Very Hot Topic (More than 50 Replies) Компрессор (Прочитано 462 раз)
crazypilot
Компрессор
11.04.2008 :: 23:49:19
Люди помогите схемкой хорошего компрессора только не на микрухе 3080(нет возможности прикупить).
Vzvodator
Re: Компрессор
Ответ #1 - 12.04.2008 :: 06:54:12
crazypilot
Re: Компрессор
Ответ #2 - 12.04.2008 :: 12:04:53
Огромное спасибо!!!
Troll
Re: Компрессор
Ответ #3 - 12.04.2008 :: 14:03:30
Посоветуйте компрессор для барабанов пожалуйста  Круглые глаза Для записи  Улыбка
« Последняя редакция: 12.04.2008 :: 14:03:58 от »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Компрессор
Ответ #4 - 12.04.2008 :: 16:13:46
Ну... дык может лучше записать раздельно по каналам бочку/снэр/тарелки и применить софтовый компрессор уже после записи??
Там возможностей больше, да и подправить можно многое..
Troll
Re: Компрессор
Ответ #5 - 12.04.2008 :: 16:50:06
Да, все по отдельности, но не на компьютер пишется и барабаны необходимо(да и как все инструменты вобщем-то) компрессировать, чтобы бубнёжа небыло.
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Местоположение: Молдова, г.Комрат
Re: Компрессор
Ответ #6 - 05.05.2008 :: 21:46:22
Собрал компрессор C100XL на полевиках по схеме http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html
Не работает байпасс, и все остальное, разумеется Улыбка Скорее всего, не работает повторитель с автоматическим смещением. Полевики кп303е Uo=3.5 V, Io=12 mA, кп303ж Uo=0.51 V, Io=0.6 mA. По схеме рекомендуется 303е с отсечкой минимум 3 вольта. Попробовал заменить его на 303г с отсечкой 2,3 вольта - ничего не изменилось. Что еще можно сделать? Заранее спасибо.
lart
Re: Компрессор
Ответ #7 - 06.05.2008 :: 05:31:50
Повторитель не будет работать только в одном случае - что-то напутано с ногами полевика. И отсечка тут не при чем. Проверь еще раз.
xbananov
Re: Компрессор
Ответ #8 - 07.05.2008 :: 02:17:27
Soso писал(а) 05.05.2008 :: 21:46:22:
Собрал компрессор C100XL .....
Мож питание попробовать подать?  Смех
(как вариант, сообщить нам напряжения на выводах элементов повторителя)  Улыбка
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #9 - 07.05.2008 :: 20:48:59
Замерил: кп303е, исток 3,04 В, сток 7,31 В. При выключении выходного джека появляется напряжение на затворе 7,36 В, на стоке и истоке при этом ноль.
« Последняя редакция: 07.05.2008 :: 21:32:53 от Soso »
xbananov
Re: Компрессор
Ответ #10 - 08.05.2008 :: 01:17:50
Вообще что-то странное...
На затворе д.б ноль вольт всегда.
На стоке 0В ну никак не может быть. Или речь о КП303Ж, который внизу? У КП303Е сток подключен к +питания как бы. В любом случае какой-то из Пт явно неисправен или косяки с разводкой (может контакт плохой, может в резисторе каком внутренний обрыв, может еще чего..)
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #11 - 08.05.2008 :: 10:32:15
Разводка лэйаутовская, я проверил, дорожки тоже прозвонил. Попробую заменить полевики. Я, когда замеряю отсечку, ток стока, если вижу что не ноль, то, значит, полевик исправный. Или не так? До последнего момента полевики были исправными. От 9 вольт они не сгорят, как ни путай ноги. Еще один момент. Когла входной джек выключен, сопротивление на входе составляет 8,9 Мом. При включенном джеке - копейки, скорее всего, сопротивление датчиков. У меня активка - синглы. Мультиметр  при замере сигнала на выходе шнура гитары показывает хоть какой-то ток (переменный), а при включении в прибор - ничего. Я не очень разбираюсь, конечно, но может дело во входном сопротивлении? У меня стоит на входе резистор 1 МОм, ка на схеме.
« Последняя редакция: 08.05.2008 :: 22:09:12 от Soso »
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #12 - 14.06.2008 :: 17:54:20
Нашел причину... Входные гнезда под джеки буду использовать только пластмассовые, металлические замыкают между клеммами)) Штамповка... Спасибо за помощь. Улыбка
« Последняя редакция: 15.06.2008 :: 08:05:55 от Soso »
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #13 - 20.06.2008 :: 09:51:09
Помогите со схемой компрессора С 100 XL, пожалуйста. Отчего может подгружаться звук?
lart
Re: Компрессор
Ответ #14 - 20.06.2008 :: 10:02:22
Причин достаточно много может быть.
Давай карту напряжений, найдем причину.
Естественно, при условии, что соблюдены ВСЕ требования по проекту. Если что-то делал не так (другие транзисторы, номиналы и т.п.) - укажи.
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #15 - 25.06.2008 :: 18:01:17
Через байпасс звук нормальный. Далее полевики:
Т3 - затвор-4,42 В, сток-9,64 В, исток-4,99 В.
Т4 - затвор-0,0 В, сток-4,6 В, исток-0,37 В.
Т5 - затвор-4,6 В, сток-9,64 В, исток-4,6 В
Т6 - затвор-4,6 В, сток-0,0 В, исток-4,6 В
Т7 - затвор-4,58 В, сток-0,0 В, исток-4,64 В
Т8 - затвор-4,6 В, сток-9,61 В, исток-4,63 В.
Заранее спасибо!
lart
Re: Компрессор
Ответ #16 - 26.06.2008 :: 11:04:13
1) ты часом не спутал Т3 и Т4? Если считать, что спутал - тогда нормально все
2) вот самого интересного ты и не сказал: напряжения на всех выводах микрухи и полевой сборки
3) смею предположить, что ты неправильно ориентировал на посадочном месте микросхему ОР. У наших и импортных земля и питание зеркально. И в статье об этом упоминалось. Читай внимательно!
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #17 - 26.06.2008 :: 14:59:08
Я извиняюсь, конечно, но в статье Т3 и Т4 - оба КП303А. Я подобрал максимально схожие два полевика.
Насчет микрухи (у меня стоит LM324 "вверх тормашками"), нет даташита, поэтому перечислю напряжения на ногах начиная с отмеченной против часовой стрелки:
1  4,57В
2  1,11В
3  1,10В
4 ,5,6,7  0,00В
8  0,02В
9  0,02В
10  0,024В
11  9,57В
12  0,00В
13  0,02В
14  0,082В
Сборка по тому же принципу:
1,2,3  0,00В
4  6,39В
5  1,10В
6  9,58В
7  0,00В
8  0,06В
Заранее спасибо!
lart
Re: Компрессор
Ответ #18 - 26.06.2008 :: 19:31:30
По поводу "спутал Т3 и Т4": если сопоставить схемку С100XL и твою карту напряжений, то нетрудно убедиться, что Т3 на схеме соответствует Т4 на карте, и наоборот...
Полагаю, что придерживаемся нумерации, приведенной в даташите (которого у тебя нет Подмигивание ), т.е. от метки на корпусе против часовой стрелки. Если так - то ты как раз установил ЛМку "наоборот": на выводе 4 у тебя должно быть 9В (плюс питания), а на 11 - 0 (земля). В статье на фотке готовой платы при некотором усилии можно рассмотреть ориентацию ЛМки (там как раз она установлена, о чем КРАСНЫМ выделено примечание в статье).
Еще раз проверяй...
Soso
Часто играю,
чисто паяю,
а не наоборот
Re: Компрессор
Ответ #19 - 26.06.2008 :: 21:19:27
Насчет Т3 и Т4 - действительно, перепутал. Даташит нашел, просто времени мало было, даже сам удивился, насколько быстро)) Обычно постоянно предлагают где-то регистрироваться... Я нумерацию указывал относительно схемы из статьи. Естественно,  на 4 ножке у меня +9В (т.е. вырез на микрухе "внизу"). Завтра попробую переставить, вдруг что-то получится))))) Подмигивание Воткну К1401УД2, проверю...
