Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.) (Прочитано 526 раз)
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Re: Микро-оконечник(6Ф1П ,12АU7 и  т.д.)
Ответ #80 - 19.01.2011 :: 13:55:14
пул на пентодах 6н1п?
а лампа           6н      или        6ф
теория убийца практики
Ответ #81 - 19.01.2011 :: 14:00:32
Опечатался 6ф1п
Ser.Balashoff
SRV & GtLab forever!
Ответ #82 - 19.01.2011 :: 17:12:54
Стало интересно. Так какая приведенка если делать пуш пул на пентодах 6н1п?
PP на 6Н1П описан в ж.Радио №12 за 1968г с.44 Там же есть и описание трансформатора на сердечнике от ТВЗ. Мощность 0,6 вт. Пересчитать вторичку под свое сопротивление нагрузки дело не хитрое. Да и приведенное сопротивление посчитаешь.
Ответ #83 - 20.01.2011 :: 08:44:46
Пардоньте за очепятку. Интересно именно пентоды в 6Ф1п.
Hardcore
sXe
Ответ #84 - 20.01.2011 :: 21:33:57
вариант: 6 штук 6ф1п в пушпул по 3 в плечо, 2 триода на фазик и 4 оставшихся на хайгейн (лучше не хайгейн) преамп, говённость которого, думаю, всё же лечится. В смысле триоды. Всё, кроме преда конечно, по схеме "красного дисторшна", в этом случае должно где то ватт 9-10 получиться.
P.S. Хотя вообще, как ты знаешь, это и от класса зависит. Приведёнку, как и весь оконечник, скорее всего придётся самому считать, так как никто ничего не собирал и никто не знает. Видно лампа и впрямь говённая.
« Последняя редакция: 20.01.2011 :: 21:44:31 от Hardcore »
grrrr
Ответ #85 - 20.01.2011 :: 22:42:49
Половина баллонов с синфазным сигналом в половинках и кривой монтаж ради сомнительнейшего результата.
Местоположение: Тюмень
Ответ #86 - 21.01.2011 :: 03:32:24
Господа! А напомните кто нибудь, ради чего затея?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #87 - 21.01.2011 :: 05:29:27
Сколько интересно с него можно мощи будет получить? ват 6?
с чего это,  ты про комб  Никитушки читал,?
там мощность 3 вт 6ф4 , у 6ф1 мощность почти в 2 раза меньше сооветственно 1.5 вт , кстати по идее приведёнка тоже в два раза должна различаться , чёт непомню там про трансформатор ....
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #88 - 21.01.2011 :: 05:36:25
а нет вроде есть , там ктр =25  а для  6ф1 по идее
*1.4 будет  ктр= 35
