Normal Topic Сломался БП от сканера (Прочитано 5766 раз)
Hiss
Местоположение: Улан-Удэ
09.05.2008 :: 14:09:32
Сломался блок питания от сканера HP 3670: включаю в сеть и ничего... Нет напряжения на выходной вилке (а должно быть 12В).
Корпус этого блока без шурупов и болтов. Каким образом разбирать - не понимаю. Пожалуйста, подскажите что делать!
sbe
Re: Сломался БП от сканера
Ответ #1 - 09.05.2008 :: 14:27:26
Похоже, корпус клееный.. Печаль  Осторожно "расколоть" этот орешек, воспользовавшись чем-то острым, например, лезвием  резаков для бумаги. Устранив неисправность, можно аккуратно склеить клеем типа Супер...
ЗЫ. Звони первичку. Скорее всего, накрылся транс, либо обрыв и т.д.
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #2 - 09.05.2008 :: 15:06:35
На большинстве сканеров стоят импульсные блоки, они легко по весу проверяются, так что если он подозрительно лёгкий, то смысла звонит ьпервичку нету, а если нет первички, то скорее всего выбита термозащита, нужно разрезать изоляцию трансформатора и закоротить термоэлемент, смахивающий на конденсатор обычно.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #3 - 09.05.2008 :: 16:04:35
Хеее, товарищи, все на много проще - высыхат кондер по первичке и тупо вылетает предохранитель запаяный в термоусадку... Меняем то и другое и весь день свободен Улыбка
sbe
Ответ #4 - 09.05.2008 :: 16:57:59
По весу определить что внутри не проблема, равно как аккуратно разобрать корпус. Для начала, я думал что в этом загвоздка....
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #5 - 09.05.2008 :: 18:48:13
Hiss писал(а) 09.05.2008 :: 14:09:32:
Винты могут быть спрятаны под шильдами (наклейки, на которых всё написано).
« Последняя редакция: 09.05.2008 :: 18:50:20 от Shoewreck »
flatcut
Hiss
Ответ #6 - 10.05.2008 :: 11:19:38
БП действительно импульсный - легкий. Наклеек на нем нет Улыбка Придется колоть.
Ответ #7 - 10.05.2008 :: 11:34:16
Для разборки нужны две острых плоских отвертки. Подсовываем одну со стороны выхода кабеля. Там обычно клея почти нет и оторвать половинки легче. Удерживая эту отвертку подсовываем второую в щель и раздвигаем дальше. Таким образом расклепывается весь корпус. Приитом шов остается вполне аккуратным и собирается обратно на суперклей.
Обязательно внимательно осмотреть на предмет наличия болтиков и т.п. От Интеловских свичей БП как-раз такой, там есть по центру болтик под наклейкой и весь колрпус на клею.
VALUE
Ответ #8 - 10.05.2008 :: 14:20:05
попадался БП от ноута, так там намертво залито клеем было, при разборе корпус трескался не в месте склейки.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #9 - 13.05.2008 :: 14:13:32
Колоть просто, нож по шву и сверху молотком.  По неисправности, смотри электролиты мелкие в первичке, по крайней мере в принтеровских ИБП ХП типа "хлебница", стандартная неисправность.
Ответ #10 - 14.05.2008 :: 12:24:18
у хьюлетов часто БП летят, я для конторы банально покупал новые (по току "проходили" только универсальные импульсники, конечно же маде ин чайна).
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #11 - 15.05.2008 :: 16:31:23
А у меня два трансформаторных БП от HP пережили саму технику, для которой они предназначались.
flatcut
VALUE
Ответ #12 - 15.05.2008 :: 19:55:59
еще + в пользу трансформаторных БП )))))
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #13 - 16.05.2008 :: 15:36:32
Ну как скзать, у меня ещё есть бестрансформаторный БП Toshiba, которому уже больше 10 лет, и тоже прекрасно работает.
flatcut
Hiss
Ответ #14 - 28.09.2008 :: 11:05:47
Наконец-то взялся за его починку  Круглые глаза
Разобрал - вывалился конденсатор, все верно, как вы сказали Улыбка Теперь бы найти, где этот предохранитель  Смущённый Подскажите пожалуйста! Улыбка
Kostyan
Ответ #15 - 28.09.2008 :: 11:50:04
Дык, посмотри от 220 вольт цепь. До мостика диодного.
Hiss
Ответ #16 - 01.10.2008 :: 08:30:54
Сдается мне, находится он где-то сдесь, ибо ничего похожего на предохранитель я не нашел на плате http://s60.radikal.ru/i170/0810/8f/49417174e583.jpg
Но как тогда его менять?
VALUE
Ответ #17 - 01.10.2008 :: 09:49:22
проверь фьюз-резисторы
Kostyan
Ответ #18 - 01.10.2008 :: 12:59:17
То что ты обвёл это феррит. Насчёт предохранителя, ищи на плате деталь F или FU. На плате надпись, будет такая. ДАвай фотку получше.
Hiss
Ответ #19 - 08.10.2008 :: 14:17:03
Спасибо вам большое! БП налажен! Улыбка Нашел я предохранитель и заменил его.
Все работает Улыбка
