Hot Topic (More than 25 Replies) Re: Темброблок Триаксиса (Прочитано 204 раз)
Berkoff
26.05.2008 :: 14:26:05
Ну ребят! Те кто обсуждали тему "Аналоговый проц" неужели ни кто не знает?
AlKoR
Ответ #1 - 26.05.2008 :: 14:59:48
Вместо потов - фоторезисторы сдвонные или одиночные. Я нашел ОЭП13 Подмигивание
Berkoff
Ответ #2 - 26.05.2008 :: 15:15:27
О ,привет!
Спасибо за схемы.
Но если помнишь,кто-то выкладывал ссылку -там фотка триаксиса изнутри увеличеная и видны эти опто-интересуют именно они ,там же и схема была,кажись по два опто на 1 регулятор,срисованная с оригинала по плате-именно это интересно.
Кстати ,как успехи по теме?
Berkoff
Ответ #3 - 26.05.2008 :: 15:21:11
Кстати у меня где-то валяются все оригинальные схемы триакса в том числе и цифровая часть-но там тоже нет описания нужного блока
AlKoR
Ответ #4 - 26.05.2008 :: 17:00:31
О ,привет!
Спасибо за схемы.
Печаль не помню... Я в мнете нашел на буржуйском сайте. Смысла в ноль копировать НЕТУ, тем более цифру и схему с оптронами
Gregg
Ответ #5 - 26.05.2008 :: 21:27:00
Gregg
Ответ #6 - 27.05.2008 :: 20:12:43
Да Gregg дружисче-спасибо,это то что нужно!
Кстати ты сам так случайно не делал?
Интересуют подробности.
Случайно я начал там эту тему Улыбка Все что делал описано подробно. Если вопросов есть постараюсь ответить.
« Последняя редакция: 27.05.2008 :: 20:14:40 от Gregg »
Gregg
Ответ #7 - 28.05.2008 :: 17:56:25
Да вообще не гуру я. Просто заменяю потенциометр гейна на оптрон /там их пара как видно на картинке/. Модуль контроля разработал мой друг - нельзя, а и не надо во всем быть компетентным. К сожалению не могу поделиться схемами, прошивкой котролера и платой потому что не мои. этот модуль был разработан для самопального JMP-1. Под его управлением 2 шт. AD5263 /8 дигит. потцов/. Я замодил пред и сейчас он вполне ламповый. Оптопара управляется одним из дигит. потцов /который выполнял ролю гейна/. Остальные идут на темброблок /активный, тоже самый как у JMP-1/, на нойз гейт и модуль дигитальных ефектов добавленные мною.
Здесь на форуме есть люди которые могут сконструировать такой модуль /для компетентных это игра/ , так что пусть они коментируют подробнее.
« Последняя редакция: 28.05.2008 :: 18:08:00 от Gregg »
AlKoR
Ответ #8 - 28.05.2008 :: 18:30:52
Gregg писал(а) 28.05.2008 :: 17:56:25:
Да нечего там думать... Простенькая ШИМ модуляция на ключе транзисторном в качестве силового и МК  Подмигивание
Gregg
Ответ #9 - 28.05.2008 :: 21:08:37
Если ты о том как оптрон драйвить это весьма просто и транзистора не надо. Остальное МК и програмирование. Вот так выглядит експериментальная установка перед модом. Модуль управления в право /зеленая плата/:
Схема драйвера:
Р1 - дигитальный пот. В моем случае 50к, тогда R1 и R5 тоже заменяем на 50к. LDR1 и LDR2 делаем сами.
Сам оптопот вместе с драйвером:
« Последняя редакция: 28.05.2008 :: 21:11:50 от Gregg »
AlKoR
Ответ #10 - 29.05.2008 :: 05:08:13
Gregg писал(а) 28.05.2008 :: 21:08:37:
Я имел ввиду драйвер для оптрона с управлением по ШИМ - у меня оптрон лампочка - резистор ,  ему нужен больший ток, нежели на светодиоде. Тогда все управление сводится к МК и по транзистору на оптрон  Подмигивание Ну и реле, естественно  Улыбка Вполне должно хватить одного МК типа мега8535 или еще что-нибуть в этом роде .
« Последняя редакция: 29.05.2008 :: 05:08:40 от AlKoR »
Gregg
Ответ #11 - 29.05.2008 :: 09:16:02
Просто у меня там енкодеры, много комутации и светодиодов и поэтому остановились на PIC16F6680, иначе и примерно PIC16877 подошел бы.
Berkoff
Ответ #12 - 29.05.2008 :: 10:21:22
Спасибо брат.
Достаточно подробно.
Berkoff
Ответ #13 - 29.05.2008 :: 10:40:31
Забыл спросить.
А микруху как в тембре жмп-1 где достал?Или всётаки аналог влепил/
Berkoff
Ответ #14 - 29.05.2008 :: 13:23:32
Аааааа....Всё понял.
Ну с гейном понятно.
А ты пробовал вставлять такие же оптопоты в стандартный ламповый темброблок-интересно какой эффект(ну работать то будет или фигня получится)
И ещё вопрос-LOG и LIN решается програмно?
AlKoR
Ответ #15 - 29.05.2008 :: 13:44:12
Я предпочитаю так  Подмигивание  Куда проще, чем городить логарифмические усилители на ОУ
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #16 - 29.05.2008 :: 16:37:32
Сорри за тугой вопрос, а купить подобные LDR с двумя резисторами и светодиодом у нас в России реально? Если реально, то марки не подскажете?
Спасибо.
Gregg
Ответ #17 - 29.05.2008 :: 18:21:58
это следущий експеримент, но в традиционном маршаловском темброблоке слишком высокие /для моих оптронов/  напряжения наблюдаются поэтому там у меня другая тактика будет. LOG и LIN функции решены програмно.
Спасибо.
Купить нельзя нигде в мире. Таких никто не продает. Надо самому сделать. Берем два форторезистора у которых "темное" сопротивление 1МОм или больше, а "светлое" 1кОм  или меньше. Добавляем в середине светодиод и все.
Ответ #18 - 30.05.2008 :: 11:10:43
Бункер-  забей на идею, оные влияют на звук деструктивно. Триакис в разрыв Марка4 звучит Хуже, при практически аналогичных настройках. Более мутно и плоско.
На счет купить - я покупал. На заводе Месы Улыбка Ремонтировал человеку Триаксис.
buncker
Я люблю форум
YaBB 1G - SP1!
Ответ #19 - 30.05.2008 :: 11:35:49
Понял, но идея красива! =)
