Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое начало :) (Прочитано 1267 раз)
Nymphus
Re: Ламповое начало :)
Ответ #60 - 23.03.2011 :: 16:17:27
Привет, тут под руку подвернулись две панельки нонейм, пластик -для установки на плату...в принципе они мне подходят-вопрос в том, выдержат ли они температуру 12ах7 ? Может кто с такими сталкивался?
и еще с кондерами не понятно... 22nk 400v 9106 и 22nl 400v 9102, оба на 22нана Озадачен... скажите пожалуйста что обозначает буквенная маркировка и цифри после вольтажа?
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #61 - 25.03.2011 :: 12:41:29
Скорее всего дату выпуска
jim_007
Ответ #62 - 26.03.2011 :: 11:14:52
Nymphus писал(а) 23.03.2011 :: 16:17:27:
Выдержать то выдержать...только или мне кажется или у них 10 ножек?...у 12ах вроде как поменьше Улыбка
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #63 - 03.05.2011 :: 19:35:28
Есть ли у кого рабочая схема усилка-овердрайва на окталках 6н9с и 6п6с ?? Я так понимаю  просто заменить 6н2п на 6н9с будет не очень, надо режимы подгонять?? И исче вопросик: птер от ёрасова норм преамп?? Я вот собрал, вроде ниче, но я не с чем не сравнивал...
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #64 - 04.05.2011 :: 06:03:47
2 Nymphus
Эти панельки под 6Р4П подойдут. Кстати двойной пентод с низким анодным. Можно одноколбовый 3-5 ваттный ус-ь замутить. Лампа вроде-бы недефицитная.
Phlanger
Ответ #65 - 14.05.2011 :: 21:09:17
если эти панельки под 6Р4П такие, как стояли в совецких тиливизирах, то они hадысть неимоверная, и куда-то их применять ни в коем случае нельзя
> двойной пентод
сдаётца мне, что в ней пентоды разные
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #66 - 15.05.2011 :: 17:56:43
А вот кстати, тут по случаю этих 6Р4П подвернулось несколько штук..... Подмигивание Думаю куда бы приспособить....лампы-то хорошие. Пентоды да, разные...но в этом и кайф. Терменвокс есть идея ламповый сделать, но вообще туда 6ф1п планирую применить.
Gman
Ответ #67 - 28.07.2011 :: 10:39:31
У меня есть три ламповых телека можно на усилок хватит? Смех
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #68 - 30.07.2011 :: 11:15:50
хватит на три чампа  Смех
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #69 - 15.08.2011 :: 09:14:08
подскажите собираюсь собирать чамп по схеме 5Е1 на такой комплектухе:
- 8* динамик 8ом из транзисторного комба
- Выходной транс ТВ3-1-1
- Дроссель ДР-5-0,08
- лампы 6н2п и 6п6с, лампа 5y3gt заменил на диодный мост.
- кондеры что в схеме 0.02uf поменять на 22нф
- силовой транс с такими параметрами:
напр что идет на диодный мост -220в 0.1-0.2а
напр на накал 6.3в около 1-2а
Вопрос один про силовой транс, пойдет ли?
Может какой посоветуете?
Правильно ли я кондеры на 22нф взял?
Cynic
Ответ #70 - 16.08.2011 :: 10:32:26
Ребята подскажите адреса магазинов где можно детали заказать? Транс нашел на сайте Ерасова а с остальным проблема. Есть не все и не совсем то что нужно. Где только не искал. СЗОТ
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Ответ #71 - 16.08.2011 :: 14:48:00
Aleksei писал(а) 15.08.2011 :: 09:14:08:
Все правильно. Не знаю на счет динамика из транзисторного комба, как бы не песочил, но на чистом это не критично. Силовой трансформатор с указанными параметрами подойдет. Если что у мужиков на рынке иной раз можно заказать трансы от всяких радиол и т.п. Я свой чемп когда-то сделал именно так. Если все совсем плохо - заказать у ерасова или еще где.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #72 - 16.08.2011 :: 14:53:49
О, так это самое оно для редких двойных пентодов!
http://radiotehnica.ru/kompl/lamp/6_lamp/6r4p.html
toiler
Ответ #73 - 17.08.2011 :: 16:59:03
Nymphus.Эти панельки были самым слабым местом в черно-белых телевизорах УНТ47-59.А если поставить усилитель лампами вниз,то им жить немного.Лучше тогда взять панельки от телека более древнего УНТ-35.,те покрепче.
Andromed
Ответ #74 - 20.08.2011 :: 15:40:52
Народ!
Если при выкручивании ручки тона или громкости в ноль, шум исчезает - значит это гитара шумит? (у меня китайка) Круглые глаза
Tan
Ответ #75 - 20.08.2011 :: 17:09:08
Во многих темброблоках если все ручки в ноль - уровень громкости сильно опускается. Громкость в ноль и отсутствие шума означает только что на цепочку после потенциометра громкости слышимых наводок нет (что нормально).
Сообщения про фон и шум погугли по форуму и выясни в чем твоя проблема.
Образец запроса: http://www.google.ee/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82...
Nymphus
Ответ #76 - 01.10.2011 :: 15:04:50
простите что спросил и пропал... toiler взял керамику) а эти пусти на педальные лампы-почти не греются))
« Последняя редакция: 01.10.2011 :: 15:05:38 от Nymphus »
Halvalife
Паяю
Ответ #77 - 01.10.2011 :: 15:18:08
вчера был в радио маге, там как раз такие, как в Ответе#60, панельки завезли, взял три штуки на всяк случай (они то копеечные). Собственно вопрос: платы я лужу сплавом Розе (температура плавление 94 градусов). Дак вот не расплавит ли сплав лампа, на сколько она нагревает панельку? Лампы буду юзать 6н2п/12ах7
« Последняя редакция: 01.10.2011 :: 17:03:16 от Halvalife »
maduser
Ответ #78 - 05.10.2011 :: 20:01:46
я помню проблемы в старых совковых ламповых тв. там появлялись похожие вещи с непропаем панелек от нагрева ламп... но это спустя многие годы! думаю для гитарного усилителя вполне хватит и надолго!
Тихоход
ZOUOD forever!
Местоположение: Уфа
Ответ #79 - 26.10.2011 :: 05:01:11
Господа!
По лампам у меня опыта особо нет - ТРИО#3 навесом с выпрямителем напрямую из розетки, и Богнер Schrill Giant на плате.
Хочу собирать МБДР преампик, в отдельном корпусе. Посему вопросы:
1. Как лучше делать плату - отдельно от ламп только элементы, а лампы на другой плате, или все вместе?
Если отдельно, то что нужно паять (если нужно) на ламповую плату, а что на отдельную?
2. Если паять все вместе - то стоит ли брать двухсторонний текстолит и не протравливать фольгу со стороны элементов, заземлив ее при пайке? Да и вообще на любых ламповых платах такое стоит делать?
Богнер с оставленной фольгой у меня не работал, хотя все отверстия были раззенкованы, плата на монтаж 3 раза проверена. Это было давно, и не помню, менял ли я лампы, хотя по идее должен был.
А, да, все не пойму, как выглядит монтаж вот этих панелек?
http://s002.radikal.ru/i197/1103/51/97d0b7c39cc9.jpg
У нас такие продаются, правда почти прозрачные.
Но для нового проекта, я всеравно возьму ПЛК.
