Normal Topic Зацените печатку Экстази\Плекси (Прочитано 159 раз)
EaNot
16.05.2008 :: 13:30:28
В разводке плат я, признаться, почти новичок, в арсенале лишь 3 дивайса на печатках, ибо практически все делаю навесным. Посему с нижайшим поклоном прошу заценить печатку Экстази\Плекси.
Схема:
В схеме красным обозначены эл-ты навесного монтажа, синим - эл-ты отдельной платы, крепящейся на выходном разъеме, она давно отработана.
Печатка:
http://slil.ru/25803720
Спринт Лэйаут 5. Дивайс будет в рэке 1У, лампы горизонтально на уголке, панельки в лэйауте показаны условно, вид со стороны деталей (мне так привычнее после навесного Подмигивание).
Времени нет собирать пробный вар-т, потом переделывать, еще раз собирать и т.п. Печаль. Выручайте, братцы! С меня - помогу, чем могу: расчеты и помощь по изготовлению выходных и силовых трансов, расчеты каскадов, мои схемы, короче, всё, в чем имею хороший практический пыт.
Заранее весьма признателен.
« Последняя редакция: 19.05.2008 :: 06:46:57 от »
Andy
Re: Зацените печатку Экстази\Плекси
Ответ #1 - 16.05.2008 :: 14:29:53
надписи v2-2 и v2-3 поменяй местами, а то так и припаяешь.
« Последняя редакция: 16.05.2008 :: 14:32:19 от Andy »
Andy
Ответ #2 - 16.05.2008 :: 14:39:03
Ошибка в выводах цепочки R16 C11, там нижняя их спайка висит в воздухе, но должна соединяться с R15, а он у тебя на сетку идет.
И еще на счет устранения щелчков при переключении реле: резисторы 2м2 должны быть с обоих сторон смыкаемо\размыкаемого контакта, пусть меня поправят если я не прав.
« Последняя редакция: 16.05.2008 :: 14:51:10 от Andy »
EaNot
Ответ #3 - 19.05.2008 :: 06:46:33
Andy, спасибо!
Andy писал(а) 16.05.2008 :: 14:29:53:
Поменял.
Andy писал(а) 16.05.2008 :: 14:39:03:
О да, ошибся. Переразвел. В первом посте ссылку поправил, и здесь заодно: http://slil.ru/25803720
Если вглядеться в схему, то все контакты всех реле притянуты к земле, за счет Гейнов, рез-ров утечек и пр. Нет притяжки лишь в районе ТБ после Ре3.1, но и не надо там. Проверено на макете: щелчков нет Подмигивание. Я не сторонник лишних высокоомных рез-ров на землю. Лишь там, где это крайне необходимо. Еще раз спасибо!
Господа великие разводчики, еще замечания? Улыбка
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #4 - 19.05.2008 :: 08:36:30
Не, ну ты бы хоть скриншот сделал бы, чтоли Улыбка
Спринт не у всех под рукой, я так вообще им не пользуюсь...
EaNot
Ответ #5 - 19.05.2008 :: 09:44:43
Lekxs, ок, сразу не подумал, исправляюсь. ГИФ, 95к.
MARcus
Ответ #6 - 19.05.2008 :: 18:47:06
Ром, привет!
По мне, так земли "лишней" много  Со сжатыми губами. Аппендиксы я бы поубирал. А дорожки можно пожирнее. Проще ЛУТить будет.
Схему не проверял.
Ну, и в зависимости от конструктива не перепутать верх-низ панелек  Подмигивание.
Ну, а так - нормально! Задолбался наверное, полигоны двигать?
Я тоже засел сейчас в спринте - очередной монстр развожу...
EaNot
Ответ #7 - 20.05.2008 :: 10:53:36
Привет, Макс, спасибо! Лишние аппендиксы земли отрезать при наладке - дело нехитрое, так и сделаю. А пока часть из них - экраны, часть - земли для экранов проводов. Не понадобятся - обязательно порежу, тоже делаю по принципу "лишнее не нужно". Что разводишь-то? Подмигивание
Таки понадобился мют грязного, при тчательном отслушивании макета - пролазит в клин. Благо половинка Ре2 в резерве заготовлена Подмигивание.
Правки схемы:
Правки лэйаута в Спринте 5:
http://slil.ru/25808835
Правки лэйаута в ГИфке:
А платку-то буду сегодня набивать...
MARcus
Ответ #8 - 20.05.2008 :: 19:25:09
Да, дело - хозяйское  Улыбка.
Сохранил себе на будущее твои труды Подмигивание. Спасибо!
Развожу - снова двухъюнитовый 4хканальный пред - вторая серия... Ужас
Operator
Ищите!- И найдете!
Местоположение: Kharkov, UA
Ответ #9 - 28.05.2008 :: 15:21:41
EaNot ну как аппарат,ты уже сделал? Как работает?
Ищите!- И найдете!&&
Operator
Ищите!- И найдете!
Ответ #10 - 28.05.2008 :: 15:24:32
И кстати дай названия ламп и транзистора на выходе.
EaNot
Ответ #11 - 30.05.2008 :: 08:23:14
Плату набил и проверил, работает даже без корпуса. Где-то там мелкий косячок есть, легко находится и правится. Лампы - знамо дело, 12АХ7, транзистор - IRF830 Подмигивание.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #12 - 30.05.2008 :: 13:48:41
Если не жалко выложи вариант исправленный и доработаный Улыбка
Operator
Ищите!- И найдете!
Ответ #13 - 30.05.2008 :: 21:50:08
А как на счет звуковых примеров? -Выложишь? Или может ссылку дашь на готовые(если есть)?
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #14 - 01.06.2008 :: 14:33:47
Да, кстати интересно насчет семплов. Вроде Эсктази, я читал, сильно перегруженный усилок. Озадачен
shift
Ответ #15 - 01.06.2008 :: 15:10:43
Товарищи, почитайте соответствующую тему про экстази в самых популярных. Семплы там есть. Есть они и на сайте богнера. Улыбка
Kostyan
Ответ #16 - 02.06.2008 :: 01:11:02
богнер нам не указ Подмигивание интересно что в данном конкретном случае получилось.
M.E.N.
Ответ #17 - 02.06.2008 :: 04:50:18
Ребята, что вы по этим печаткам убиваетесь?
Делайте навесом!
EaNot
Ответ #18 - 02.06.2008 :: 07:18:37
Kostyan писал(а) 02.06.2008 :: 01:11:02:
Получился Экстази Ред и Плекси Улыбка. Оба - малость жирнее за счет спаралелленных триодов по входу. Сэмплы писАть я не умею, да и нечем, чтобы качественно (а некачественно - не в моих правилах), да и некогда, уж извиняйте...Печатку я не правил, там какой-то пустяк был. Ну и вообще - кому нужна именно моя печатка, ежели у меня весьма специфичная комплектуха?
Делайте навесом!
4 реле ДПДТ, предназначенных для печатного монтажа, навесом... Видок еще тот Подмигивание. Под них поневоле платку делать. Ну а тогда уж и пред - разом. Да и когда вопрос технологичности всплывает - печать удобнее. Хотя я и делаю в основном навесным.
M.E.N.
Ответ #19 - 02.06.2008 :: 08:57:48
У меня тоже в одной конструкции два реле ДПДТ. Навесом (на монтажных панельках, вдоль). Доделаю - пришлю фото. Да, не эстетично, конечно, смотрится. Но навесом звучит лучше!
