Hot Topic (More than 25 Replies) 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча (Прочитано 210 раз)
EaNot
Re: 12AX7EН vs 6H9C для жиронго клина / кранча
Ответ #20 - 07.04.2008 :: 14:16:36
Ну что с того, что я расскажу про выходник? Вдруг у вас нет такого сердечника\провода\изоляции? А остальное-то есть в схеме...Ну как хотите. Сердечник - ШЛ32х25, сталь Э-310. Первичка - 1750 витков провода ПЭТВ-2 0,25мм, вторичка на 8Ом - 73 витка проводом ПЭЛ 0,5мм в два провода, на 16Ом - плюс еще 32 витка того же провода. Межслойная изоляция - один слой конденсаторной бумаги, межобмоточная - два слоя той же бумаги. Секционирование традиционное: 430(1)-73+32(2)-445+445(1)-73+32(2)-430(1). Коммутация - первички последовательно, вторички параллельно. Вот буквально что было у меня дома, тем и на том и мотал Улыбка.
ViktorG
Ответ #21 - 07.04.2008 :: 15:29:34
спасиб  Улыбка
Alexan
Ответ #22 - 07.04.2008 :: 16:30:43
У меня тоже вокс ас30 стрелял по ушам с 6н2п-ев, правда и гитара сама по себе очень звонкая. Взял у друга  12ax7WA  и удивился, что внутренняя конструкция 6н2п-ЕВ и 12ax7WA абсолютно одинаковая (естественно, без учёта цепи накала), разница только в цвете металла внутри. Да и звук не отличался так, как хотелось, просто чуток 12ax7WA чище, чётче звучит, возможно на драйве разница сильнее, но пока не попробовал. Вот 12ax7EH другой конструкции, а по звуку не знаю, ещё не пробовал.
Ответ #23 - 07.04.2008 :: 16:38:49
Denn писал(а) 07.04.2008 :: 08:10:20:
EaNot, а коммутация сетки выходной лампы "через воздух" (без подтяжки переключаемого конца к земле) - это как-бы нормально? Подмигивание
Не как бы, а нормально. При хорошем реле - никаких щелчков. Использую либо TTi TRS-5VDC либо их полный аналог от Elzet. Собери - узнаешь Подмигивание. Я вообще не сторонник необдуманного набрасывания повсюду высокоомных резисторов об землю. Причин тому много, в т.ч. влияние на частотку, лишний шум и пр. И если можно обойтись - не ставлю.
Так смысл в том, что в момент переключения сетка оказывается в воздухе и её потенциал относительно земли повышается, а при завершении коммутации происходит обратный процесс. Сие действо должно сопровождаться громким хлопком в динамике. Не знаю как в УМ, но в преампах это стопудово. Я сам нелюбитель лишних деталей в сигнальной цепи, но эти подтяжки на переключателях просто необходимы. И качество реле тут вовсе ни причём.
borkhes
Ответ #24 - 07.04.2008 :: 18:15:29
И такой ТБ, которым нагружен КП, подозреваю, будет совершенно невменяемо работать: диапазон регулирования НЧ практически никакой (услышим лишь в 4х12 ядреных размеров), середины просто до жути много, ВЧ тоже слабо будут регулироваться. Всё - подозрения, не пробовал.
Да верны подозрения, ТБ в оригинале невменяемый. Я просто маршаловский ТБ поставил и всё стало гораздо лучше.  Класс
Rus
Ответ #25 - 07.04.2008 :: 18:38:36
Пардоньте за оффтоп, AZG имел ввиду 250В непосоредственно на анодах, или до анодных резисторов? А то разница почти в пару раз получается.
Ответ #26 - 07.04.2008 :: 20:38:15
Анодного, само собой. На анодах получается 120-150В, не больше. Тогда звук удобоваримый на перегрузе.
M.E.N.
Re: 12AX7EН vs 6H9C для жирного клина / кранча
Ответ #27 - 08.04.2008 :: 03:30:09
Сравнил вчера 12АХ7ЕН и 6Н9С в схеме АС30 (канал бриллиант).
Гейна с 6Н9С чуть меньше, чем с 12АХ7.
На чистом 6Н9С звучит глубже, воздушней и объемней. На максимуме гейна (кранч) мне звук не понравился. 6Н9С заметно микрофонит. Нужен демпфер под панельку.
12АХ7 звучит чуть жирнее. На кранче (с такой напругой) мне она больше понравилась. Но с брайтом она резковата на брейкапе.
Вывод: обе лампы очень хороши.
Я бы ставил 6Н9С - для схем типа Бассмана 59, а 12АХ7 - типа Вокс АС30.
Анодка у меня около 290-300 В. В проходе Wima 470 pf. В катоде первого триода - тантал, второго- пленка. Инструмент - Framus Camarillo, мощник - Чамп, кабинет - Ерасов 1х12" (динамик Classic Lead)
« Последняя редакция: 08.04.2008 :: 04:18:46 от »
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #28 - 08.04.2008 :: 06:42:07
Девятки созданы для однотактов. Для схем из двух ламп: 6Н9С + 6П6С.
EaNot
Ответ #29 - 08.04.2008 :: 06:44:16
Denn писал(а) 07.04.2008 :: 16:38:49:
Еще раз: нет никаких хлопков. В преде нужно, у меня после первого каскада висит 4М7, мера необходимая. Перед шестеркой - не надо. Делаю всегда так: в макете максимально обвешиваюсь этими притяжками, после наладки начинаю отключать и слушать, ненужные убираю. И качество реле еще как при чем: время переключения у короткоходового реле так невелико, что потенциал сетки практически не успевает измениться. Но - это лишь в моем конкретном усе, где переключаемые концы - оба Гейны.
EaNot
Ответ #30 - 08.04.2008 :: 06:46:28
Spiteful писал(а) 08.04.2008 :: 06:42:07:
+1! И для трех: пентод+9+6 Подмигивание. Под кранч.
borkhes
Ответ #31 - 08.04.2008 :: 12:30:06
А у меня и в двутакте хорошо чувствуют. Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #32 - 08.04.2008 :: 16:22:52
Интересная схема.
Я ни разу пентоды не юзал еще в предах.
Ну пентод имеет смысл ставить первым каскадом, как и сделано в данной схеме.
6Ж32П можно тоже кстати попробовать -  весьма малошумная лампа с высоким усилением, для входа - само то.
« Последняя редакция: 08.04.2008 :: 16:27:42 от Coveenantor »
EaNot
Ответ #33 - 09.04.2008 :: 06:37:27
Пробовал 6Ж32П, и вовсе она не малошумная, да еще и звук весьма специфичный, скрипучий до боли в ушах. Пробовал и ее аналог EF86, Тесловский. Эта многократно лучше, чистая, звонкая, но без скрипа по ВЧ, даром, что пентод...Но желеные пентоды всеж лучше звучат Подмигивание.
ML
Ответ #34 - 17.04.2008 :: 14:13:11
Потенциал сетки выходной лампы, если ее оторвать от земли (а сама лампа при этом не раскачивается на полную) может еще оооооочень долгое время оставаться практически неизменным.
Экспериментировал с Г-807 когда-то. Подключал смещение (батарейку) только на короткое время, потом вообще убирал нах. Режим контролировал по току в катоде. Вплоть до нескольких минут глобально никуда он не уплывал. Улыбка
« Последняя редакция: 17.04.2008 :: 14:13:49 от »
