Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.) (Прочитано 493 раз)
faust_dark
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
Ответ #20 - 23.06.2008 :: 09:43:55
Таки почитав теории, я пришел к выводу что лучше делать однотактник, т.к. во литературе часто одним из плюсов двухтактов приводится уменьшение неленейных искажение за счет взаимовычетания четных гармоник.
Если я не прав, пожалуйста, расскажите.
Есть вопрос какое выходное сопротивление в этой схеме если не использовать трансформатор?
Skeiv
Ответ #21 - 23.06.2008 :: 11:31:25
Для хайгейна ИМХО лучше двухтактник... Четные гармоники в хайгейне незачем.
fgh
Ответ #22 - 23.06.2008 :: 22:10:38
faust_dark зачем гадать лучше не лучше...
неужели нет возможности послушать перегруженый конец двутакта и однотакта? Сразу все понятно станет.
Мое мнение-если делать однотакт под хайгейн то делать его абсолютнон неперегружаемым. Но зачемже лишать себя возможности получить звук перегруженого двутакта? Это ламповая классика!
VALUE
Ответ #23 - 23.06.2008 :: 23:19:02
Да двухтакт делать на 6Ф1П - и только!
Для однотакта есть классика: 6V6 (6П6С), 6L6 (6П3С)
Ответ #24 - 24.06.2008 :: 07:40:34
fgh писал(а) 23.06.2008 :: 22:10:38:
А зачем грузить конец при наличии современного нормального хайгейна? Для чистого подгруз однотакта очень даже. Так что не надо быть односторонним. Кому нужна классика, паяет классику, а кому нужен рабочий аппарат, делает имеено его.
Однотакт с хайгейном работает хорошо, для домашнего применения без проблем. На малых громкостях дает более плотное и правильное звучание и не надо бороться с громкостью.
« Последняя редакция: 24.06.2008 :: 07:41:37 от AZG »
borkhes
Ответ #25 - 24.06.2008 :: 09:32:56
Делал мунлайт на 6н8с - пока не прёт. Делал файрфлай на 6н1п - понравилось больше мунлайта, показательно, что настройки не потребовал. В качестве выходника у файрфлая может подойти ерасовский транс или как я использовал сетевик на железе ПЛ.
Думаю, что в бл. время выложу фотки и описания поделок на базе гаинты 477.
faust_dark
Ответ #26 - 26.06.2008 :: 20:48:44
Подскажите!! Можно ли на преведённую мною в предыдущих постах схему на выход повесить ТВЗ 1-1 для 4 Омного динамика?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #27 - 27.06.2008 :: 07:19:09
Можно.
faust_dark
Ответ #28 - 02.07.2008 :: 16:56:38
Собрал однотакт, не совсем как показано в схеме ранее.
Пришлось добавить преамп (один балон 6Н2П).
Получилось неплохо, только мощность сами понимаете. На выходе ТВЗ 1-1. Замичательно(читать как громко и четко) звучит в наушники(только наушники у меня 4 Ома), уши соеденены паралельно.
На преампе запросто рулиться кранч (а может даже кто-то назовёт это овером), но пока "грязноватый". Буду дорабатывать в сторону уменьшения грязи. Если кому интересно - завтра могу выложить схему и семпл (сделал вывод до пентода) того что есть на данный момент.
F.O.G
Ответ #29 - 08.07.2008 :: 19:32:32
А как будет выглядеть двухтакт на 6Ф1П, с ФИ на двух триодах?
VALUE
Ответ #30 - 09.07.2008 :: 10:58:00
Я ж писал в этом топике:
Ответ #3 - 21. Июнь 2008 :: 15:22
На триодной части 1-ой лампы сделать предусилитель, на триодной части второй лампы - фазоинвертор с разделенной нагрузкой.
Ну и, ес-но, пентоды на выход, пуш-пулл.
« Последняя редакция: 09.07.2008 :: 10:59:28 от VALUE »
Skeiv
Ответ #31 - 09.07.2008 :: 13:19:13
у меня несколько не так планировалось: ФИ на 2=х триодах, далее РР на пентодной части. Предусилитель у меня и так есть)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Ответ #32 - 09.07.2008 :: 14:56:04
А может у кого есть схема усилителя, тож не мощного, на пару лампах, под трансформатор Тв-3ш,ну и не редкие лампы, а то у нас с покупкой выходников проблема, а этот у меня есть.
« Последняя редакция: 09.07.2008 :: 14:56:40 от Hyde »
Местоположение: Тюмень
Ответ #33 - 09.07.2008 :: 15:04:46
Hyde писал(а) 09.07.2008 :: 14:56:04:
6п6с, 6п1п, можно 6п14п, тока току чуток поменьше
Hyde
Ответ #34 - 09.07.2008 :: 15:29:37
На всякий случай перечислю арсенал имеющихся ламп))
6п14п
6п15п
6н6п
6ф1п
6н2п,6н2п_ЕВ
6н23п
6н1п
6ж5п
Вот.
Всех по пару штук.Что можно сделать?
Apl
Ответ #35 - 09.07.2008 :: 21:41:02
скифы можно
Andy
Ответ #36 - 10.07.2008 :: 06:26:29
Сделал себе комб из маяковской колонки. Пред 6Н1П, оконечник 6Ф3П, двухтактный. Выходник сделал их двух ТВЗ-1-9. Звуком очень доволен.
ЗЫ.  динамик родной (тот который был в колонке). НИкакого песка и других не приятных призвуков.
borkhes
Ответ #37 - 24.07.2008 :: 21:58:32
Люди, а у кого есть инфа, где можно почитать про self-split схемы? Я вот от файрфлая оконечник кручу, хочу туда ООС впендюрить, а делать это на катод какй-то из ламп преампа - не хочу.
AlKoR
Ответ #38 - 25.07.2008 :: 05:43:30
Можно паралельно резистору автосмещения добавить шунт - переменник + конденсатор.
[aXu]
Ответ #39 - 25.07.2008 :: 15:20:25
borkhes писал(а) Сегодня :: 05:58:32:
Нет, в Self-split так делать нельзя!!!
Потому что резистор в катоде выходных ламп есть по сути элемент, который распределяет токи между плечами усила (на то он и SELF split) Подмигивание Если его коротить конденсатором, то идея саморазделения нарушается, одна лампа вырождается в однотакт, ибо вторая работать перестает (посудите сами - катод по переменке заземлен, сетка тоже).
Я считаю, что для этой схемы рационально ООС подавать на сетку второй лампы (по умолчанию она заземлена). И ее уже коротить презенсом. Получится петля ОС в точности, как у старших собратьев)
