Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.) (Прочитано 459 раз)
Sinistereye
Now Or Never!
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
Ответ #60 - 12.08.2009 :: 09:00:22
slava писал(а) 12.08.2009 :: 05:12:44:
а чего удвоение питания не судьба сделать?
Можно ссылку на почитать про это? Улыбка
dalgo
Ответ #61 - 12.08.2009 :: 10:50:03
Sinistereye писал(а) 12.08.2009 :: 09:00:22:
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/ Улыбка
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Ответ #62 - 12.08.2009 :: 11:33:05
Максимальное справочное 6ф5п анодное - 300 В, второй сетки - 250 В. Насколько больше выдержит реально, покажет только опыт.
One note is enough
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #63 - 12.08.2009 :: 18:42:30
Спасибо!
cerr писал(а) 12.08.2009 :: 11:33:05:
Да, я почитал параметры лампы. Буду искать электролиты для более высокого напряжения. Улыбка
Ответ #64 - 12.08.2009 :: 20:21:35
Можешь соединить последовательно 2 по 200 вольт, шунтированные резисторами по 220К, и соответственно с вдвое большей емкостью чем требуется один. А вообще купить не проблема.
Redwire
Ответ #65 - 02.05.2010 :: 20:42:09
А кто подскажет параметры выходника для пушпула на 6ф1п?
Oleny
Ответ #66 - 03.05.2010 :: 13:57:48
ну на 20-25% больше выдержит точно)) Точно не известно долго-ли (тут главное не превышать допустимую мощность на аноде/2-ой сетке), хотя должно 50% ресурса работать. Вот тут опыт покажет.))
SerEgik
Местоположение: Украина, г.Харьков
Ответ #67 - 03.05.2010 :: 19:15:49
Вот хороший сайтик по микроампам :http://amps.zugster.net/projects Например Micro Champ повторяется очень даже запросто, хотя можно еще меньше применив 6Н17Б и 6П30Б ну и слегка придушить анодку. Получится практически похоже на : http://www.siegmundguitars.com/muddybuddy.html  Подмигивание
P.S. Вспомнил про еще один веселенький сайтик: http://www.harmonicappliances.com/index.html ; Улыбка
« Последняя редакция: 03.05.2010 :: 19:21:17 от SerEgik »
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #68 - 07.12.2010 :: 10:35:07
Может кому-то будет любопытно решение усилителя. Дополню схемкой и кое-каким лэйаутом на днях.
http://basokby.narod.ru/apparat/6f4p/6f4p.html
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #69 - 08.12.2010 :: 18:33:34
@ NiKiTuShKa
Интересно. Подожду схемку.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #70 - 10.12.2010 :: 07:08:09
Sinistereye писал(а) 08.12.2010 :: 18:33:34:
@ NiKiTuShKa
Выложил ТУТ в конце.
Могут быть косяки в отрисовке, если что - спрашивайте, отвечу.
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #71 - 12.12.2010 :: 04:23:49
видео чипдипа  микро-мощник  от  кроны
http://www.youtube.com/watch?v=kkS5NliSEbE
правда  неочень подробно , просто подключили
лампу к кроне динамик через трансформатор , вроде звук есть Очень довольный
теория убийца практики
Ответ #72 - 12.12.2010 :: 05:30:30
Очень интересно, как он умудрился рассчитать на этой программе каскад на стержневой лампе?  Ужас
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #73 - 12.12.2010 :: 11:16:26
ну да  расчёт  неочень к месту , ну  там и нечего расчитывать      Очень довольный
xar
Ответ #74 - 12.12.2010 :: 12:49:42
да не стержневая там лампа. совсем не стержневая. хотя бы по тому что стержневых триодов не было, да и накал не стержневой
Ответ #75 - 12.12.2010 :: 13:07:16
xar писал(а) 12.12.2010 :: 12:49:42:
Слушаем 13 секунду...
xar
Ответ #76 - 23.12.2010 :: 13:51:49
ну мало ли что он там сказал )
эс один и эс три например там тоже звучат %)
триодов стержневых не было, накал стержневых 1.2 или 2.4 вольта, у всех стержневок имеется вывод на "голове" (как конструктивная особенность), на видео отчетливо просмотривается лампа и видно классический анод. лампа вполне похожа на 6с7б, но может что то более другое но из той же серии.
Ответ #77 - 19.01.2011 :: 12:56:27
Стало интересно. Так какая приведенка если делать пуш пул на пентодах 6н1п?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #78 - 19.01.2011 :: 13:07:42
сначала надо узнать какую напругу ты будешь подавать на схему , а потом.........
Ответ #79 - 19.01.2011 :: 13:35:17
Ну наверно максимально возможную 250 анод 180 сеточное. Сколько интересно с него можно мощи будет получить? ват 6?
