Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое начало :) (Прочитано 1245 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
Ламповое начало :)
06.07.2008 :: 15:55:44
На днях я закончил свой первый усилитель. Делал его почти пол года. Получилось довольно-таки неплохо. Скоро создам темку с отчетом. Теперь имея некоторое представление об этих делах хочется собрать что-нибудь ламповое. Думаю что следует начать с предусилителя так как он наиболее сильно влияет на тембр звука, а уже потом и мощник сделать тоже на лампах. Так вот в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Можно ли уместить в одном корпусе (например от усилителя Гармония 70М) предусилок и мощник ?
2. Можно ли уместить все необходимые обмотки на одном трансформаторе (собираюсь заказывать тороидальный транс в мастерской) ?
3. Обязательно ли использование выходного трансформатора (я вообще не знаю зачем он) ?
4. Какой предусилок выбрать ?
Требования к преду:
- Не слишком сложная схема.
- Доступность информации по схеме.
- Возможность отладки без осцилла.
- Не слишком дорогие лампы.
- Не особо редкие детали.
- Ориентир на новичка.
- Насыщенный, глубокий, мягкий звук.
// Скромно ?  Смех
« Последняя редакция: 06.07.2008 :: 16:27:46 от yjm »
VALUE
Re: Ламповое начало :)
Ответ #1 - 06.07.2008 :: 16:28:38
Не видел корпус от Гармонии, но в одном корпусе - можно. Так и делают Улыбка
Можно.
Обязательно ли использование выходного трансформатора ?
Да.
В твои требования идеально вписывается Хотбокс:
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/hotbox.gif
crazypilot
Ответ #2 - 06.07.2008 :: 19:13:01
Я бы посоветовал обирать хотбокс по схеме Дена: http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif Он не сложнее а звучание радует больше.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #3 - 07.07.2008 :: 11:17:47
А печатки не найдется ? Что то не хочется его делать навесным монтажем.
screep
Ответ #4 - 07.07.2008 :: 11:36:02
Придумай печатку сам  Ужас. Слабо? Подмигивание
Очень неплохо под это дело идет лист нефольгированного текстолита/гетинакса с сеткой дырок 10мм. Ну... для самих ламп только надо по-другому. Вот и вся печатка. Дело в том, что в процессе отладки, возможно, много чего придется переделывать. Довешивать/перевешивать/обвешивать  Улыбка
А еще - изучи, как считать ламповые каскады . Каскады на сопротивлениях. Чтобы понимать хотя бы чуть-чуть, что да зачем надо. Подмигивание. (в т.ч. и выходной транс Подмигивание)
Насчет "возможность отладки без осцила" - я вот только неделю назад понял, что он реально нужен, и без него нормально вряд ли получится. Это просто надо таким профом быть.
Так ты просто не отладишь/не услышишь. А с осцилом - звук, как под микроскопом  Подмигивание и сразу все ясно, откуда какие искажения. Поищи недорогой, б/у
screep
Ответ #5 - 07.07.2008 :: 11:41:58
А лучше собери "гибридник" - преамп ламповый, конец - "каменный". Тем более - ты ж на ТДА там че-то уже собирал, и работает? Подмигивание
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #6 - 07.07.2008 :: 12:31:29
На потренероваться вполне подходит минимаршалл 18ватт, узнаешь все прелести ламповых дел. Заодно и землю научишься правильно разводить  Подмигивание   Просто преамп творческого оргазму не даёт Улыбка
Kostyan
Ответ #7 - 07.07.2008 :: 12:33:01
Ещё на пожадничай на динамик спецательный гитарный,  из собственного опыта совет.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #8 - 07.07.2008 :: 13:11:58
Может человеку для начала  достаточно простого типа Скифа или Чампа?!
yjm, тебе с перегрузом надо предусил? Если нет - то и Хотбокс не надо делать. Да и замучаешься "для начала" там с фоном бороться!
Скиф или Чамп - хорошая тренировка и с выходником(выходным трасформатором) нет проблем! И достаточно быстро можно сделать. Там пред и оконечник в одном корпусе и думать не надо.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #9 - 07.07.2008 :: 13:33:46
Vovoka писал(а) 07.07.2008 :: 13:11:58:
перегруз не нужен.
mackey
Ответ #10 - 07.07.2008 :: 18:11:56
yjm писал(а) 07.07.2008 :: 13:33:46:
перегруз не нужен.
Очень неплохой звук дает Каспий - выбросить баллон с подгрузом на 6Н2П - получается неплохая и достаточно простая схема для повторения на доступных элементах.
Чемп классика, но для азов ламповых я бы собрал все же Скиф или облегченный Каспий. Респект Алексею Улыбка
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #11 - 08.07.2008 :: 11:13:59
Я делал и Скиф ТА3 и Чамп 5Е1. Одинаково по сложности... Звук только отличается. Мне оба нравятся, но чамп делал вторым - тащусь пока от него..-)) вот ссылка на схему http://www.ampwares.com/ffg/
А это на фото моего изготовления - http://keep4u.ru/full/080704/b38b22cf888b34b78e/jpg
http://keep4u.ru/full/080704/cbcdad8c1f19ae1065/jpg
Перегруз ламп есть у обоих на уровне около максимальной громкости, если подогревать - выйдет неплохо... А чистый - чисто ламповый прятный чистый. Громкости хватает, чтоб соседей нервировать. Считаю отличные девайсы(особенно чамп).
Если есть лампа 6п14п  - делай Скиф
Если есть лампа 6п6с или 6v6 - делай Чамп
Кенотроны не обязательно, я делал на диодном мосте...
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 11:16:37 от Vovoka »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #12 - 08.07.2008 :: 14:28:36
Vovoka писал(а) 08.07.2008 :: 11:13:59:
А по какой схеме конкретно ?
И из ламп только то что в магазине. Ну можно и в нете заказать.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #13 - 08.07.2008 :: 14:49:55
я не знаю какие лампы в Уфе продают...
http://www.ampwares.com/ffg/schem/champ_5e1_schem.gif
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #14 - 08.07.2008 :: 15:05:37
Радиолампа 1Ц11П            25,00 p.      есть
Радиолампа 1Ц21П            80,00 p.      есть
Радиолампа 5Ц 4С            88,00 p.      нет
Радиолампа 6А 7            75,00 p.      нет
Радиолампа 6Д14П            48,00 p.      есть
Радиолампа 6Д20П            88,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 1П            24,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 4            78,00 p.      нет
Радиолампа 6Ж 5П            25,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 7            85,00 p.      нет
Радиолампа 6Ж38П            40,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж52П            80,00 p.      есть
Радиолампа 6К 3            80,00 p.      нет
Радиолампа 6К 4П            52,00 p.      нет
Радиолампа 6Л 9            140,00 p.      нет
Радиолампа 6Н 1П            30,00 p.      есть
Радиолампа 6Н 2П            75,00 p.      есть
Радиолампа 6Н 6П            140,00 p.      есть
Радиолампа 6Н23П            120,00 p.      есть
Радиолампа 6П 6С            130,00 p.      есть
Радиолампа 6П14П            32,00 p.      есть
Радиолампа 6П15П            35,00 p.      есть
Радиолампа 6П36С            230,00 p.      есть
Радиолампа 6П43П            10,00 p.      нет
Радиолампа 6П44С            96,00 p.      есть
Радиолампа 6П45С            272,00 p.      есть
Радиолампа 6Р 4П            65,00 p.      есть
Радиолампа 6С51Н            210,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 1П            120,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 4П            70,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 5П            78,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф12П            16,00 p.      есть
Радиолампа 6Х2П            8,00 p.      есть
Радиолампа ECC82            550,00 p.      нет
Радиолампа ECC88 (69L2)       880,00 p.      нет
Радиолампа ГУ-34Б1            6300,00 p.      есть Улыбка))
Радиолампа МТХ-90            60,00 p.      есть
Радиолампа ТХ-4Б            24,00 p.      есть
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #15 - 08.07.2008 :: 15:06:48
Так чамп это преамп или оконечник ?
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #16 - 08.07.2008 :: 15:31:58
цитирую самого себя для особенно внимательных...
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #17 - 08.07.2008 :: 16:21:07
Упс ссори  Очень довольный
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #18 - 08.07.2008 :: 17:12:20
Перед  началом сборки почитай про разводку земли. Это важно! Не придется все переделывать потом. Для этих схем навесной монтаж сам доктор прописал! -)
screep
Ответ #19 - 10.07.2008 :: 13:53:18
Оффтоп: Ну и цены, черт побери!
Если гривна к рублю - ~1/5,  т.е. 6н2п - 75/5=15 грн? я в шоке... я по 5 грн покупал... Ужас
