Хотел бы поделиться одной технологией, которую опробовал сегодня.
Она навеяна темой
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208525362Все началось с того, что мне нужно было сделать панель "а ля Маршалл", т.е. некую блестящую поверхность с надписями. За основу я взял фольгированный гетинакс, фольгу отдраил нулевой и покрыл тонким слоем лака (тонким!). Основа может быть любой другой (по крайней мере металл), одно условие - она должна быть светлой
Собственно сама технология "утюжных панелей" проста.
Для этого нужны:
1. Утюг советский (тот же, чем вы ЛУТ делаете).
2. Пленка прозрачная для принтеров. Я использовал Lomond для струйников, хотя думаю с лазерными принтерами тоже все будет работать.
3. Рисунок передней панели. У меня он был достаточно простым - надписи, и "прямоугольнички", ограничивающие органы управления.
4. Очень желательно найти пленку для ламинирования, хотя без нее тоже работает, только хуже. Собственно именно она выполняет роль "двойного скотча". Такая пленка была популярна при совке, и у моей мамы завалялись дома два рулона этого чуда
Технология проста:
1. Печатаете на пленке картинку "в зеркале".
2. Кочегарите утюг на максимум.
3а. Если не нашли ламинат, то делаете "бутерброд" в виде поверхность-пленка с картинкой (сама картинка должна быть внутри, поэтому и нужно печатать в зеркале), и кладете это под утюг. Я делал без бумажных прокладок, и прямо на гладильной доске, но для этого поверхность утюга должна быть чистой. Думаю, можно сделать и с прокладкой из листа бумаги.
3б. Если есть ламинат (ура), то бутерброд следующий: основа-ламинат-пленка картинкой внутрь. При этом ламинат рекомендую взять с запасом (больше панели), и затем обрезать, так как по краям его могут пойти волны, которые весьма проблематично разгладить.
Время "выдержки" в двух случаях разное. Если вам повезло, и вы нашли ламинат, то достаточно нескольких секунд, и ламинат "подплавится", и пленка хорошо пристанет к поверхности. При этом могут образовываться волны, которые нужно разгладить утюжком.
Если ламината нет, то придется оставить утюг на несколько минут (минут 5), после чего пленка с рисунком сама пристанет. При этом советую потренироваться "на кошках", так как при длительном нагреве чернила/порошок могут немного поплыть, т.е. нужно "поймать" нужный момент. При этом пленка тоже достаточно хорошо держится на поверхности.
Я пробовал как на лакированной поверхности (лак из баллончика за 80р.
), так и на голом фольгированном текстолите.
После всех этих процедур, как обычно, можно немного "попшыкать" лаком.
Сорри, без картинок, так как сделать нечем
Технология проста, и работает с первого раза (только потренируйтесь "на кошках" разок
), особенно если с ламинатом. Результаты хороши. Думаю, так же можно делать и на окрашенной поверхности, ту же Gainta можно разукрасить
