Hot Topic (More than 25 Replies) Усилок для баса (Прочитано 635 раз)
devil system
Усилок для баса
08.06.2008 :: 12:25:03
Необходим усил бля басухи. Т.к. не приемлю камни в вообще в гитарном звуке хочется полностью ламповый аппарат.
есть несколько вопросов.
1. 100вт хватит для реп
2. есть какието отличия при намотке выходного транса.
3.  какие-то особенности в схемотехники.
з.ы. Схемки подкинте плиз.
да и ещё может всеже стоит  отказаться от лампового оконечника убедите.
« Последняя редакция: 08.06.2008 :: 12:26:25 от »
shift
Re: Усилок для баса
Ответ #1 - 08.06.2008 :: 14:22:08
В самых популярных была тема "ламповая голова для баса" и темы про преампы. Изучай  Подмигивание
devil system
Re: Усилок для баса
Ответ #2 - 08.06.2008 :: 14:55:39
"ламповая голова для баса" чото я это темы найти немогу.
Сейчас интересует конец.
Шасии уже есть 2 панельки под ГУ-50 и 6 октальных .
пока в планах конец на 2-х ГУ-50 в фазике 6н8с. Анодки 800В. выходной транс намотан на железе ТС-180. Силовик ТС-270.
Для преампа есть 4 балона. т.е. гуляй нехочу по схемотехнике (преамп для меня непроблема).
« Последняя редакция: 08.06.2008 :: 14:56:24 от »
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #3 - 08.06.2008 :: 17:49:47
Лучше сменить ГУ-шки на пару 6П45С, для баса лучше - ниже внутреннее сопротивление ламп.
devil system
Re: Усилок для баса
Ответ #4 - 08.06.2008 :: 18:45:28
выходной намотан по ГУ-50
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #5 - 08.06.2008 :: 20:11:49
приведенка и ток анодных обмоток?
devil system
Re: Усилок для баса
Ответ #6 - 08.06.2008 :: 20:20:54
уж непомню надо искать расчетныеные данные
помоему первички 2х1800 вторички 2х183 на железе ТС-180 несекционировал.
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #7 - 08.06.2008 :: 20:24:55
вторички последовательно или параллельно? Сопротивление нагрузки?
devil system
Re: Усилок для баса
Ответ #8 - 08.06.2008 :: 20:57:51
паралельно считал на 16Ом
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #9 - 08.06.2008 :: 21:11:42
6,2 кОм приведенки, думаю пойдет
По току тоже должно подойти
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/8
« Последняя редакция: 08.06.2008 :: 21:12:29 от VALUE »
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Re: Усилок для баса
Ответ #10 - 09.06.2008 :: 01:44:10
люди ау Улыбка
вы собрались снимать 100 Ватт для басухи с помоечного ТС180?
мож посмотреть в сторону минимум сдвоенного сердечника ?
а то и счетверённого...
лучше конечно ОСМ 0.4 Улыбка
devil system
Re: Усилок для баса
Ответ #11 - 09.06.2008 :: 04:27:45
Вообщето железо у ТС-180 получше чем у некоторых фирм просто собрать надо номально.
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Усилок для баса
Ответ #12 - 09.06.2008 :: 04:29:50
Смелое утверждение Озадачен
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #13 - 09.06.2008 :: 04:42:50
Вот тем более лучше 45-ки )
Ну не 100 конечно, меньше
EaNot
Re: Усилок для баса
Ответ #14 - 09.06.2008 :: 06:23:13
Вообще-то железо у ТС-180 разное, по ГОСТу - 3311, на практике - вплоть до жестянки-оцинковки Подмигивание, что было на заводе в остатках, то и совали в бытовуху. Но главная беда - сечение в 9 грязных квадратов. И не надо думать, что большое окно добавляет ему мощи. 9см2 - это в крайнем пределе 120Вт габаритных в случае силовика. Неоднократно уже рассказывал, что посчитал как-то потребление в паре схем телеков, где он стоял, там и выходит 100-120Вт. А какой нехороший человек назвал его 180 - так я не знаю Улыбка. Итого - ТС-180 с натягом годится на 50Вт выходник. И то, если железо попалось сносное.
VALUE
Re: Усилок для баса
Ответ #15 - 09.06.2008 :: 15:16:34
тогда не 6П45С, а 36С или 44С...
а то 45-я действительно, многовато...
screep
Re: Усилок для баса
Ответ #16 - 27.06.2008 :: 09:57:35
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154518893/120
- кто-то искал?
Я так точно искал  Улыбка
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Re: Усилок для баса
Ответ #17 - 01.07.2008 :: 17:28:04
ОСМ-0,25 можно попробовать. Ну или ТС-270. На выходник.
« Последняя редакция: 01.07.2008 :: 17:28:50 от NiKiTuShKa »
LET IT BE
Re: Усилок для баса
Ответ #18 - 01.07.2008 :: 17:49:35
Да ладно гнать пургу тут крупным спецам на ТС -180. Я сделал кучу
усилителей на 45-х с тс-180 и 200 ватт- как с куста.
Да и наш GEORG OHM  их сделал сотни, и ничего-пашут как миленькие. Улыбка
EaNot
Re: Усилок для баса
Ответ #19 - 02.07.2008 :: 06:53:20
А ты покажи мне РАСЧЕТ выходного транса, по которому ты (или GEORG OHM) считал и получил, что 9кв.см. сечения железа 3311 обеспечат 200Вт выходной мощи при полосе хотя бы 50Гц-16кГц по -3дБ. Тогда и поговорим. Подмигивание И поговорим как два инженера, а не про пургу и крупных спецов. А так бросаться фразами, типа "я снял 200Вт с ТС-180...". Я тоже с двух ТС-270 выжимаю 1кВт. В сварочнике Смех.
