Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое начало :) (Прочитано 1280 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Ламповое начало :)
Ответ #80 - 26.10.2011 :: 06:58:16
с выпрямителем напрямую из розетки
Камикадзе? Ужас
Тихоход
ZOUOD forever!
Местоположение: Уфа
Ответ #81 - 26.10.2011 :: 17:32:52
Ибо навесным - все оголено - несколько раз меня контачило на струны))) Но звучок ЕМГ, поэтому я вроде струны не заземлял - че бъет, не пойму. А может и заземлял - не помню)))
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #82 - 27.10.2011 :: 04:02:18
Тихоход писал(а) 26.10.2011 :: 05:01:11:
Господа!
По лампам у меня опыта особо нет - ТРИО#3 навесом с выпрямителем напрямую из розетки, и Богнер Schrill Giant на плате.
Хочу собирать МБДР преампик, в отдельном корпусе. Посему вопросы:
1. Как лучше делать плату - отдельно от ламп только элементы, а лампы на другой плате, или все вместе?
Если отдельно, то что нужно паять (если нужно) на ламповую плату, а что на отдельную?
2. Если паять все вместе - то стоит ли брать двухсторонний текстолит и не протравливать фольгу со стороны элементов, заземлив ее при пайке? Да и вообще на любых ламповых платах такое стоит делать?
Богнер с оставленной фольгой у меня не работал, хотя все отверстия были раззенкованы, плата на монтаж 3 раза проверена. Это было давно, и не помню, менял ли я лампы, хотя по идее должен был.
А, да, все не пойму, как выглядит монтаж вот этих панелек?
http://s002.radikal.ru/i197/1103/51/97d0b7c39cc9.jpg
У нас такие продаются, правда почти прозрачные.
Но для нового проекта, я всеравно возьму ПЛК.
выпрямитель из розетки? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!!!!!!!!!! УБЪЕТ КОГОНИБУДЬ НАХ..Й!!!!
1. плату можно (я думаю лучше) делать с лампами вместе ,кроме оконечника. оконечник лучше с детальками на плате а лампами на панельках и на шасси
2. можно и оставить снизу если хочется. лучше стальное шасси
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #83 - 15.06.2012 :: 10:01:17
Вопрос к форуму.
Возможно ли использование дросселя в БП лампового усилителя SE, только для питания предоконечных каскадов и сетки выходного каскада (т.к. дроссель расчитан на 0,05А), а анод запитывать сразу от кенотрона? И будет ли работать как дроссель первичная обмотка выходного трансформатора  в SE выходном каскаде.
Сколько будет падать напряжения на кенотроне, если вторичные обмотки 2Х370В. Не много ли это для 6П6С.
Воплощаю свою идею Аля JCM800 в октальном исполнении. На входе 6ж8 -разрыв - 6н8с+6п6с.
В питании 6ц5с, или если не хватит 5ц4с.
Ответ #84 - 15.06.2012 :: 12:28:19
@ Тихоход
Срочно читать http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154939881
особенно #13
-s_d-
Ответ #85 - 14.09.2012 :: 11:18:21
http://hermeticoguitar.blogspot.com/2012/06/guitar-amp-how-it-works-part-4.html
очень подробно написано о чампе, но на буржуйском )))
Кромешник
Ответ #86 - 25.09.2012 :: 08:00:31
Всем привет!  Улыбка
По какой схеме собирать Чамп? AZG вроде ругал схемы с ООС. 5с1?
« Последняя редакция: 25.09.2012 :: 08:13:29 от Кромешник »
ymv
Ответ #87 - 19.03.2016 :: 11:28:20
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Господа, как называется разъем под лампу с экраном, что например ставят на первую лампу преда. Или это отдельный экран? Желательно со сцылью на магазин.
А то на родной помойке давно что-то радиол не было.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #88 - 19.03.2016 :: 12:15:32
ymv писал(а) 19.03.2016 :: 11:28:20:
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12861
http://ippart.com/index.php?route=product/product&product_id=15778
http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EF%EB%EA-9
« Последняя редакция: 19.03.2016 :: 12:18:42 от ФёдорЫч »
ymv
Ответ #89 - 19.03.2016 :: 12:29:32
Спасибо. Да, забыл уточнить, разъем нужен для 12AX7.
Написано "для 9-штырьковых", у ней тоже 9 контактов. Влезет?
ФёдорЫч
Ответ #90 - 19.03.2016 :: 12:40:17
Дык....под 12ах7  эта панель "заточена" и иже с ней... Улыбка
http://www.mariklab.ru/images/sale/PL9-K-55.jpg
Вот с такой конструкцией лапок самые надёжные (справка!)
« Последняя редакция: 19.03.2016 :: 12:44:26 от ФёдорЫч »
