улыбка
el Doctor
Ответ #92 - 23.12.2008 :: 21:12:55
очень намного.....  Ужас
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
vlad4er
Ответ #93 - 23.12.2008 :: 21:30:32
Ну а примерно хоть? Улыбка
А то я когда цену увидел, жаба душить начала... Очень довольный
varvaroid
Ответ #94 - 24.12.2008 :: 05:47:22
если наносить три слоя то на 2-3
Kanti
Ответ #95 - 31.01.2009 :: 17:46:03
Наверно вопрос задавался уже много раз, но в гугле ничего не нашёл.
Гитара - страт. Центром земляной звезды служит вывод пота громкости, экран соединяется с звездой через корпус джека. Куда девать провод от бриджа? По логике его надо вешать на центр звезды, однако в этом случае увеличивается фон при прикосновении к струнам.
Будет ли сильно лучше, если центром звезды сделать корпус пота громкости, а корпус джека изолировать от экрана?
kinoman
Ответ #96 - 31.01.2009 :: 18:07:45
Ясен пень, а то у тебя петля образована.
Kanti
Ответ #97 - 01.02.2009 :: 08:34:56
Нет, петли не будет. Бридж соединяется с землёй в одной точке. Если к звезде - напрямую, если к экрану - через сопротивление экрана.
Получается фон от прикосновения к струнам можно вылечить только заземлением усилителя?
Вот ещё забыл спросить. Зачем к хамбакеру ставят пот громкости 500К? Дома 500К не нашлось, поэтому оставил 250К, тон вообще не ставил. Что я потерял? Улыбка
« Последняя редакция: 01.02.2009 :: 08:38:47 от »
Mikel
Ответ #98 - 01.02.2009 :: 09:32:31
Как вариант для пробы- делаешь отдельно провод с экранов(бридж, экранировка внутри, корпуса потов) и отдельно сигнальную землю. На выходе ставишь стереоразъем: внешний- экран, внутри- сигнальные, подключаешь проводом у которого на другом конце(к усилителю) экран и сигнальная земля соединяются на моноджеке(либо, если усилитель свой Улыбка так и привести туда отдельно экран и сигнал, а там экран- на шину, сигнал к первому каскаду поближе).
kinoman
Ответ #99 - 01.02.2009 :: 11:03:27
Kanti, у тебя корпус джека сидит на экране, значит петля.
Kanti
Ответ #100 - 01.02.2009 :: 12:50:56
У меня обычный страт и корпус джека не имеет соединения с бриджем. Если не припаивать провод от бриджа, бридж вместе со струнами будет вообще висеть в воздухе. Поскольку сигнальная земля контачит с экраном у джека, можно припаять бридж либо к центру звезды (выводу пота) - тогда он будет соединён напрямую, либо к корпусу пота - тогда он будет соединён через экран. Но никакой петли не будет.
el Doctor
Ответ #101 - 01.02.2009 :: 22:12:08
ты потерял ВЧ поставив не тот пот.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #102 - 02.02.2009 :: 04:27:11
el Doctor, не факт. Камрад же написал, что не ставил регуляторы тона. Сопротивление типового кондюка в тонрегуляторе (22...47 нан) для ВЧ очень невелико. Следовательно, для варианта 500к вольюм + 500к тон (установленый на максимум), нагрузка датчика на высших частотах будет те же 250к. Так что товарищ потерял, практически, только возможность этот тон регулировать...
Kanti
Ответ #103 - 02.02.2009 :: 22:41:39
Спасибо! Улыбка
Frutty
Ответ #104 - 23.03.2009 :: 18:27:18
Подскажите!!! Так как конкретно повлияет на ВЧ и сустейн экранировка гитары алюминиевой или медной фольгой, или лаками??? Что лучше?
varvaroid
Ответ #105 - 23.03.2009 :: 19:21:54
лак лучше фольги
Scull
Ответ #106 - 05.05.2009 :: 10:36:48
в оригинале у меня так
если я все правильно понял, то нужно перепаять вот так?
пунктирный прямоугольник - это экран из фольги, и я забыл от бриджа дорисовать землю  Смущённый
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Scull
Ответ #107 - 08.05.2009 :: 06:02:32
отвечаю сам себе, за неимением стерео джека, вся земля объединяется в гитаре, а не, как хотелось, отдельно сигнальную и отдельно экранную дотянуть до усилителя.
ступил когда подключал датчики, объединил сигнальный минус с экраном датчика, прямо на нем самом, и так этот общий попал в темброблок, шумело неимоверно, потом разобрался где собака порылась, теперь все гут, отдельно минус и отдельно  экран звукоснимателя
« Последняя редакция: 08.05.2009 :: 06:05:03 от Scull »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #108 - 01.07.2009 :: 01:51:03
Для тех кто экранирует на заказ...
Раньше при экранировке лаком постоянно приходилось думать из чего сделать контакт для экрана. Сначала делал из многожильного провода петельку и под шуруп, потом лаком.
Теперь контак делаю из старых гитарных потенциометров (больших) откусив контакт с ушком для подпайки проводов.
Получается почти безотходное производство после смены потов.  Улыбка
varvaroid
Ответ #109 - 01.07.2009 :: 07:47:04
кольцевые наконечники для проводов/контактные лепестки стоят копейки, зачем что-то придумывать
Ответ #110 - 01.07.2009 :: 09:26:20
Все великолепно паяется на крышку пота или гнездо, если оно в отсеке стоит. Никаких ушек не надо. Оные применяю только при отсуствии контакта с полостями под датчики. Да и то, стараюсь сделать контакт по экрану.
Khaba-khaba
Ответ #111 - 01.07.2009 :: 22:40:06
за ними нужно в магазин бегать, а тут халява.
Подмигивание
el Doctor
Ответ #112 - 02.07.2009 :: 07:02:47
стараюсь чтобы поты не сидели на графите, обычно через изолятор (тонкий фторопласт), а их корпуса запаиваю отдельно моножилой. и обязательно земляной контакт на шурупе.
Ответ #113 - 03.07.2009 :: 17:37:23
el Doctor писал(а) 02.07.2009 :: 07:02:47:
Смысла в этом абсолютный ноль. Заземлять все-равно надо, а изобретать изоляцию и времени много и толку мало. Вполне все нормально сибирается без петель и т.п.
tyemytch
Ответ #114 - 11.07.2009 :: 00:39:57
Важнее сигнал гитары передать без потерь в проводе!!!!!
Я проблему решил лет 20 уже назад. Ставлю стоковый повторитель в любую гитару, где есть возможность!
Ответ #115 - 11.07.2009 :: 05:50:35
И прибиваешь на корню взаимодействие звукоснимателя с открытым входом первого лампового каскада. Если ДЖ играть не надо, то оное имеет очень большое значение.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #116 - 05.08.2009 :: 16:58:10
А я столкнулся со следующей проблемкой. У меня страт, панель износилась, растрескалась в местах крепления шурупов, решил заменить. До замены в гитаре все экранировал и на панели внутри клеил слой фольги от шоколадки, а тут решил чтоб и панель прочная была и фольгу не клеить - сделать панель из алюминия. Приятель подарил кусок анодированного алюминия, коим в автобусах марки ПАЗ ступеньки обшивают, и я значит вырезал панельку. Видок вот такой
http://keep4u.ru/full/2009/08/03/b42a62b7327e7dd0cca5f47a97ae7895/jpg
Все бы ничего, да фонить начало сильнее, раскрутил все и отпаял, датчик припаял к гнезду и в усилитель  воткнул, обнаружил,что при поднесении панельки к датчику появляется низкочастотный гул, при вдевании датчика в отверстие под него, гул достигает максимальной громкости и превышает фон самого датчика без поднесенной панели, если минусовый и экранный провода от датчика прислонить к панели ничего не меняется, при изменении ориентации в пространстве фонит по разному. Печаль Решил повторить эксперимент со старой панелькой с фольгой, никаких дефектов не прибавляется. Почему алюминиевая панел работает как антенна и передает это на датчик  Плачущий ? Так козырно смотрится, а толку мало  Злой, зря старался выпиливал получается.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
exp
Местоположение: Ставрополь
Ответ #117 - 05.08.2009 :: 17:58:22
Может он служит большим КЗ витком вокруг датчика?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Jarroy
Местоположение: Магнитогорск
Ответ #118 - 06.08.2009 :: 16:33:41
+1
Попробуй  возле бриджа пропил сделать.
Разомкнуть кольцо.
Mario
Ответ #119 - 07.08.2009 :: 06:19:00
Пропилил, но странно, не изменилось ничего, старая панель не фонит, эта фонит, даже взял провода кусок, обмотнул виток вокруг датчика и замкнул. дык не влияет никак, звук не извлекал, так на воздухе, на фон не влияет
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #120 - 07.08.2009 :: 06:30:21
AZG:
а что там за взаимодействие с сеткой, напомните?
Ответ #121 - 07.08.2009 :: 22:02:32
VAT писал(а) 07.08.2009 :: 06:30:21:
AZG:
Датчик имеет ярко выраженный индуктивный "характер". Вход лампового усилителя по большей части открытый по постоянке, т.е. через датчик течет хоть и малый, но реальный соточный ток. По сути, играя, мы слегка меняем режим работы первого каскада. Далее стоит объяснять?
Leshik
Ответ #122 - 09.08.2009 :: 06:46:07
скажите, а графитовую смесь в домашних условиях реально изготовить? а то балочников с графитом у нас нет
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #123 - 09.08.2009 :: 07:42:51
AZG писал(а) 11.07.2009 :: 05:50:35:
что такое  ДЖ ---- джаз?  чтоли?
во первых в стандартном включении датчик подключается через
резистор в 500 кОм у самого датчика  сопротивление 10 кОм, если
убрать громкость на половину скажем,, то ток уже пойдёт через резистор  то есть  , взаимодействие  с датчиком по идее  уже нарушено !!!!  то есть вы можете утверждать что в этом случае звук будет другой,,???(то есть при разном положении резистора громкости на гитаре)
теория убийца практики
GLEB Custom
Ответ #124 - 09.08.2009 :: 07:56:49
Дж-дж-дж - palm muting
Это активное сопротивление... Полное сопротивление зависит от частоты очень сильно.
Да так оно и есть! Возьми гитару в руки и включи в хороший ламповый комбо - вопросы снимутся!
« Последняя редакция: 09.08.2009 :: 07:57:13 от »
varvaroid
Ответ #125 - 09.08.2009 :: 12:10:39
ток, текущий через датчик - это тока малая доля взаимовзаимодействия Язык
еще влияют емкостный и индуктивный характеры!! Подмигивание
а самое главное - магия космического масштаба, которая непостижима науке Круглые глаза Язык
Ответ #126 - 09.08.2009 :: 17:50:48
santa писал(а) 09.08.2009 :: 07:42:51:
Да, будет другой. Это тоже часть инстумента музыканта. очень рекомендую поиграть на вкусном среднегейновом кранче с откруткой громкости гитары по необходимости, притом желательно сравнить однотипные датчики, намеример Сеймура 2 и 4 с Мастами и т.п. Тогда будет реальное понимание что и как вносит и т.п.
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #127 - 13.08.2009 :: 18:10:50
Сегодня экранировал гитару вот таким вот графитовым лаком
http://www.partmobile.ru/vcd-4247-1-4297/goodsinfo.html
Очень мне не понравилось!!! Злой
Этот лак растворяет лакокрасочное покрытие гитары и очень сильно пахнет ацетоном!
Так что нужно быть предельно осторожным и не допустить потеков лака!!! И желательно проветриваемое помещение, а то за пол часа голова квадратная становится!
В общем лучше применять Graphit 33
XMD
Ответ #128 - 13.08.2009 :: 20:28:15
крамолин да, воняет еще как. В основном очень его боятся гибсоны, свой по недоглядке покоцал(
Ответ #129 - 13.08.2009 :: 22:43:24
Гибсоны боятся всего! Лак у них нитра, а не алкидный. Если экранируете, то только кистью мазать. Да, хуже, но грамотных альтернатив нет.
varvaroid
Ответ #130 - 13.08.2009 :: 23:14:49
тонким слоем с баллона нормально Подмигивание
Гарик
Ответ #131 - 14.08.2009 :: 18:17:56
AZG писал(а) 03.06.2008 :: 06:23:40:
Все верноУлыбка от качества) качественные датчики пропитаны парафином) когда русские очумелые ручьки,как я, эти датчики(Стандартные) разбирают,парафин пропитка нарушается, и требуется заново пропитать) эффективно проварить датчики(особенно синглы) в воске или парафине, парафин хорошо зафиксирует обмотку и эффект значительно снизится. Попытаюсь найти статьи, и ссылить...как правило микрофон создается(при больших громкостях мониторов,комбиков) из-за влияния кол##аний динамика на обмотку катушки. Парафин не позволит ей калебаться, и микрофон если не уйдет, то понизится))
Ответ #132 - 14.08.2009 :: 18:45:08
От слоев ничего не зависит. Если заляпаешь поверхность, хрен нормально отдерешь.
vitek
Ответ #133 - 14.08.2009 :: 19:09:29
Ну меня спасло то, что попробовал изнутри тембр блока на маленьком кусочке  Улыбка
Теперь буду знать что нитро всего боится.
kinoman
Ответ #134 - 15.08.2009 :: 11:28:18
а никто не догадался малярным скотчем закрывать те участки на кторые попадание графита не желательно?
Ответ #135 - 15.08.2009 :: 14:00:22
kinoman писал(а) 15.08.2009 :: 11:28:18:
ну да, все глупенькие Улыбка Только вот лак слегка растворяет клей скотча и по любому графит или эмилак пролезает. Посему только кистью аккуратно.
varvaroid
Ответ #136 - 15.08.2009 :: 14:24:28
у меня ниче никуда не пролезает Озадачен Язык Язык Язык
kinoman
Ответ #137 - 15.08.2009 :: 23:02:39
и у меня, наверно клей был хороший Смех
Ответ #138 - 16.08.2009 :: 08:26:57
Смотря как льете. Если только отсек, то да, но края отсека и выемки под датчики тоже заливать надо. Посему лезет. Более-менее если малярку брать профессиональную, а не для заклейки окон, тогда прилично. А от оконного клей вообще в непонятную тягучую массу превращается. Самое обидное, что при покупке можно нарваться на любой вариант, если скотч белый. Посему беру синий или зеленый, они 100% малярные. Но они и дороже.
Так что как повезет.
VALUE
Ответ #139 - 27.08.2009 :: 11:11:12
так а крамолином можно или нет? Улыбка
у нас в продаже ток такой...
« Последняя редакция: 27.08.2009 :: 19:06:28 от VALUE »
VALUE
Ответ #140 - 27.08.2009 :: 20:47:49
все, вопорс снимается)))
нашел на гитарплеере...цитата от AZG: "Еще подходит аналогичный от фирмы Cramolin."
vitek
Ответ #141 - 28.08.2009 :: 17:04:01
Только будь осторожен! Крамолин и лак не дружат  Улыбка
Ответ #142 - 29.08.2009 :: 20:18:52
vitek писал(а) 28.08.2009 :: 17:04:01:
Абсолютно аналогично с простым Графит 33. Т.е. только Гибсона и старые Фендера не дружат. Остальные без проблем.
keen
Ответ #143 - 17.09.2009 :: 00:10:01
А вот подскажите ,пожалуйста. Покрыл вот таким крамолином полости у чарвела и в темброблоке между крайними точками получается сопротивление порядка 8 кОм. Не многовато ли? наносил два слоя, может, ещё надо?
vitek
Ответ #144 - 17.09.2009 :: 17:53:38
Нормальное сопротивление
Ответ #145 - 19.09.2009 :: 07:05:39
ГЫ, у старых Джексов и Чарвелов экранировка родная ПОД ЛАКОМ! Проверил бы для начала. У Фендеров такое же встречается.
keen
Ответ #146 - 23.09.2009 :: 11:24:39
Дядя Азнаур, я сколько в него не тыкал щупами, ничего там не проводило. В том числе, серый пятачок к которому прикручены лепестки заземления. Ну ,или сопротивление было преизрядное, может. К тому же, я перед покрытием ошкуривал поверхности, местами до дерева, и опять же не заметил там ничего, похожего ни на графит, ни на медь. Чарвел-то этот японский, не америкос.  Ну, в любом случае, особо худо я не сделал, заодно перебрал всё.
« Последняя редакция: 23.09.2009 :: 11:30:32 от »
Alexan
Ответ #147 - 24.09.2009 :: 18:51:17
Скажите, а где в Москве по дешевле купить Эмилак?
Я как-то покупал у поставщиков, но никак не могу найти адрес.
Ответ #148 - 27.09.2009 :: 10:02:08
У японцев раз на раз... У америкосов все четко.
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #149 - 26.07.2011 :: 20:47:47
Гитара фонит по полной!! Пробовал экранировать - ниче не изменилось... Заземлил комб у входного джека - фон сильно уменьшился. Когда Кабель лежит на полу фонит сильнее, если его поднять чтоб он не задевал пол почти не фонит. Объясните пожалуйста как правильно земли звездой разводить и что это значит звездой?
Ответ #150 - 26.07.2011 :: 23:27:22
Без кабеля не фонит?
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #151 - 27.07.2011 :: 05:46:29
Абсолютно не фонит комб без кабеля... только едва шум слышен на полной громкости, хотя... на перегрузе фонит малость, дотрагиваешься до массы и фон совершенно пропадает, но фон меньше чем шум намного. Ещё когда кабель подключен в примочку (самодельный SkyRipper Fuzz в металллическом корпусе) но примочка не подключена к гитаре и в следствие того не включена история таже что и без кабеля в комбе, стоит взять кабель в руки сразу слышен жуткий фон...
ЗЫ: че фонит гитара и шнуры да??
ЗЫы: Объясните пожалуйста как правильно земли звездой разводить и что это значит звездой?
Ответ #152 - 27.07.2011 :: 08:32:16
Andrey17 писал(а) 26.07.2011 :: 20:47:47:
Для начала надо заменить кабель.
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #153 - 27.07.2011 :: 09:32:36
На какой его заменить? В магазине брал за 20р штоли метр(5 метров кабель)
N1K
Ответ #154 - 27.07.2011 :: 10:23:23
@ Andrey17
оплётка с фольгой? или тонюсенькие "волоски" пучком с одной стороны? в простых магазинах обычно микрофонные, тоесть вроде как подразумевается что они для микрофонов, но они и сами прилично микрофонят и шелестят Злой а специальные инструментальные надо в музыкальных магазинах искать
« Последняя редакция: 27.07.2011 :: 10:29:06 от »
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #155 - 27.07.2011 :: 11:33:31
Без фольги просто экран
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #156 - 27.07.2011 :: 15:45:06
Ответ #157 - 27.07.2011 :: 18:26:40
Andrey17 писал(а) 27.07.2011 :: 09:32:36:
Надо брать именно гитарный кабель.
@ Andrey17
Ага.
Andrey17
Местоположение: УФА
Ответ #158 - 29.07.2011 :: 06:55:11
Проверил все кабели по очереди, выяснилось покупной фонит сильнее тех которые сделал сам из провода что был дома... Заэкранировал примочку - теперь она не шумит совершенно!! до этого просто жесть фонила... причина фона вроде ясна - кабель
