Normal Topic согласование сопротивлений (Прочитано 114 раз)
Alex_Crack
27.04.2008 :: 21:33:17
Как согласовать выход расчитаный на низкоомную нагрузку (наушники) с высокоомным входом (усилитель).
просто нужно вместо наушников к телефону подключить дополнительный усилитель.
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
shn
Re: согласование сопротивлений
Ответ #1 - 27.04.2008 :: 21:40:13
По сопротивлению ничего согласовывать не нужно - уже все хорошо. Тут важно, какой вход по чувствительности у усилителя. Выход на наушники выдает где-то до 2 В амплитуды, и нужно, чтобы усилитель съедал примерно столько же. Если у усилителя есть линейный вход, то туда можно смело включаться.
Ответ #2 - 28.04.2008 :: 05:56:33
Не совсем так!
По сопротивлению с точки зрения последующего усилка действительно всё хорошо. А вот по уровню сигнала может получиться, что попалим усилок. Для выхода тоже желательна бы хоть какая-то низкоомная нагрузка, но в случае наушником может и не обязательно. Идеальным вижу решение - делитель из двух резисторов общим сопротивлением в районе 100 Ом. Коэффициент ослабления подобрать на слух по отсутствию перегрузки входа усилка (клиппинга) на максимальной громкости.
П.С. делал аналогичный "конвертер" чтобы с МР3-плеера тыкаться в пульт (для игры в клубах под "минус"), делал "неправильно", т.е. безо всяких делителей, в итоге на плеере вынужден выставлять громкость в ноль, всё включать, а потом аккуратно накручивать громкость следя по индикатору уровня на пульте, чтобы не попалить вход. Обычно получается треть шкалы громкости плеера. Если аккуратно пользоваться таким тупым решением, то оно вполне работоспособно, но лучше всё-таки сделать по-уму Улыбка
Ответ #3 - 28.04.2008 :: 08:43:59
имхо нагрузить резистором того же сопротивления что и наушники и параллельно ему делитель(если есть нужда) и ещё безиндуктивные резюки юзать. МЛТ вроде бы как раз то, что надо.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #4 - 28.04.2008 :: 10:39:36
А зачем нагружать? Хватит и делителя. Резисторы в делитель лучше ставить небольшие (сотни Ом), так и по шумам и по вых. сопротивлению всё прилично будет.
flatcut
Ответ #5 - 28.04.2008 :: 11:49:53
А смысл? Чтобы грелись посильнее? Подмигивание
Сотни Ом в самый раз, и выходному каскаду хорошо (правильно нагружается) и резисторы можно по 0,25 Вт юзать.
П.С. про безиндуктивные резисторы и шумы - это вы загнули, ребята! Это не хай-гейн преамп, не тот случай Подмигивание
Ответ #6 - 28.04.2008 :: 12:40:19
Не, ну по логике то выход на наушники расчитан на "Х" Ом, так зачем же недогружать его? и повсей видимости это явно не сдорово, потому как хоть в лампах хоть в транзисторах я часто встречал на выходе 100-560ом...нафига они там спрашивается??? думаю для защиты от сильного недогруза. Ну я спорить по сабжу не буду ибо точно не знаю, просто пытаюсь рассуждать логически.
Насчёт греть резюки, так кого это колышет?? этож не батарейный девайс.
« Последняя редакция: 28.04.2008 :: 12:41:03 от »
Alex_Crack
Ответ #7 - 28.04.2008 :: 20:18:41
телефон - motorola mpx220, сопротивление его гарнитуры - 160 Ом,
усилок - на микросхеме вынутой из китайского краманного радио со встроенным динамиком, так вот при подключении даже на малой громкости телефона из динамика слышен тока пердежь. микросхема рабочая, по типовой схеме включения, потом напишу что за она, просто сегодня времени нет искать где зарыд сей девайс.
shn
Ответ #8 - 29.04.2008 :: 06:14:38
Если расчитано на 160 Ом, то, значит, амплитуда выходного напряжения высока - где-то до 3-4 В.
Вообще самое разумное ИМХО - поставить потенциометр (или подстроечник) и отрегулировать.
Ответ #9 - 29.04.2008 :: 09:29:03
Пот на 5-10к и не страдать. Не надо делать аналог нагрузки, там выходные каскады всегда с глубокой ООС и из режима не выйдут. Глупо в таком случае эмулировать наушники. Это не лампа, где надо приведенку сохранять.
Ответ #10 - 29.04.2008 :: 13:37:06
AZG писал(а) 29.04.2008 :: 09:29:03:
А как же батарейки похавать? Улыбка Девайс не будет выдавать заявленные характеристики, время работы от батарей будет дольше заявленного...  Озадачен
Ответ #11 - 29.04.2008 :: 17:03:25
Denn писал(а) 29.04.2008 :: 13:37:06:
Дык, не все коту масленица Улыбка
Alex_Crack
Ответ #12 - 29.04.2008 :: 17:42:53
Дык можно тогда усилок запитать от телефона (как раз 3.6 вольта)
