Hot Topic (More than 25 Replies) Чем покрасить нержавейку? (Прочитано 441 раз)
AlKoR
Re: Чем покрасить нержавейку?
Ответ #20 - 11.04.2008 :: 19:46:39
AlKoR, есть не спрей! Продаеться для заправки маркеров от той же монтаны! Красить корпус такой не выйдет, зато на первых порах я таким маркеро мплаты рисовал Улыбка
Gunpowder, Ревел тоже разный бывает. У меня цвета есть, да аэрограф окончательно умер Плачущий
Другими словами, придется опять просить краскопульт завести ....  Печаль Это надолго
crazypilot
Ответ #21 - 11.04.2008 :: 20:10:35
AlKoR, монтаной для маркеров красить не советую. Она будет очень сильно обдираться
AlKoR
Ответ #22 - 11.04.2008 :: 20:21:56
Да я и не думал такой краской пользоваться... Я предпочел бы баллончик...
« Последняя редакция: 11.04.2008 :: 20:22:23 от AlKoR »
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #23 - 11.04.2008 :: 21:55:05
Балончик-балончику РОЗНЬ.Надо еще пралвильно из него красить. Со сжатыми губами
S.T.A Custom preamps
AlKoR
Ответ #24 - 19.04.2008 :: 16:30:18
Подсказали клевый способ - спасибо автомобилистам !!!!!
В любом автоагазине покупаем ПЛЕНКУ ДЛЯ ТОНИРОВАНИЯ СТЕКОЛ !!!! Для черного цвета, естественно, с самым большим ровнем затемнения  Подмигивание Иду отдирать остатки грунтовки, и покупать пленку.
В результате обещают  - зубами не отдерешь   Смех !!!!! Так что корпус можно будет даже пожевать =)
psu
Ответ #25 - 25.05.2008 :: 07:25:33
Купил в автомобильном магазе грунт и краску в балонах - DECO LACk. В инструкции не написано время высыхания каждого слоя. Сколько надо?
Раньше покрывал краской для шелкографии, сушил в духовке. Даже грунтовки не надо было, все отлично держится по сей час. Из балонов краску можно так сушить?
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #26 - 25.05.2008 :: 15:03:20
Тонировка, кстате коцается. Ещё если фиговая выцветает. А так идея прикольная, покажи что получится. Насчёт нержавейки, можно сделать так - полирнуть оную, сверху плёнку с вырезаными надписями.
crazypilot
Ответ #27 - 25.05.2008 :: 15:07:33
psu, деколак быстро сохнет. Хотя попадаться краска которая сохнет очень долго. Как повезет. Сушть не пробывал но думаю не стоит того делать.
psu
Ответ #28 - 25.05.2008 :: 19:53:58
Crazypilot, таки да, сохнет быстро, уже за сегодня успел и погрунтовать, и покрасить. Без духовки. Все получилось  Улыбка
psu
Ответ #29 - 02.06.2008 :: 06:52:07
Ерунда какая-то с этим деколаком получилась. Покрасил вторую коробочку. Такое впечатление, что из балончика пыль летит. То есть ни патеков, ни капель. Вообще сухая поверхность. И пальцем трется после "высыхания". Не так что-то делаю?
Ай, дурак.. Тряс балончиком мало. Вот перекрасил, теперь нормально  Улыбка
« Последняя редакция: 02.06.2008 :: 07:01:14 от »
Zagid
Ответ #30 - 06.02.2018 :: 13:50:03
AlKoR писал(а) 09.04.2008 :: 16:35:45:
Собственно, принес отец с работы пару метров нержавейки, причем согнутой очень клевым образом - как на шасси прямо !!! А используют для заливки какой-то гадости в водонагревательные котлы или еще куда  Очень довольный Материал остается помыть и отрезать нужной длины.
Но когда дело дошло до покраски, тут случился казус - по незнанию сначала покрыл грунтом из баллончика - и он благополучно слез  Смущённый  Кстати, слез только в некоторых  местах, но слез!!! До этого все нормально красилось...
Чем же покрасить эту штуковину??? Озадачен
Нужно для начала зачистить поверхность металлической щеткой, чтобы краска нормально прилегала.
Zagid
Ответ #31 - 06.02.2018 :: 13:51:17
Потом протереть и обезжирить, нанести грунтовку для металлов, а потом уже и можно красить.
Zagid
Ответ #32 - 06.02.2018 :: 13:51:44
Как это сделать, очень подробно описывается здесь: https://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/krasim-nerzhaveyushchuyu-stal/
Ответ #33 - 06.02.2018 :: 15:50:04
Байки из склепа?
Ужас
Причём, сразу три поста...
