Normal Topic Истоковый повторитель с правильной АЧХ (Прочитано 137 раз)
[aXu]
23.04.2008 :: 16:20:16
Схема моделирования (R4,R16 моделируют выходное сопротивление предыдущего каскада):
Результат (семейство характеристик при выходном сопротивлении предыдущего каскада от 0 до 300кОм с шагом 50кОм):
Думаю результаты в комментариях не нуждаются Улыбка
Теперь совесть при изготовлении бюджетных проектов будет чиста Подмигивание
Medved
Ле... Лети!
Re: Истоковый повторитель с правильной АЧХ
Ответ #1 - 23.04.2008 :: 17:31:06
Выходное сопротивление триодного каскада порядка трех десятков килоом. Входная емкость схемы с общим истоком значительно меньше емкости затвор-исток мосфета. Огромный выбор полевиков на любой вкус, в том числе с низкой входной емкостью и накопленный опыт применения повторителей на мдп позволяет с уверенностью заявить, что проблема исключительно надуманная.
lart
Ответ #2 - 23.04.2008 :: 19:48:06
Именно так..
Не стоит безоговорочно верить тому, что показывает симулятор, даже такой, как микрокап.. Ведь неправильно составленная spice модель может показать все, что угодно..
[aXu]
Ответ #3 - 23.04.2008 :: 23:28:57
Простроены АЧХ для больших выходных сопротивлений чтобы зависимость было лучше видно. По симу реальный триодный каскад нагруженный на ИП имеет частоту сопряжения порядка 11 кГц. Может в реальной схеме эта частота и выше, но на слух в реальном преде добавление цепочки несколько добавляет вкуса верхам.
Может быть я и правда все наврал и действительно реальный ИП не ест верха, а нравится мне с сабжевой цепью больше потому что верха больше  Ужас   Надо будет реальную АЧХ снять Улыбка
Если есть огромный выбор полевиков, прошу поделиться названиями Улыбка Насколько я пока вижу попрос, выбор транзисторов с напряжением сток-исток более  400В сводится к серии IRF8xx и их аналогам, которые ничем не лучше. В модели - IRF820.
Уж в такой модели составить что-то не правильно, это надо очень постараться Подмигивание модель верна, это точно. Вопрос только в том, насколько верно микрокэп воспроизводит в модели характеристики реальных элементов
« Последняя редакция: 23.04.2008 :: 23:40:52 от »
Ответ #4 - 24.04.2008 :: 02:49:19
Зачем на входе кондер с такой большой емкостью? Раз в пять меньше было бы достаточно.
Ответ #5 - 24.04.2008 :: 07:36:58
DDD писал(а) 24.04.2008 :: 02:49:19:
А для чего вообще кондёр и резисторы по 2.2мом? Всё время делаю без этого довеска, всё работает. Юзаю IRF740.
[aXu]
Ответ #6 - 24.04.2008 :: 10:20:47
Это все надо если ставить ИП после темброблока-регулятора громкости канала Lead. Аналог посыла на лампе.
Кстати говоря. Если ставить данный каскад после регулятора громкости (1мОм), то его (переменного резистора) выходное сопротивление будет составлять не менее 250кОм в среднем положении движка, и срез верхов однозначно будет очевиден. А ведь некоторые так ИП тоже ставят, да и он просто необходим, если после преда потребитель поставит проц вроде G-major (входное сопротивление всего лишь 13 кОм Ужас).
Разумеется, можно и меньше. Вообще значение было взято от фонаря, если честно Улыбка Ибо идея-то в цепи С5-R11, остальное каждый может оформить по своему усмотрению (кстати при отсутствии резисторов по 2.2мОм надо их заменить на соответствующую отвязанную от земли по постоянке нагрузку-это в случае, если затвор не развязывается по постоянке от анода предыдущего каскада).
Ответ #7 - 24.04.2008 :: 10:45:33
Я-то думал, что речь про КП который "нарост" на последнюю лампу преампа Улыбка. А после ТБ в качестве буфера прекрасно ведёт себя ОУ в режиме повторителя, прокачает что хочешь Улыбка Ну а теперь давайте свои помидоры про то, что ОУ не труъ, что ему нужно "сложное" двуполярное питалово...  Класс
[aXu]
Ответ #8 - 24.04.2008 :: 11:52:52
Да, применять его как повторитель на последнем триоде тоже рекомендуется, просто там преимущества не столь очевидны.
Речь ведь идет о бюджетном и, весьма вероятно, очень портативном проекте, так что он по определению "не TRUE" Улыбка
...двухполярное питание и правда не удобно, если используется адаптер на 12В, а внтури девайса повышающий транс Улыбка
Ответ #9 - 24.04.2008 :: 17:14:44
Именно так я и делаю (12в адаптер и перевёртыш), и тоже компактно. Два диода и два электролита по 470..1000мкф, разве это очень сложно?  Подмигивание
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #10 - 30.06.2009 :: 10:46:26
А куда все ссылки подевались? Можете ещё выложить?
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #11 - 30.06.2009 :: 19:40:42
И всё-таки?
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #12 - 07.07.2009 :: 18:57:53
Ну раз не хотите - не надо Смех
nomad
Ответ #13 - 16.09.2009 :: 03:48:05
shus3k писал(а) 07.07.2009 :: 18:57:53:
ХОЧУ!!!! Очень довольный
Змей Горыныч
Местоположение: Донецк
Ответ #14 - 18.09.2009 :: 19:17:36
Не вижу схемы, но входная ёмкость истокового повторителя примерно равна затвор-стоковой ёмкости.
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 21:13:26 от Змей Горыныч »
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.&&
