Господа!
По лампам у меня опыта особо нет - ТРИО#3 навесом с выпрямителем напрямую из розетки, и Богнер Schrill Giant на плате.
Хочу собирать МБДР преампик, в отдельном корпусе. Посему вопросы:
1. Как лучше делать плату - отдельно от ламп только элементы, а лампы на другой плате, или все вместе?
Если отдельно, то что нужно паять (если нужно) на ламповую плату, а что на отдельную?
2. Если паять все вместе - то стоит ли брать двухсторонний текстолит и не протравливать фольгу со стороны элементов, заземлив ее при пайке? Да и вообще на любых ламповых платах такое стоит делать?
Богнер с оставленной фольгой у меня не работал, хотя все отверстия были раззенкованы, плата на монтаж 3 раза проверена. Это было давно, и не помню, менял ли я лампы, хотя по идее должен был.
А, да, все не пойму, как выглядит монтаж вот этих панелек?
http://s002.radikal.ru/i197/1103/51/97d0b7c39cc9.jpgУ нас такие продаются, правда почти прозрачные.
Но для нового проекта, я всеравно возьму ПЛК.
1. плату можно (я думаю лучше) делать с лампами вместе ,кроме оконечника. оконечник лучше с детальками на плате а лампами на панельках и на шасси
2. можно и оставить снизу если хочется. лучше стальное шасси
