Very Hot Topic (More than 50 Replies) Преамп ANVIL (Прочитано 367 раз)
Scotland Man
Преамп ANVIL
09.06.2008 :: 09:07:48
Вот уже спаял практически все (пардон фото старое)
Но возик вопрос.
В преампе применяют переменные резисторы на 500КА.
Возможно ли поставить поты на 1МА???
Вот схема http://slil.ru/25879829
« Последняя редакция: 09.06.2008 :: 09:10:36 от »
shift
Re: Преамп ANVIL
Ответ #1 - 09.06.2008 :: 09:29:54
На регулировку баса дак точно можно имхо... Впринципе и в гейны и в громкости тоже наверное можно.. Обсуждали давно.  Улыбка
m4sT3R
Re: Преамп ANVIL
Ответ #2 - 09.06.2008 :: 09:37:18
Scotland Man, глянь личку!
EaNot
Re: Преамп ANVIL
Ответ #3 - 09.06.2008 :: 12:40:13
Для сохранения оригинальной частотки - А1М, шунтированных постоянным 1М.
VALUE
Re: Преамп ANVIL
Ответ #4 - 09.06.2008 :: 15:14:12
либо подобрать остальные номиналы в проге Tone Stack Calculator
shift
Re: Преамп ANVIL
Ответ #5 - 20.06.2008 :: 19:36:35
Что то 3й канал сего преампа абсолютно меня не вставил. Середина режет уши, звук пустой какой то.. В миксе забивается Печаль Тестил на ESP horizon.. Лампы tung sol + eh.
Re: Преамп ANVIL
Ответ #6 - 23.06.2008 :: 18:58:54
Наконец, получив корпус и поты закончил собирать.
Вид с морды.
Внутри.
Еще не распробовал, пришлось забрать с работы гитару так как завтра приезжает ребенок из спортлагеря.
Он устроит скандал если ее не будет.
Сэмплы запишу позже, когда будет возможность снова взять гитару на работу.
Re: Преамп ANVIL
Ответ #7 - 23.06.2008 :: 22:12:07
Достойно получилось!
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Re: Преамп ANVIL
Ответ #8 - 24.06.2008 :: 06:06:27
Молодец, хорошо получилось! Только как так с ледом вышло? Улыбка Надписи ,похоже, самодельные? А корпус где брал?
MARcus
Re: Преамп ANVIL
Ответ #9 - 24.06.2008 :: 08:26:55
М-м-м... Почти как настоящий  Улыбка!
Ну, и привет коллеге по освоению двухъюнитовых корпусов!  Подмигивание
Re: Преамп ANVIL
Ответ #10 - 24.06.2008 :: 09:06:04
2 Lekxs
Корпус брал в "эките" по наводке Азнаура.
Надписи гравировал на станке Roland EGX-400, рабочее поле 400x300 мм точность 0,1 мм.
Если мне нужно быстро сделать одностороннюю плату, то гравирую тоже на нем.
Правда если много пустого места, то получается долго. Плату этого преампа он гравировал 14 часов.
С ледом вышла накладка, повело сверло, морда то стальная.
Scotland Man
Re: Преамп ANVIL
Ответ #11 - 24.06.2008 :: 11:55:35
Отлично собран.Мой тоже уже собран вот токо на украине проблема с рековыми корпусами,немогу найти  Плачущий.
KMG я вижу у тебя плата второй версии с миди управлением,поделись прошивкой и какой микроконтролер поставил,атмегу8??
Scotland Man
Re: Преамп ANVIL
Ответ #12 - 24.06.2008 :: 12:28:36
В оригинальной схеме нет shape переключателя,раскажи о нем поподробней, стоит поставить? Подмигивание
Re: Преамп ANVIL
Ответ #13 - 24.06.2008 :: 12:56:51
Миди пока не добавлял, только управление с морды и футсвича.
Кстати у меня стоит on-off-on переключатель и переключение происходит не +- а непосредственно:
Влево - Clean, центр - Rhythm, вправо - Lead.
У них раньше валялся бейсиковый файл (какая-то тестовая версия).
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/midi-kiste/Bascom_Files/LSD-Preamp-MIDI-Unit...
Попытался разобраться с управлением по миди и ни фига не понял.
Проще написать самому, но пока не нашел инфу как переключаются каналы по миди.
Насчет Shape(пока не припаял), посмотри файл:
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/pdf/Bauanleitung_SLO.pdf
Там на 12 странице есть фотка и на ней видно, что Shap`ом они подключают дополнительные резисторы
в параллель к R315 (33K) но не видно номиналы. Может кто из гуру может посоветовать, тогда я попробую как это влияет на звук.
Scotland Man
Re: Преамп ANVIL
Ответ #14 - 24.06.2008 :: 13:19:49
уменьшение этого резистора делает болие четкий звук,33ком подмазывает.но боюсь что обычная комутация вызовет щелчки при комутации резистора
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 13:20:36 от »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Преамп ANVIL
Ответ #15 - 24.06.2008 :: 13:39:18
Гламурно! Респект.
Re: Преамп ANVIL
Ответ #16 - 24.06.2008 :: 16:25:57
Обещанные сэмплы
Rhythm
http://webfile.ru/2042010
Lead
http://webfile.ru/2042012
shift
Re: Преамп ANVIL
Ответ #17 - 24.06.2008 :: 18:17:27
Вместо переключателя можно сделать так-резистор темброблока (33к) меняем на связку 10-20к + 50-100к переменник в реостатном включении. А если с переключателем то на слух можно подбирать номиналы.. Например 100 и 50ком или 33 и 50.. С переменником проще и универсальнее.
AlKoR
Re: Преамп ANVIL
Ответ #18 - 24.06.2008 :: 18:26:11
Клево получилось!!! Жаль, что отверстия под крутилки  кривовато, но по сравнению с проделанной работой - пустяк!!
Насчет миди - где-то была ссылка на пдф,  там все четко расписано было про миди - больше всего напоминает I2C, если будет время, найду и на сайте вывешу статейку по миди. Пока только одно останавливает - ограниченность применения для меня и наличие только USB порта на компьютере, что требует освоения новых горизонтов в программировании  Ужас
Scotland Man
Re: Преамп ANVIL
Ответ #19 - 25.06.2008 :: 06:30:49
Могу поделится схемкой USB>MIDI
