Normal Topic Микшер/Подключение микрофонов. (Прочитано 194 раз)
Troll
11.04.2008 :: 15:54:38
Привет. Короче есть микшер Электроника ПМ-01.
Схема вот -
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6606.html
Там евроразьём - 5-ти штырьковый.
Надо поменять на микрофонные(забыл как называются) - крупные трёхштыревые. Также на разрыве будут обычные 6,3мм джеки.
Вопрос вобщем то только в том, как развести это подключение. Микрофоны стандартные. Два из них с питанием (емкостные) Вот как это питание организовать и поддерживает ли микшер современные ёмкостные микрофоны?
Тоесть подскажите, куда на эти микрофоны подавать напряжение, откуда сигнал снимать и как это скоммутировать в данном микшере. Заранее спс. Времени просто разбирать современные микшеры просто нет.
Santjago
Hard As A Rock
Re: Микшер/Подключение микрофонов.
Ответ #1 - 11.04.2008 :: 23:17:16
"Надо поменять на микрофонные(забыл как называются) - крупные трёхштыревые"...
XLR они зовутся...
"Вопрос вобщем то только в том, как развести это подключение"...
Обычным методом замены...
"Два из них с питанием (емкостные)"...
извините, "конденсаторные" либо ""электретные...
"Вот как это питание организовать и поддерживает ли микшер современные ёмкостные микрофоны?"...
вот только входа несимметричные...
"Тоесть подскажите, куда на эти микрофоны подавать напряжение, откуда сигнал снимать и как это скоммутировать в данном микшере"...
Фантомное питание мастерим и подаём на ""горячий" контакт микрофона (прямо на разъём пульта). С него же и снимаем сигнал...  А холодный ложим на масу...
Будет желание замодить микшер на симметричные входа, - ищем теорию, внимательно изучаем, спрашиваем...
VALUE
Ответ #2 - 12.04.2008 :: 07:41:59
Так в этом пульте и есть симметрия (по схеме).
При подаче стандартной фантомки (48в) не забудь заменить разделительные конденсаторы в микшере на более высоковольтные.
Troll
Ответ #3 - 12.04.2008 :: 09:44:45
А это фантомное напряжение можно не отключать?
Тоесть как поведут себя устройста а также не электретные микрофоны, при включении их к пульту? Тоесть в них же побежит это напряжение. А с блока питания идут только 15 вольт. 48 нету, надо думать что делать. 15 не хватит?
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #4 - 12.04.2008 :: 10:08:24
Фантомное питани е нужно отключать, и желательно сделать его отключаемым независимо на каждом канале. Динамические микрофоны поведут себя плохо... Проще всего намотать ещё одну обмотку на основном трансформаторе... Если лень мотать, можешь взять транс 12В+12В 500мА (их на любом радиорынке как говна...), соединить две обмотки последовательно (получится 24В) и пустить на умножитель, и будет те +48 фантомка. Минус на корпус, плюс через через резюк 10 кОм на сикнальный, и конечно, как сказал VALUE, замени разделительные конденсаторы в микшере на более высоковольтные.
Troll
Ответ #5 - 12.04.2008 :: 10:19:46
Да уж трансы мотать я уже научился Улыбка Просто не хотелось бы.
Тоесть 15 вольтами не обойтись?
Тоесть поставить однако кнопку на отключение фантомного питания?
А, посмотрел, это стандарт 48... Других нету напряжений?
А то я незнаю какие мики будут юзатся
« Последняя редакция: 12.04.2008 :: 11:08:59 от »
Ответ #6 - 12.04.2008 :: 11:08:57
Нормальным динамическим фантом на входе побоку.
В целом, проверить, чтобы была конденсаторная развязка по входу микрофонников. Остальное сказали.
И научись правильно называть микрофоны - с фантомным питанием конденсаторные и электретные. Вторые часто идут и с внутренним питанием от батареек или аккумуляторов.
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #7 - 12.04.2008 :: 11:18:56
"Нормальным динамическим фантом на входе побоку"...
Побоку, если не самопал, тоесть ток милливольты... А если он кинет без гасящего резюка 48В с током 500мА, то будет совсем не побоку...
Troll
Ответ #8 - 12.04.2008 :: 11:28:35
Да я в этом не собираюсь разбираться, особо, просто нам надо микшер переделать, под наши нужды. Ай, эти конденсаторные ещё называют ёмкостными..
А вообще кроме 48 ещё есть напряжения для фантомного питания? Или достаточно только этого? Нужно ли делать на другие напруги, а то померяли сегодня на линейном behringere, так там не 48, а 15 вольт на горячем отводе.
Ай, по поводу включения других устройств уже не проблема, я сделаю кнопку отключения питания
« Последняя редакция: 12.04.2008 :: 11:29:32 от »
Troll
Ответ #9 - 12.04.2008 :: 15:14:18
Так, делаю перевёртышем. Нужно ли фантомку стабилизовать?
И ещё куда в оригинальной схеме тыкатся? Там три провода. И этот переключатель Микр/Унив.
Извините за дуркацие вопросы. Со сжатыми губами
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #10 - 12.04.2008 :: 15:29:04
Стабилизировать конечно нужно... Но вот ещё трабла, я вот извилинами пошевелил и подумал, что еслипровод фантомки будет общим для всех каналов, то они между собой будут суммироваться уже на входе в пульт именно через фантомку... Так что необходимо для каждого канала ставить свой стабилизатор дабы развязать это паразитное суммирование... Но в твоём случае это не так страшно, ведь тебе всего на 2 канала надо фантом как я понял?
Troll
Ответ #11 - 12.04.2008 :: 15:52:18
Да, но возможно потребуется больше. Блин, вот бы схему какую-нибудь оригинальную с фантомкой. Желательно микшерную. Немогу найти.. Всё без фантомки
Ответ #12 - 12.04.2008 :: 15:53:41
Santjago писал(а) 12.04.2008 :: 11:18:56:
А ты подумай головой почему в таком случае и конденсторным это будет не побоку...
Troll
Ответ #13 - 12.04.2008 :: 17:03:04
Блин, я вот листаю PDF'ки на разные микшеры и смотрю в основном +15 вольт на фантомку идёт. А нафига мне брать тогда на +48?
http://www.plus4dbu.ru/article.php/?id=18
Почитал. Есть конденсаторные и электретные. Вот для электретных и 15 вольт.
« Последняя редакция: 12.04.2008 :: 17:15:13 от »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #14 - 12.04.2008 :: 18:26:33
AZG писал(а) 12.04.2008 :: 15:53:41:
Ну вобщем-то, да...
