Normal Topic SE 6п6с + 6н9с (Прочитано 12954 раз)
Shulce
Местоположение: Харьков
SE 6п6с + 6н9с
27.06.2008 :: 09:41:09
Всем привет, лежат без дела пара 6п6с, пара 6н9с и пара кенов 5ц4с, хочу собрать усил около компьютерный, музыку слушать Улыбка. Поделитесь схемкой, если у кого есть. В качестве выходников думаю поставить ТВЗ 1-9. Заранее всем спасибо  Улыбка
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #1 - 27.06.2008 :: 20:08:57
http://audioportal.su/forums/attachment.php?attachmentid=6423&d=1181571301
Посмотрите здесь. Для 6н9с в анод нужно поставить 82 ком.
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #2 - 27.06.2008 :: 22:41:11
Спасибо огромное, рылся днем на аудиопортале, но в архиве схем, там ничего не нашел потому спросил здесь, еще раз спасибо, тему можно закрывать. Улыбка
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #3 - 28.06.2008 :: 05:16:01
Да на здоровьицца. Улыбка
fgh
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #4 - 28.06.2008 :: 16:19:56
Shulce лучше аноды катоды и сетку у девятки запараллелить в анод 47к в катод 470-510ом. кондеров побольше.
но лучше поставить таки одну восьмерку на 2 канала. т.к. усиления с девятки слишком много а звук у восьмерки почестнее будет.
еще можно влепить 6н1п или еще лучше 6н23п\есс88 или 6с4п\6с3п.
вродь вот так. Очень довольный
а во забыл 6ж8 рулят и пентодом и триодом! как раз две таких черных под стать 6п6 Круглые глаза
но и девятка хороша.
я её люблю с аккумулятором в катоде. Подмигивание
« Последняя редакция: 28.06.2008 :: 16:22:52 от fgh »
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #5 - 28.06.2008 :: 18:09:16
Не люблю параллелить лапмы. так как идеальных половинок всё
равно нет-ухудшается сигнатура звука.
Если нет 6н8с, нужно брать монотриоды-6с5с, 6с2с-они дают
наилучший звук. Подмигивание
fgh
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #6 - 29.06.2008 :: 09:09:18
LET IT BE я тож не люблю параллелить но приходится Плачущий
НО параллеленье дает улучшение по многим параметрам. Ну естественно при половинках похожих.
6с5с 6с2с это конечно наверно оч клева но я их увы даж в глаза не видел Плачущий
Найти 6н8с всетаки наверное желательно. Или пару 6ж8.
Можно еще SRPP на 6н9с сделать. Вполне возможно что будет лучше всего(по сравнению с резистивным каск4адом и на одной паловинке и в параллель)
По крайней мере мне SRPP на девятке с аккумулятором в катоде первого этажа больше остальных вариантов на девятке наравиться.
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #7 - 29.06.2008 :: 11:12:31
Нашел 6Н8С сделаю на ней.
2 fgh у меня выходники твз 1-9 с ними особой прелисти српп не слышно, и хуже лучше тут дело такое, хочу собрать из того что есть под рукой, чтоб просто возле компа играла музычка. Если бы я делал серьезный усил то однозначно не СЕ, а пушпул на паре кт88.
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #8 - 29.06.2008 :: 11:27:00
Для компа будет то, что надо. У меня самого стоит 6н8с+6L6.
6н8с у меня с металлической юбочкой -это творение завода МЭЛЗ.
Самая лучшая из этой серии.Если где попадётся-бери не раздумывая.
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #9 - 29.06.2008 :: 11:31:29
У меня тоже мелз правда юбка черная, 81 года
fgh
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #10 - 29.06.2008 :: 12:25:12
Shulce SE самые серьезные усилы под хи-фи! PP не рулят Улыбка
6п6с офигенно в втриоде звучит. С хорошими выходничками(на железе осм1-0,1 например) и с восьмеркой на входе можно сотворить очень серьезный усилок. Только акустика чувствительная нужна. будет ватта полтора но хорошего звука.
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #11 - 29.06.2008 :: 12:57:29
SE не самые серьезные, тут нету круто не круто, есть кому что нравится. Я например слушал усил СЕ на 300В, вообще не впечатлил, зато пушпул на КТ88 в ультралинейке как по мне гораздо лучше.
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #12 - 29.06.2008 :: 14:38:50
fgh писал(а) 29.06.2008 :: 12:25:12:
С 6п6с в триоде можно получить 3 ватта отличного звука, а не 1.5 Улыбка
fgh
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #13 - 29.06.2008 :: 17:26:59
3 ватта?! Ниверю) Это в каком режиме и при каком Ra\Ri?
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #14 - 29.06.2008 :: 17:53:13
В режиме Ra\Ri=2.5. Вых мощность равна 23% от мощнсти анода.
« Последняя редакция: 29.06.2008 :: 20:27:01 от »
fgh
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #15 - 29.06.2008 :: 21:32:03
23% это для любой лампы?
в любом случае 2,5 это очень мало.
поближе к десятке надо Класс
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #16 - 01.07.2008 :: 05:48:36
Я обычно примеяю альфу 4-6. При 2.5-3 получается самая большая мощность-25% от мощности анода любого триода, или пентода в
триоде.Но при этом и самые большие искажения-около 7-8%.
При 4-6 получаем мощность 15-20%, искажения 3-4%. В основном
вторая гармоника.При альфе 10 конечно получим меньше искажения
1-3%, лучше демпфирование, но и меньшую мощность-8-10%.
В триоде 6п6с имеет внутренне сопротивление около 2к.
Поэтому применив альфу 10, как ты советуешь, нужна нагрузка 20к.
А это уже почти нагрузка для 6н8с, т.е. слишком много для 6п6с.
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #17 - 01.07.2008 :: 08:55:35
Вот мой прогресс за вчера, все навесил, сегодня закреплю текстолит с лампами и буду распаивать провода. Потом останется только купить 3 стабилитрона на 100В, чтоб получить на выходе  ЭД нужные 300 и можно будет запускать.
LET IT BE
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #18 - 01.07.2008 :: 08:57:34
хороший корпус, на заводе делал?
Shulce
Re: SE 6п6с + 6н9с
Ответ #19 - 01.07.2008 :: 09:01:03
Корпус рэковый, заказывал давно у Виктора в Киеве, стоил по-моему 143 грн.
