Normal Topic Кабинет из 10мм фанеры (Прочитано 184 раз)
Komsomolec
Местоположение: Талдом, Московская Обл.
05.03.2008 :: 20:16:19
Здравствуйте, делаю кабинет 1х12, но вот проблема - у меня есть фанера только 10мм толщины, как мне быть? Как это отразится на звуке?
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Re: Кабинет из 10мм фанеры
Ответ #1 - 05.03.2008 :: 21:57:25
C 10мм работать не будет!  Смех
Я  бы   двойную стенку  зделал , 20мм очень даже не плохо.
shn
Ответ #2 - 05.03.2008 :: 22:32:33
Можно и 10, укрепив дополнительными рейками.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #3 - 06.03.2008 :: 01:35:25
А мощности много будет?
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #4 - 06.03.2008 :: 04:21:16
Делай двойные стенки. Правда чертовски тяжёлый получится Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #5 - 06.03.2008 :: 09:19:51
хех. у меня вот попиленое дерево цельное лежит, 30мм. для 1х12. Девать было некуда, решил попробовать что получиться кроме лишнего веса Ужас
mr_Coder
Ответ #6 - 06.03.2008 :: 10:15:49
Jimmy Page, из 30мм надо 4х12" делать!!   Класс
Komsomolec
Ответ #7 - 06.03.2008 :: 12:56:35
Можно поподробнее про это дело...
у меня сейчас саморезами (длинной 4мм) скреплены стенки, как поступить с лицевой стенкой?
crazypilot
Ответ #8 - 06.03.2008 :: 16:33:04
У меня каб 1х12 из фанеры 10мм и все играет...
Komsomolec
Ответ #9 - 06.03.2008 :: 17:58:45
и как звук? с басами нормально?
shn
Ответ #10 - 06.03.2008 :: 20:11:20
Komsomolec писал(а) 06.03.2008 :: 12:56:35:
Внутри каба вдоль периметра лицевой стенки прикручиваешь брусочки/рейки сечением 4х4 см примерно. К ним крепишь переднюю стенку. Плюс я бы все боковые стенки крепил бы на шурупы к рейкам, а не в торец фанеры. При прикручивании всех стенок промазывай все стыки клеем ПВА.
А что за шурупы длиной 4 мм?..
crazypilot
Ответ #11 - 06.03.2008 :: 21:17:43
Komsomolec, да замечательный такой звук Улыбка просто укрепи хорошо и все будет гуд Подмигивание
Hamir
Ответ #12 - 09.03.2008 :: 16:58:44
Вот тут видно, как надо -
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=45857.20
Кстати, как правильно саморезы вгонять? Тонким сверлом сперва просверлить, потом вкручивать, или сразу отвёрткой? Это если шуруповёрта нет..
shn
Ответ #13 - 09.03.2008 :: 21:53:06
Только до конца не сверли, а то саморез может не "схватиться". Как правило я просверливаю одну (верхнюю) из скрепляемых деталей.
the_trooper
Беларусь
Ответ #14 - 15.03.2008 :: 22:22:49
Знакомый делает колонки/кабинеты так он внутри промазывает како-то шпатлевкой, как он сказал ей днище машин промызывают чтобы не шумело в салоне. Там состав похож на резину, вообщем чтобы глушить призвуки.
AlKoR
Ответ #15 - 16.03.2008 :: 08:20:06
Улыбка Битумная смазка Улыбка
psu_r
Ответ #16 - 17.03.2008 :: 15:45:58
Так вкручивать шурупы, как на фотке с ГП не очень удобно. ИМХО лучше снаружи вкручивать, просверливая фанеру предварительно. Тем более, если фанера тонкая! Шуруп прокрутится скорее всего
shn, 4х4 - это ж здоровая какая палка  Озадачен я 2х3 всегда использую..
З.Ы. Главное при выборе реек прямоугольность сечения проверить, а то попадались кривые, и потом были проблемы с перпендикулярностью стенок
« Последняя редакция: 17.03.2008 :: 15:47:14 от »
shn
Ответ #17 - 24.03.2008 :: 20:39:11
С тонкой фанерой как раз будет. Конечно, нужно выбирать под конкретный конструктив.
suggestor
Ответ #18 - 24.04.2008 :: 05:24:41
вопрос, можни ли использовать в крпелении стенок алюминевый уголок? заместо реек
