Hot Topic (More than 25 Replies) 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча (Прочитано 309 раз)
M.E.N.
05.04.2008 :: 07:49:00
Народ, кто сравнивал сабжевые лампы в схемах AC30 и Бассман 59 ?
Что лучше звучит?
Пока выяснил, что 6Н2П для этих схем не подходит - режет по ушам.
AlKoR
Re: 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча
Ответ #1 - 05.04.2008 :: 08:05:13
В Твине рулит 6Н8С, ИМХО. Правда, в трехкаскадных схемах Подмигивание
Rus
Ответ #2 - 05.04.2008 :: 21:33:56
AlKoR писал(а) 05.04.2008 :: 08:05:13:
Только это уже не твин будет Подмигивание
AlKoR
Ответ #3 - 06.04.2008 :: 05:08:49
Твин и есть трехкаскадный Подмигивание тут уже дело вкуса. Сейчас хочу попробовать на 6Н1П чистый с запараллеленной первой лампой  Класс
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #4 - 06.04.2008 :: 06:36:53
Я сравнивал в схеме бассмана. Не знаю как на счет "жирности" клина, но вот "выразительность и яркость" что-ли у 6Н9С лучше.
12АХ7ЕН - какая-то стерильная в этом плане.
По поводу 6Н2П - она мне вообще больше нравиться чем 12АХ7ЕН, но готовлю ее так:
1) Зашунтируй питающие электролиты бумажными кондерами (лучше КБГ-МН), если верха будет нехватать, то накинь на них пленки (по чуть-чуть).
2) Из катодов убери электролиты (если они там есть) и замени их на пленку или бумагу+пленку.
3) Поищи для межкаскадных кондеров бумагу в масле (можно ССГ их зашунтировать).
Начинай с пункта номер "раз", иногда хватает только его Подмигивание Если не помогло - дальше....
Ответ #5 - 06.04.2008 :: 07:52:33
texman писал(а) 06.04.2008 :: 06:36:53:
И без пункта 2 тоже никак!!!  Подмигивание
Ответ #6 - 06.04.2008 :: 08:28:05
Ну уж с пунктом 2 совсем огого будет!!! Подмигивание
А если еще и пункт 3 применить (любителям четкого жжжжж - шунтирование кондерами типа ССГ обязательно или юзать масляные дженсены Очень довольный), то получим тот самый старый округлый и теплый тон.
« Последняя редакция: 06.04.2008 :: 08:30:52 от texman »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #7 - 06.04.2008 :: 11:27:08
Вроде в теме было "12AX7EН vs 6H9C" а все кинулись 6н2п обсуждать...
6Н9С - по моему ну ооочень хороша именно на клине.
Ответ #8 - 06.04.2008 :: 12:28:15
А я по теме высказался.
Разговор зашел про 6н2п, потому как она комраду не вштырила в этом девайсе и я просто решил дать рецепт ее приготовления, вдруг поможет...
Кстати, все это и 6Н9С касается вполне....
« Последняя редакция: 06.04.2008 :: 12:29:39 от texman »
Ответ #9 - 06.04.2008 :: 13:27:34
Главный рецепт приготовления 6Н2П - не давать ей более 250В на анод. И будет вполне неплохо звучать. Все остальное - костыли.
По теме - в клине 6Н9С намного лучше.
M.E.N.
Ответ #10 - 07.04.2008 :: 04:35:05
texman писал(а) 06.04.2008 :: 12:28:15:
За рецепт благодарю. А с кондерами ФТ в проход не пробовал 6Н2П?
Бумагу-масло нужно поискать еще в наших краях. Промэлектронка не торгует ими. Печаль
Сегодня заменю 12АХ7ЕН на 6Н9С и отрапортую о результатах. В проходе стоит к71-7.
EaNot
Ответ #11 - 07.04.2008 :: 06:51:22
Вот "двухканальный" усилочек на окталках, чистейший стеклянный клин плюс жирный_клин\сочный_кранч, недавно сдал такой клиенту:
Ооочень удачно получился, мне самому нравится Подмигивание.
« Последняя редакция: 07.04.2008 :: 06:53:46 от »
Ответ #12 - 07.04.2008 :: 08:10:20
EaNot, а коммутация сетки выходной лампы "через воздух" (без подтяжки переключаемого конца к земле) - это как-бы нормально? Подмигивание
M.E.N.
Ответ #13 - 07.04.2008 :: 08:31:36
Интересная схема.
Я ни разу пентоды не юзал еще в предах.
borkhes
Ответ #14 - 07.04.2008 :: 09:34:37
У меня такой же по сути, прародителем его является octal fatness. Только ввиду миниатюрности корпуса у мну нет такого кол-ва переключателей, а просто чамп и чамп с КП.
ViktorG
Ответ #15 - 07.04.2008 :: 10:58:03
EaNot, интересная схемка, думаю может попробовать  Круглые глаза ...
Пару вопросов если можно:
Для чего нужна точка А?  Улыбка
Какой транс в качестве выходника применял?
Заранее спасибо.
borkhes
Ответ #16 - 07.04.2008 :: 12:53:15
EaNot
Ответ #17 - 07.04.2008 :: 13:05:13
Denn писал(а) 07.04.2008 :: 08:10:20:
Не как бы, а нормально. При хорошем реле - никаких щелчков. Использую либо TTi TRS-5VDC либо их полный аналог от Elzet. Собери - узнаешь Подмигивание. Я вообще не сторонник необдуманного набрасывания повсюду высокоомных резисторов об землю. Причин тому много, в т.ч. влияние на частотку, лишний шум и пр. И если можно обойтись - не ставлю.
EaNot
Ответ #18 - 07.04.2008 :: 13:46:42
ГЫ, я изобрел велосипед! Смех
По Октал Фатнесу: при применении 6Ж8 в таком режиме (тоже поначалу собрал тру-Чемповый) возникает ощутимо неприятный фон, а почитавши справочник, понял, почему. Заменил на 6Ж7. И такой ТБ, которым нагружен КП, подозреваю, будет совершенно невменяемо работать: диапазон регулирования НЧ практически никакой (услышим лишь в 4х12 ядреных размеров), середины просто до жути много, ВЧ тоже слабо будут регулироваться. Всё - подозрения, не пробовал.
ViktorG
Ответ #19 - 07.04.2008 :: 13:51:08
А что всетаки по поводу трансов?  Улыбка
