Normal Topic Лавсан (Прочитано 107 раз)
diezz
Лавсан
24.04.2008 :: 12:27:08
Стукнуло в голову такое: попробовать применить в качестве межслойной изоляции для трансов пленку от видеокассет. Ферромагнитный слой, понятно, ничего хорошего не даст, но вот насколько он может навредить??? Можно похимичить, поискать чем его смыть, но есть ли такая необходимость? Технологически-то  материальчик вроде неплох для таких целЕй... Тонкий, прочный, а на пробой уж точно не хуже лака на проводе. Ну, давайте, физики-теоретики, выскажитесь Улыбка.
psu
Re: Лавсан
Ответ #1 - 24.04.2008 :: 12:40:43
неужели малярный скотч закончился?  Улыбка
m4sT3R
Re: Лавсан
Ответ #2 - 24.04.2008 :: 12:57:50
Скотч малярный иногда толстоват бывает. Он вроде как 0.1мм толщиной, если не больше.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Лавсан
Ответ #3 - 24.04.2008 :: 13:07:47
Обычный скотч тоже не катит? 0,04 вроде стандартная толщина.
« Последняя редакция: 24.04.2008 :: 13:08:27 от Shoewreck »
flatcut
crazypilot
Re: Лавсан
Ответ #4 - 24.04.2008 :: 14:34:42
diezz, я пленку от видеокассет пользовал для изоляции в ториках. Оно удобнее скотча или изоленты из-за того что не липнет. Про покрытие даже не задумывался, но 2 таких тора работают вродь нормально.
diezz
Re: Лавсан
Ответ #5 - 24.04.2008 :: 15:14:02
Межслойка сжирает уйму места при намотке, конденсаторная бумага иногда толстой кажется, не то что малярный скотч Улыбка:). А обычный скотч и липнет не по делу, и "формуется" плохо. На ФУМ я забил раз и навсегда. Вопрос не про силовики конечно (тут и париться нечего), вопрос что в звук это дело привнесет?
SeXsT
Re: Лавсан
Ответ #6 - 24.04.2008 :: 15:37:39
Если только механически снять, нулевкой например. Магнитный слой на обычной кассете - это напыление мелких ферромагнитных частиц на манер абразива. А вообще там такое маленькое намагничивание, что по сравнению с гистерезисом сердечника это копейки
« Последняя редакция: 24.04.2008 :: 15:39:12 от »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Лавсан
Ответ #7 - 25.04.2008 :: 12:31:55
А чем ФУМ плоха? Я пользую, может чего не знаю?
diezz
Re: Лавсан
Ответ #8 - 25.04.2008 :: 14:46:16
Тонкая ФУМ вязкая, если попадает между витками, то не дает им сдвинуться вплотную. И режется проводом. Получается не прокладка, а каша. А толстая - толстая Улыбка
madbug
Re: Лавсан
Ответ #9 - 23.06.2008 :: 21:30:48
Смывается простым ацетоном или растворителем "на ура", сама пленка при этом не растворяется.
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
diezz
Re: Лавсан
Ответ #10 - 23.06.2008 :: 21:57:43
Вот-вот буду слушать выходник с такой межслойкой (правда намудрил - 4 первички, 3 вторички)- сделаю для себя какие-то выводы Улыбка. Но технологически - очень удобно!
EaNot
Re: Лавсан
Ответ #11 - 24.06.2008 :: 09:50:28
Чего ж намудрил, Серег, наоборот, классика. Полной симметрии можно добиться Улыбка. И по глубине секционирования - не много, не мало, в самый...Ждем-с отчета! И еще, ты в тот Сур Теле пока не заглядывал насчет Тона? Подмигивание
diezz
Re: Лавсан
Ответ #12 - 24.06.2008 :: 10:32:30
Намудрил в том смысле, что с диковинной (для меня) изоляцией наверно стоило для начала попроще Улыбка. В балалайку залезть мог, но не стал - как спецом взяли и пивом в тот день накачали, сволочи Улыбка.
diezz
Re: Лавсан
Ответ #13 - 04.07.2008 :: 11:40:32
Ну вот, для тех, кому любопытно: артефактов каких-либо от применения лавсана в звуке не отмеченоУлыбка. По качеству изготовления у меня к себе претензии конечно есть (как всегда), а по звуку - вполне себе замечательная железка получилась.
В общем - милое дело этот лавсан Улыбка.
