Normal Topic Обновить усилитель Прибой (Прочитано 145 раз)
Arkadiy
11.06.2008 :: 04:15:40
Что можно сделать с Прибоем, переделанным под 2xГУ50 в классе АВ? Трансформаторы все стоят родные, Ua=420в. Какие лампы наиболее оптимальны для этих выходных трансформаторов?
Выполненный монтаж оптимизма не добавляет, поэтому светит ему переделка. Как гитарный использовать не предпологается.
Re: Обновить усилитель Прибой
Ответ #1 - 11.06.2008 :: 07:17:32
Я бы оставил ГУ50 в классе А. Ну можно еще 6550 применить, по приведенке более-менее подходит, если в класс А загонять.
Родные платы в помойку, там ужос напаян.
Arkadiy
Ответ #2 - 11.06.2008 :: 07:31:57
А какая приведенка у трансов Прибоя, и 420в анодки не многовато ли для ГУ-50 в классе A? Печатные платы похоже не родные. Ламповые панельки впаяны в платы. Чем хороши ГУ-50 для данного применения?
VALUE
Ответ #3 - 11.06.2008 :: 11:06:27
Обрати внимание на строчные лампы.
http://igdrassil.narod.ru/audio/pamps/index.html
Arkadiy
Ответ #4 - 11.06.2008 :: 11:52:51
Строчных у меня нет и не будет, либо ГУ-50 или 6П3С-Е.
VALUE
Ответ #5 - 12.06.2008 :: 11:26:39
Ну тогда попробуй ГУ50 в классе А, триодом
shn
Ответ #6 - 12.06.2008 :: 14:23:14
420 В для ГУ-50 - не многовато Улыбка
VALUE
Ответ #7 - 12.06.2008 :: 15:27:17
для анодов - нет
Для экр.сеток - в триоде допускается превышение напряжения на ней.
Ответ #8 - 12.06.2008 :: 16:54:01
ГУ50 легко и 700В терпит...
shn
Ответ #9 - 12.06.2008 :: 21:16:47
Гонял и под киловольтом, правда это аноды, на сетках было меньше, 600 вроде. Правда это уже жестко достаточно.
Arkadiy
Ответ #10 - 16.06.2008 :: 06:46:26
На анодах 420в, на вторых сетках сейчас 240в. А 6П3С-Е не подойдут с этими трансформаторами? А как со звуком у ГУ-50
Ответ #11 - 16.06.2008 :: 09:45:19
ГУ50 по звуку лучше. 6П3С применить можно, но надо 4шт, пересчитать режим.
Arkadiy
Ответ #12 - 16.06.2008 :: 11:25:42
Остановлюсь на ГУ-50, обоснованно ли используются в схеме лампы 6Н6П и 6Ж32П? Или это наследие от оригинального усилителя, где стояли 6Р3С-1 с низким сопротивлением между первой сеткой и катодом?
Ответ #13 - 16.06.2008 :: 12:53:02
Ну, это наследие. 6Н6П для фазика очень хороша, попробуй еще 6Н1П, может больше понравится.
6Ж32П в целом неплоха, но микрофонит, зараза. В качестве буфера можно применить 6Н3П в СРПП. Будет намного интереснее и по звуку и по характеристикам.
Ну, если делать на старых лампах. Если новодел, то 12AU7 или 12АТ7 в фазик, в буфер 12AU7 или 12AY7. Можно и одиночные триоды в стандартном включении, тут надо экспериментировать, что больше нравится.
Arkadiy
Ответ #14 - 16.06.2008 :: 13:38:49
Получается ГУ-50 в классе AB триодное включение, ФИ на 6Н1П (какое включение?) и буфер на 6Н3П.
Ответ #15 - 16.06.2008 :: 21:19:48
Фазик на любителя. Можно и стандартный оставить, он там неплох.
Arkadiy
Ответ #16 - 17.06.2008 :: 11:11:38
Платы у меня стоят отличные от оригинальных. В классе A трансформаторы не подойдут.
LET IT BE
Ответ #17 - 20.06.2008 :: 05:06:52
Н-да, любимый "Припой".
Первое- выкинуть 6ж32п куда подальше.
Первый каскад сделать СРПП на 6н1п, и далее гальваника на фазик
катодин тоже на 6н1п.
По приведёнке с натягом подойдёт КТ88\6550, EL34 в триоде.
Выходную обмотку использовать только 8 омную-она симметричная,
в отличии от 4 омной, и у последней хуже полоска.
Очень здорово здесь женится EL36\6П31С, в пентоде, по приведёнке и по звуку.Но мощнсть небольшая при этом варианте.
