Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.) (Прочитано 443 раз)
Skeiv
20.06.2008 :: 22:55:27
Появилась у меня мысль совместить с преампом небольшой оконечник, ватт на 2-3, чтобы можно было играть дома и ночью)) И место в корпусе занять чем-нибудь.
Суть идеи: берем 6Ф1П, на триодной части делаем фазик, на пентодной - РР. Вопрос состоит в том, какой транс ставить в получившееся? Далее - стоит ли вообще делать фазоинвертор, или проще(вернее, лучше, целесообразнее) обойтись селф-сплитом?
« Последняя редакция: 21.06.2008 :: 08:04:47 от »
VALUE
Re: Микро-оконечник(6Ф1П и подобное)
Ответ #1 - 21.06.2008 :: 05:25:16
Skeiv
Ответ #2 - 21.06.2008 :: 07:55:29
Это я уже давным-давно видел) Мне-то грузить оконечник до белого каления как раз НЕ надо, просто мелкий оконец. Или сделать его лучше на 12AU7 селф-сплитом?...
« Последняя редакция: 21.06.2008 :: 08:05:11 от »
VALUE
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
Ответ #3 - 21.06.2008 :: 15:22:00
лучше 6Ф1П. Во первых, хоть маломощные, но пентоды на выходе.
Во вторых, этих лампочек у народа - завались, хоть найдется применение Подмигивание
На триодной части 1-ой лампы сделать предусилитель, на триодной части второй лампы - фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Ну и, ес-но, пентоды на выход, пуш-пулл.
Ответ #4 - 21.06.2008 :: 15:59:41
Skeiv
Ответ #5 - 21.06.2008 :: 23:22:21
Ссылку видел, спасибо.
ФИ с раздельной не люблю,лучше уж на 2 триодах, благо сигнал с преда раскачает что угодно. Вопрос в  номиналах обвязки для ФИ и трансе на выход
crazypilot
Ответ #6 - 21.06.2008 :: 23:28:41
На сколько я понимаю с 6ф1п можно снять 1,8 ватта. При хорошем динамике ночью поиграть ночью поиграть будет самое оно. Может стоит собрать однотакт?
Skeiv
Ответ #7 - 21.06.2008 :: 23:41:21
Не, однотакт не хочу сюда. Преамп все ж хайгейн, двухтактник больше будет уместен... хотя может и однотакт воткну. Подкупает возможность сделать двухтакт на 12АУ7 на одном баллоне... Но там не пентоды((
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #8 - 22.06.2008 :: 00:20:29
Skeiv, была тема про домашний усилитель на 6ф3п. Так вот я этот усь собрал на 6ф5п и он очень достойно звучит как на чистом так и на перегрузе. Попробуй собрать тот усилитель на 6Ф1П думаю будет очень прикольный девайс...
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #9 - 22.06.2008 :: 05:06:43
ИаНот выкладывал оконечник на 6ф3п Улыбка
а транс я думаю можно или твз1-6 воткнуть.. или аудиоинструментовский тв6пп Улыбка
ну или сделанный изз 2х твз1-9 Улыбка
faust_dark
Ответ #10 - 22.06.2008 :: 07:01:22
Пару дней назад тоже зацепил этот вопрос. Хотелось бы иметь мини двухтактник. Все что нашел
Но это как вы видите однотакт...
AlKoR
Ответ #11 - 22.06.2008 :: 07:08:23
У меня на столе однотактник на 6П6С,  за спиной 50вт 6L6.
На малой громкости однотактник выигрывает влегкую  Подмигивание
m4sT3R
Ответ #12 - 22.06.2008 :: 07:34:42
А у меня на хай-гейне 6ф3п PP переигрывает 6п6с SE Улыбка
faust_dark
Ответ #13 - 22.06.2008 :: 08:02:35
И что дальше???
fgh
Ответ #14 - 22.06.2008 :: 09:08:26
А дальше то , что человеку больше нравится звук ПП на хай-гейне.
В прочем как и должно быть.
Я вот тоже не сторонник однотактов для хай-гейна.
Skeiv, а места в корпусе мало совсем? ПП на 6п14п/6п6с/6п1п не влезит? В триодном включении как раз нужная небольшая мощность будет и взрослый звук.
April
Ответ #15 - 22.06.2008 :: 13:26:38
мое видение вопроса кто кого в битве СЕ ПП
выигрывает ПП за счет наличия презенса... без него аппарат не так играет .. именно по верхней середине...
я щаз про хайгейн Улыбка
причем правильного презенса... ане просто тупого среза самого верха.. типа месовского на темброблоке..
ert
Ответ #16 - 22.06.2008 :: 16:18:10
В теме "6Н1П на выходе однотактника" есть такая схема:http://dvtube.w6.ru/Amp_6N1P_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/Amp_6N1P_2.jpg ; Собирал ее с небольшими изменениями в ОС. Транс из двух ТВЗ-1-9. Вроде неплохо. Низов многовато, но это можно вылечить.
Skeiv
Ответ #17 - 22.06.2008 :: 16:25:58
Картинки отображаются обрезанными по низу, схемы не видно.
April, тут пресенс я даже не знаю, ставить ли. Моща мелкая... Хотя если делать "микро-голову", то можно и пресенс и резонанс встроить_
Ответ #18 - 22.06.2008 :: 20:25:57
Мнда... Никто не мешает в однотакт ввести ОС и прилепить Презенс и Резонанс. ТОлько оно надо? Однотакт тем и хорош, что дает ЕСТЕСВЕННЫЙ звук, без лишних приукрас. Попробуйте настроить перезгруз для работы на однотакте, на двухтакте будет и без переусердстовований крутой звук.
В некоторой степени это сродни тому как переходят с проца на лампу, и птички рисуют и гейн ан полную...
Skeiv
Ответ #19 - 22.06.2008 :: 21:01:01
Так потому и хочу РР, пусть и на мелких лампах.
В общем, говорить можно долго, а макеты решают) сделал селф-сплит на 6Ф1П (фазик паять было лень), попробовал - неплохо. Но не более того... впрочем, для "игры ночью" пойдет. Попробую еще с ФИ,мож больше понравится.
AZG,сорри что здесь: а чего там с МИГами и гайнтой?  Круглые глаза
