Normal Topic Адаптер от Zyxel 660 (Прочитано 35 раз)
Skolper
01.04.2008 :: 06:48:57
После проблем с напряжением не работает,адаптер с 220 на 12 переменки,выдает около 10 мВ.Я его разобрал и нашелнепонятную для меня деталь.Последователь с первичкой включен элемент,маркировка непонятна на нем следующее Set k2  115 (значок цельсия) далее G03 (green),еще есть ромб,в нем P 5 E. Подскажите пожалуйста что за деталь? Смущённый
shn
Re: Адаптер от Zyxel 660
Ответ #1 - 01.04.2008 :: 06:57:14
Термопредохранитель или что-то в этом духе. Фотку сделай плиз.
Skolper
Ответ #2 - 01.04.2008 :: 07:13:59
Фотку пока не могу сделать,т. к. на работе. У него такой полупрозрачнй корпус,видно какую то пластину внутри...
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #3 - 01.04.2008 :: 10:41:52
Предохранитель. Меняй.
Skolper
Ответ #4 - 01.04.2008 :: 10:50:38
ОК.Спасибо Алексей,а на что его менять,такой же фиг найдешь Печаль
VALUE
Ответ #5 - 01.04.2008 :: 11:14:07
Я вместо термиков ставлю обычные предохранители, при условии. что транс греется не сильно.
