Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ламповое начало :) (Прочитано 1755 раз)
yjm
Местоположение: Уфа
Ламповое начало :)
06.07.2008 :: 15:55:44
На днях я закончил свой первый усилитель. Делал его почти пол года. Получилось довольно-таки неплохо. Скоро создам темку с отчетом. Теперь имея некоторое представление об этих делах хочется собрать что-нибудь ламповое. Думаю что следует начать с предусилителя так как он наиболее сильно влияет на тембр звука, а уже потом и мощник сделать тоже на лампах. Так вот в связи с этим возникают следующие вопросы:
1. Можно ли уместить в одном корпусе (например от усилителя Гармония 70М) предусилок и мощник ?
2. Можно ли уместить все необходимые обмотки на одном трансформаторе (собираюсь заказывать тороидальный транс в мастерской) ?
3. Обязательно ли использование выходного трансформатора (я вообще не знаю зачем он) ?
4. Какой предусилок выбрать ?
Требования к преду:
- Не слишком сложная схема.
- Доступность информации по схеме.
- Возможность отладки без осцилла.
- Не слишком дорогие лампы.
- Не особо редкие детали.
- Ориентир на новичка.
- Насыщенный, глубокий, мягкий звук.
// Скромно ?  Смех
« Последняя редакция: 06.07.2008 :: 16:27:46 от yjm »
VALUE
Re: Ламповое начало :)
Ответ #1 - 06.07.2008 :: 16:28:38
Не видел корпус от Гармонии, но в одном корпусе - можно. Так и делают Улыбка
Можно.
Обязательно ли использование выходного трансформатора ?
Да.
В твои требования идеально вписывается Хотбокс:
http://www.aznaur.spb.ru/schemes/hotbox.gif
crazypilot
Ответ #2 - 06.07.2008 :: 19:13:01
Я бы посоветовал обирать хотбокс по схеме Дена: http://denn.ru/hotbox/denn_hotbox.gif Он не сложнее а звучание радует больше.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #3 - 07.07.2008 :: 11:17:47
А печатки не найдется ? Что то не хочется его делать навесным монтажем.
screep
Ответ #4 - 07.07.2008 :: 11:36:02
Придумай печатку сам  Ужас. Слабо? Подмигивание
Очень неплохо под это дело идет лист нефольгированного текстолита/гетинакса с сеткой дырок 10мм. Ну... для самих ламп только надо по-другому. Вот и вся печатка. Дело в том, что в процессе отладки, возможно, много чего придется переделывать. Довешивать/перевешивать/обвешивать  Улыбка
А еще - изучи, как считать ламповые каскады . Каскады на сопротивлениях. Чтобы понимать хотя бы чуть-чуть, что да зачем надо. Подмигивание. (в т.ч. и выходной транс Подмигивание)
Насчет "возможность отладки без осцила" - я вот только неделю назад понял, что он реально нужен, и без него нормально вряд ли получится. Это просто надо таким профом быть.
Так ты просто не отладишь/не услышишь. А с осцилом - звук, как под микроскопом  Подмигивание и сразу все ясно, откуда какие искажения. Поищи недорогой, б/у
screep
Ответ #5 - 07.07.2008 :: 11:41:58
А лучше собери "гибридник" - преамп ламповый, конец - "каменный". Тем более - ты ж на ТДА там че-то уже собирал, и работает? Подмигивание
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #6 - 07.07.2008 :: 12:31:29
На потренероваться вполне подходит минимаршалл 18ватт, узнаешь все прелести ламповых дел. Заодно и землю научишься правильно разводить  Подмигивание   Просто преамп творческого оргазму не даёт Улыбка
Kostyan
Ответ #7 - 07.07.2008 :: 12:33:01
Ещё на пожадничай на динамик спецательный гитарный,  из собственного опыта совет.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #8 - 07.07.2008 :: 13:11:58
Может человеку для начала  достаточно простого типа Скифа или Чампа?!
yjm, тебе с перегрузом надо предусил? Если нет - то и Хотбокс не надо делать. Да и замучаешься "для начала" там с фоном бороться!
Скиф или Чамп - хорошая тренировка и с выходником(выходным трасформатором) нет проблем! И достаточно быстро можно сделать. Там пред и оконечник в одном корпусе и думать не надо.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #9 - 07.07.2008 :: 13:33:46
Vovoka писал(а) 07.07.2008 :: 13:11:58:
перегруз не нужен.
mackey
Ответ #10 - 07.07.2008 :: 18:11:56
yjm писал(а) 07.07.2008 :: 13:33:46:
перегруз не нужен.
Очень неплохой звук дает Каспий - выбросить баллон с подгрузом на 6Н2П - получается неплохая и достаточно простая схема для повторения на доступных элементах.
Чемп классика, но для азов ламповых я бы собрал все же Скиф или облегченный Каспий. Респект Алексею Улыбка
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #11 - 08.07.2008 :: 11:13:59
Я делал и Скиф ТА3 и Чамп 5Е1. Одинаково по сложности... Звук только отличается. Мне оба нравятся, но чамп делал вторым - тащусь пока от него..-)) вот ссылка на схему http://www.ampwares.com/ffg/
А это на фото моего изготовления - http://keep4u.ru/full/080704/b38b22cf888b34b78e/jpg
http://keep4u.ru/full/080704/cbcdad8c1f19ae1065/jpg
Перегруз ламп есть у обоих на уровне около максимальной громкости, если подогревать - выйдет неплохо... А чистый - чисто ламповый прятный чистый. Громкости хватает, чтоб соседей нервировать. Считаю отличные девайсы(особенно чамп).
Если есть лампа 6п14п  - делай Скиф
Если есть лампа 6п6с или 6v6 - делай Чамп
Кенотроны не обязательно, я делал на диодном мосте...
« Последняя редакция: 08.07.2008 :: 11:16:37 от Vovoka »
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #12 - 08.07.2008 :: 14:28:36
Vovoka писал(а) 08.07.2008 :: 11:13:59:
А по какой схеме конкретно ?
И из ламп только то что в магазине. Ну можно и в нете заказать.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #13 - 08.07.2008 :: 14:49:55
я не знаю какие лампы в Уфе продают...
http://www.ampwares.com/ffg/schem/champ_5e1_schem.gif
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #14 - 08.07.2008 :: 15:05:37
Радиолампа 1Ц11П            25,00 p.      есть
Радиолампа 1Ц21П            80,00 p.      есть
Радиолампа 5Ц 4С            88,00 p.      нет
Радиолампа 6А 7            75,00 p.      нет
Радиолампа 6Д14П            48,00 p.      есть
Радиолампа 6Д20П            88,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 1П            24,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 4            78,00 p.      нет
Радиолампа 6Ж 5П            25,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж 7            85,00 p.      нет
Радиолампа 6Ж38П            40,00 p.      есть
Радиолампа 6Ж52П            80,00 p.      есть
Радиолампа 6К 3            80,00 p.      нет
Радиолампа 6К 4П            52,00 p.      нет
Радиолампа 6Л 9            140,00 p.      нет
Радиолампа 6Н 1П            30,00 p.      есть
Радиолампа 6Н 2П            75,00 p.      есть
Радиолампа 6Н 6П            140,00 p.      есть
Радиолампа 6Н23П            120,00 p.      есть
Радиолампа 6П 6С            130,00 p.      есть
Радиолампа 6П14П            32,00 p.      есть
Радиолампа 6П15П            35,00 p.      есть
Радиолампа 6П36С            230,00 p.      есть
Радиолампа 6П43П            10,00 p.      нет
Радиолампа 6П44С            96,00 p.      есть
Радиолампа 6П45С            272,00 p.      есть
Радиолампа 6Р 4П            65,00 p.      есть
Радиолампа 6С51Н            210,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 1П            120,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 4П            70,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф 5П            78,00 p.      есть
Радиолампа 6Ф12П            16,00 p.      есть
Радиолампа 6Х2П            8,00 p.      есть
Радиолампа ECC82            550,00 p.      нет
Радиолампа ECC88 (69L2)       880,00 p.      нет
Радиолампа ГУ-34Б1            6300,00 p.      есть Улыбка))
Радиолампа МТХ-90            60,00 p.      есть
Радиолампа ТХ-4Б            24,00 p.      есть
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #15 - 08.07.2008 :: 15:06:48
Так чамп это преамп или оконечник ?
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #16 - 08.07.2008 :: 15:31:58
цитирую самого себя для особенно внимательных...
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #17 - 08.07.2008 :: 16:21:07
Упс ссори  Очень довольный
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #18 - 08.07.2008 :: 17:12:20
Перед  началом сборки почитай про разводку земли. Это важно! Не придется все переделывать потом. Для этих схем навесной монтаж сам доктор прописал! -)
screep
Ответ #19 - 10.07.2008 :: 13:53:18
Оффтоп: Ну и цены, черт побери!
Если гривна к рублю - ~1/5,  т.е. 6н2п - 75/5=15 грн? я в шоке... я по 5 грн покупал... Ужас
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #20 - 11.07.2008 :: 01:23:08
Кто-нибудь может объяснить по схеме приведенной по ссылке назначение каждого элемента ? (если кому то не лень).
screep
Ответ #21 - 11.07.2008 :: 06:42:43
Есть такая книжка - "Мир Электроники".  Улыбка Автор - Седов (инициалы не помню) = очень весело и понятно все обьясняет. Ну или другой вариант - че-нить посерьезней почитать.  П.С. мне бы тоже надо бы...
« Последняя редакция: 11.07.2008 :: 06:43:42 от screep »
mackey
Ответ #22 - 11.07.2008 :: 06:58:31
yjm писал(а) 11.07.2008 :: 01:23:08:
Тут вопрос не в лени - а в понимании. Даже если схему чампа расписать подетально (она предельно проста и прозрачна) - собрать рабочий вариант без навыков, и минимального понимания теории (курсы физики, ТОЭ - к примеру) невозможно.
А к тому же ламповая схемотехника (ох не уподобится бы друзьям хайендщикам Улыбка ) имеет весьма ощутимые особенности при сборке и настройке в сравнении с транзисторно-микросхемной схемотехникой.
Из всего этого - потратьте время на теорию, радиоэлектроника, схемотехника, изготовление шасси. Я думаю результат будет намного лучше.
Ссылки на первое время:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154682745
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154939881
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1161163802
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1160069134
P.S. На звание гуру не претендую  Очень довольный , но коструктивные вопросы можно и в личку. С удовольствием отвечу. Улыбка
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #23 - 11.07.2008 :: 12:37:43
Хотя бы объясните что за фигни (углы) с цифрами 1 и 2 слева. Это что входы ?
Почему лампа 12АХ7 типа "разорвана".
Почему на катоды ламп идет переменка прямо из розетки (через кондер 0,05-600 и резистор смещения и блокирующий кондер)? Разве там не должно быть постоянки ?
Что такое 5Y3GT (круг с двумя прямоугольниками внутри).
Что за пол трансформатора между точками +220 и +350 В.
Почему рядом с трансформаторами ни какой информации ?
VALUE
Ответ #24 - 11.07.2008 :: 14:28:45
Да, входы.
Потому что 2 триода в одном баллоне.
Не идет переменка прямо из розетки на катоды ламп!
Это кондер для устранения помех из сети и снижения фона.
Лучше убрать - безопаснее будет.
Кенотрон (выпрямитель)
Дроссель.
Потому что с такими знаниями лучше не браться за высоковольтные конструкции.
Люди знакомство с электроникой начинают с мультивибраторов итп...
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #25 - 11.07.2008 :: 15:23:17
Я конечно не гуру, но то что я не знаю что такое кенотрон не значит что мне не стоит собирать этот усилок. Просто попались незнакомые обозначения. Мультивибраторы и прочая электроника меня не интересует. Меня интересует хороший гитарный усилитель за сумму на порядок меньшую чем в магазине. Сейчас я усердно читаю литературу на тему ламповых дел. Кенотронов еще не встречал. Естественно я не собираюсь браться за изготовление усилка пока не буду понимать его достаточно хорошо. В этом надеюсь на помощь форумчан Улыбка.
yjm
Местоположение: Уфа
Ответ #26 - 11.07.2008 :: 15:27:37
Интересная книжка "Радио это очень просто". Очень доступно написано про лампы.
VALUE
Ответ #27 - 11.07.2008 :: 19:39:46
Правильные решения, удачи!  Улыбка
Разберись сам, какая деталька для чего служит, как питается схема, каскады, как проходит сигнал.
После этого многие вопросы отпадут сами собой)
madbug
Ответ #28 - 11.07.2008 :: 21:51:44
Начни с простого, потом перейдешь к более сложному.
Мой первый усилок был Скифф - спасибо форумчанам! Рад был очень, с чем не согласна была моя семьяУлыбка - я услышал, что на моей гитаре реально работает тембр(ручки TONE).Плюс ко всему, чуть позже я спаял хотбокс - заводился, шумел и т.д. - справился, теперь уже порадовал соседейУлыбка
Сейчас в поиске "своего" звука и буду отталкиваться уже от отслушанных динамиков(которые ждут своего часа в коробке) и ящика для них(уже склеенного)+(по совету) SRT и в оконечнике - 18WATT.
« Последняя редакция: 11.07.2008 :: 21:55:34 от madbug »
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
Valentinyich
Местоположение: Ногинск
Ответ #29 - 08.02.2009 :: 21:00:21
Ну я думаю к настоящему моменту yjm уже собрал себе агрегат, но вместе с тем порекомендовал начинающим, к тому что было сказано выше, почитать теорию, либо те источники о которых говорилось или вот эти:
http://www.onlinedisk.ru/file/80685/
http://www.onlinedisk.ru/file/80689/
Конечно больше здесь для высококачественного звуковоспроизведения, но теория есть теория
Hader
Ответ #30 - 30.08.2009 :: 21:10:28
очень хитрое что то там намудрено с питанием.
Честно говоря не понял что это там такое нарисовано.
два транса:
TR1 220/12 , TR2 220/9
стоят обычные диодные мосты, после первого диодного моста HL1 Варистор что ли ??? извеняюсь за мою тупость, просто я такие штуки в схемотехнике не применял, да и не интересовался ими ранее...
Но вот каким образом на выходе из трансформатора TR2 который 220/9 вольт получается 260В ей богу неврубаюсь.
Moonlight
Ответ #31 - 30.08.2009 :: 21:23:54
Hader, ничего там не намудрено. То не варистор никакой, то светодиод индикации. Когда он светиться включен драйв канал.
Про трансы. Такое включение называеться "перевертыш". Точнее второй транс это перевертыш. Любой трансформатор можно включить и так и этак Улыбка Если транс 220\9 и на вторичку (где 9В) подать 9В то на первичке будет 220 (ну почти, нужно учитывать кпд). Вот и вся примудрость.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Hader
Ответ #32 - 30.08.2009 :: 21:52:31
Moonlight писал(а) 30.08.2009 :: 21:23:54:
понял спасибо.  Круглые глаза
ых да со светодиодом  я натупил...
про перевертыш знал но просто по схеме невъехал (в таких случаях говорят не знал да еще и забыл)  Смех
а как расчитать наксимальную нагрузку для транса когда его подключаеш наоборот ?
допустим если квлючать транс так >> 220 >> 9 то он например 9в 4а. а сколько ампер модет тот же транс выдать при включении 9в 4а >> 220в  ???
Moonlight
Ответ #33 - 30.08.2009 :: 22:08:35
Грубо приконуть можно по мощьности.
9*4=36Вт
36/220=0,163А
Повторяю это грубая прикидка.
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
Ответ #34 - 02.09.2009 :: 08:31:52
Moonlight писал(а) 30.08.2009 :: 22:08:35:
9*4=36Вт
36/220=0,163А
Исходя из этого можно даже и не мечтать запитать анодку блоком 220/12в 1А, 3 лампы 12АХ7? Улыбка
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Hader
Ответ #35 - 30.09.2009 :: 11:36:07
Дополню данную тему ссылочкой на очень хорошую книгу:
http://www.nit.com.ru/pdf/5-94387-177-2.pdf
Sinistereye
Now Or Never!
Ответ #36 - 30.09.2009 :: 19:56:56
Hader писал(а) 30.09.2009 :: 11:36:07:
Судя по содержанию, очень интересная книга!
Благодарю!
Eddie Gun
Ответ #37 - 29.10.2009 :: 10:02:55
Я извиняюсь, но в книжке всего 20 страниц отображаеться, так и должно быть или глюки какие-то?
rtv
Ответ #38 - 16.04.2010 :: 18:05:08
[quote author=687B7C110 link=1215359745/0#0 date=1215359744]На днях я закончил свой первый усилитель. Делал его почти пол года. Получилось довольно-таки неплохо. Скоро создам темку с отчетом. Теперь имея некоторое представление об этих делах хочется собрать что-нибудь ламповое. Думаю что следует начать с предусилителя так как он наиболее сильно влияет на тембр звука, а уже потом и мощник сделать тоже на лампах. Так вот в связи с этим возникают следующие вопросы:
Требования к преду:
// Скромно ?  ;D
[/quote]
Я выкладывал RTV_10. 6C51Н-В+6Н2П-ЕВ+2*6Ф3П. Посмотри. Если не особенно нравится скоро положу RTV_30  6Н2П_ЕВ*2+6Ф12П+6Р3С-1. Его шасси 110*430мм. Предвак по схеме JCM900.
abcetc
Ответ #39 - 06.07.2010 :: 09:45:29
Здравствуйте.
Вопрос: какой мощности необходим гитарный динамик для усилителя на 2-х 6п3С?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #40 - 20.07.2010 :: 12:57:37
Все зависит от режима эксплуатации. Максимум что можно снять с пары троек по даташитам - это 50Вт. Полезно скачать доку на лампу и ознакомиться.
« Последняя редакция: 20.07.2010 :: 13:00:35 от texman »
abcetc
Ответ #41 - 20.07.2010 :: 13:12:22
Фуух. Кто-то сюда заходит Улыбка
Спасибо, texman я уже в другой ветке ответ получил.
Насчет мощности усилителя - тут понятно. Но гитарные аппараты я не собирал. Посему поспрашивал про соотношение мощностей усилитель/головка. В аудиоаппаратуру ставлю процентов на 50 - 100 больше. А вот про гитарные: мне объяснили, что звук перегруженного динамика есть одна из составляющих гитарного звука, т.е. просто "взять с запасом" здесь не получится.
В любом случае, спасибо за ответ.
Weiss
Whatever!
Ответ #42 - 09.10.2010 :: 21:33:59
abcetc писал(а) 20.07.2010 :: 13:12:22:
Чушь и бред Ужас Ужас Ужас Ужас.Какой ещё перегруженный динамик? Ужас Может имелся в виду перегруженный оконечник(точнее лампы оконечника)?Это имеет место,но не во всех усях.
« Последняя редакция: 09.10.2010 :: 21:36:08 от Weiss »
abcetc
Ответ #43 - 13.10.2010 :: 10:39:22
Ну... за что купил за то и продаю.
Вроде как, зона нелинейности гитарного динамика начинается намного раньше, нежели у музыкального, обеспечивая, помимо всего еще и большую надежность. Как следствие, при приближении к номинальным мощностям, динамик привносит все больше своего звука. Из того, что я слушал, я понял, что гитаристы любят звук перегруза как раз при немалых мощностях. Из всего этого следует, что звучание перегруженного динамика важно для исполнителя.
Если Вас смущает слово "перегруженный динамик", пускай будет "динамик при работе в зоне больших нелинейных искажений".
Ответ #44 - 13.10.2010 :: 15:44:14
Перегруженный динамик работает не долго, поскольку это постоянная мощность выше максимальной (не путать с пиковой). У каждого динамика есть порог, начиная с которого он уходит от предъявленной в паспорте АЧХ и начинает мягко компрессировать сигнал. Именно это явление радует гитаристов. Перегруз оконечника напротив привносит жесткости и плотности. Оба явления вкупе дают тот самый звук, который получить с простого оконечника без перегруза и динамика без естественной компрессии не реально. Речь не идет о том, что только это гитарный звук, ...просто дело вкуса.
Местоположение: Тюмень
Ответ #45 - 13.10.2010 :: 15:59:59
У гитарных динамиков при большом ходе диффузора катушка выходит из магнитного зазора, это конструктивно так, за счет этого вроде как компрессия. Не думаю что динамик себя хорошо чувствует при таком режиме работы.
ПыСы где то купил это, по сему и продаю, по чем купил.
А где купил не помню
« Последняя редакция: 13.10.2010 :: 16:03:14 от kholonkin »
Ответ #46 - 13.10.2010 :: 17:28:37
У гитарного динамика длина намотки звуковой катушки делается равной высоте магнитного зазора - так, что любое смещение выводит из зазора часть намотки и тем снижает тянущую силу.
В лёгких высокочастотных и широкополосных динамиках ширина катушки существенно меньше высоты зазора, а ход диффузора небольшой.
В компрессионниках катушка шире зазора - потому даже при большом ходе в зазоре остаётся часть обмотки с током, создающая тягу...
Tan
Ответ #47 - 13.10.2010 :: 21:52:53
Скорее наоборот, из-за небольшого (проектируемого в эксплуатации) хода диффузора наматывают короткую катушку.
В инструментальных динамиках поступающий сигнал имеет не компрессированные пики, по сравнению с хай-фаем. А при выходе катушки из зазора помимо компрессии возникают и искажения. Разговаривал на эту тему с мастером (Рутковским), и  мы решили сделать длинную катушку. Посмотрю-послушаю что получится.
Ответ #48 - 14.10.2010 :: 01:37:11
А купить что нибудь готовое не дешевле?
Tan
Ответ #49 - 14.10.2010 :: 08:34:20
Столько же. Но нет азарта Подмигивание
Hardcore
sXe
Ответ #50 - 22.10.2010 :: 10:04:41
abcetc сказал типа "гитаристы любят..." мало ли чё они там любят? главное чтоб звук нравился самому себе. Улыбка и снизойдет на нас вселенский ништяк и будет нам щастье Улыбка позитифф Улыбка
linc
Ответ #51 - 11.01.2011 :: 23:38:43
Народ нет ли у кого в лаойоте готовой схемки на томато,я новичок,сам не делал посмотрю как люди делают))скиньте,кому не жалко linc19@yandex.ru
Columbo
Ответ #52 - 30.01.2011 :: 08:12:41
linc писал(а) 11.01.2011 :: 23:38:43:
вряд ли такое судествует. Обычно делают навесом. Паяют прямо на лепистки панелек. Обзаведитесь цоколевкой лампы 6н2п и паяй.
Если сильно надо, то могу скинуть фото своего монтажа.
« Последняя редакция: 30.01.2011 :: 08:14:17 от Columbo »
Hardcore
sXe
Ответ #53 - 30.01.2011 :: 08:42:30
о да, томато вечен.
TheKillers
Местоположение: Екатеринбург
Ответ #54 - 11.03.2011 :: 11:15:12
Я как раз выбираю-что лучше собрать - скиф или чамп. Скажи пож-та в каком усилке чистый (clean) лучше? Я хотел паять вот этот усилок-http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm, очень понравился в нем чистый-http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr_clean1.zip, но там написано "Но, внимание! Почему-то, он супер классно звучит, когда его нагружаешь на научники, или используешь как предусилитель с линейным выходом... Когда я подключаю динамик - звук не очень, пропадают высокие частоты... Странно... Будем искать причину... ", поэтому решил его не паять.
UPD Мда, вижу Vovoka писал свой пост еще в 2008-м году, врядли он здесь появится.
У меня вопрос к тем кто паял и скиф и чамп-какой лучше паять? В каком чистый лучше?
« Последняя редакция: 11.03.2011 :: 11:19:40 от TheKillers »
Nickita87
HotBox или Slo Recto Twin
Ответ #55 - 16.03.2011 :: 19:24:27
Всем привет! Хочу собрать предусилитель на 6н2п и никак не могу определиться что собрать HotBox или Slo Recto Twin v1 Подскажите какой пред лучше по качеству звучания, степени перегруза? Принимаются любые мнения! Улыбка Может быть на форуме уже есть тема где сравнивают эти два преда... тогда прошу ткнуть носом ибо поиском не нашел Улыбка
Hardcore
sXe
Ответ #56 - 16.03.2011 :: 20:20:50
а тебе больше перегруза надо или наоборот?
хотя слоректотвин второй думаю решит большинство твоих проблем...
ВОВЧИК Z
Челябинска
я Обл.
Ответ #57 - 17.03.2011 :: 04:27:30
Хотбокс и слоректа со схемами сборкой  и семплами есть на сайте у DENNa - сравнение довольно обьективное, потому что записано на одних и тех же инструментах и в одно и то же оборудование. Ну а так - в самых популярных смотри - и хотбокс и слоректа есть
Nickita87
Ответ #58 - 20.03.2011 :: 04:50:24
Всем спасибо... думаю для начала соберу HotBox, а там видно будет... переделать не долго Улыбка
jim_007
Ответ #59 - 20.03.2011 :: 05:34:03
Nickita87 писал(а) 20.03.2011 :: 04:50:24:
Если что, вот тут http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299141681/0 моя история сборки сего девайса с фотами и семплом того что получилось.
Nymphus
Ответ #60 - 23.03.2011 :: 16:17:27
Привет, тут под руку подвернулись две панельки нонейм, пластик -для установки на плату...в принципе они мне подходят-вопрос в том, выдержат ли они температуру 12ах7 ? Может кто с такими сталкивался?
и еще с кондерами не понятно... 22nk 400v 9106 и 22nl 400v 9102, оба на 22нана Озадачен... скажите пожалуйста что обозначает буквенная маркировка и цифри после вольтажа?
v1ct0r
Местоположение: Ямал
Ответ #61 - 25.03.2011 :: 12:41:29
Скорее всего дату выпуска
jim_007
Ответ #62 - 26.03.2011 :: 11:14:52
Nymphus писал(а) 23.03.2011 :: 16:17:27:
Выдержать то выдержать...только или мне кажется или у них 10 ножек?...у 12ах вроде как поменьше Улыбка
Жак-Ив-Custom
Местоположение: Grodno
Ответ #63 - 03.05.2011 :: 19:35:28
Есть ли у кого рабочая схема усилка-овердрайва на окталках 6н9с и 6п6с ?? Я так понимаю  просто заменить 6н2п на 6н9с будет не очень, надо режимы подгонять?? И исче вопросик: птер от ёрасова норм преамп?? Я вот собрал, вроде ниче, но я не с чем не сравнивал...
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #64 - 04.05.2011 :: 06:03:47
2 Nymphus
Эти панельки под 6Р4П подойдут. Кстати двойной пентод с низким анодным. Можно одноколбовый 3-5 ваттный ус-ь замутить. Лампа вроде-бы недефицитная.
Phlanger
Ответ #65 - 14.05.2011 :: 21:09:17
если эти панельки под 6Р4П такие, как стояли в совецких тиливизирах, то они hадысть неимоверная, и куда-то их применять ни в коем случае нельзя
> двойной пентод
сдаётца мне, что в ней пентоды разные
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #66 - 15.05.2011 :: 17:56:43
А вот кстати, тут по случаю этих 6Р4П подвернулось несколько штук..... Подмигивание Думаю куда бы приспособить....лампы-то хорошие. Пентоды да, разные...но в этом и кайф. Терменвокс есть идея ламповый сделать, но вообще туда 6ф1п планирую применить.
Gman
Ответ #67 - 28.07.2011 :: 10:39:31
У меня есть три ламповых телека можно на усилок хватит? Смех
maduser
Местоположение: DonBass
Ответ #68 - 30.07.2011 :: 11:15:50
хватит на три чампа  Смех
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Ответ #69 - 15.08.2011 :: 09:14:08
подскажите собираюсь собирать чамп по схеме 5Е1 на такой комплектухе:
- 8* динамик 8ом из транзисторного комба
- Выходной транс ТВ3-1-1
- Дроссель ДР-5-0,08
- лампы 6н2п и 6п6с, лампа 5y3gt заменил на диодный мост.
- кондеры что в схеме 0.02uf поменять на 22нф
- силовой транс с такими параметрами:
напр что идет на диодный мост -220в 0.1-0.2а
напр на накал 6.3в около 1-2а
Вопрос один про силовой транс, пойдет ли?
Может какой посоветуете?
Правильно ли я кондеры на 22нф взял?
Cynic
Ответ #70 - 16.08.2011 :: 10:32:26
Ребята подскажите адреса магазинов где можно детали заказать? Транс нашел на сайте Ерасова а с остальным проблема. Есть не все и не совсем то что нужно. Где только не искал. СЗОТ
Гы-гы
Местоположение: Брянск
Ответ #71 - 16.08.2011 :: 14:48:00
Aleksei писал(а) 15.08.2011 :: 09:14:08:
Все правильно. Не знаю на счет динамика из транзисторного комба, как бы не песочил, но на чистом это не критично. Силовой трансформатор с указанными параметрами подойдет. Если что у мужиков на рынке иной раз можно заказать трансы от всяких радиол и т.п. Я свой чемп когда-то сделал именно так. Если все совсем плохо - заказать у ерасова или еще где.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #72 - 16.08.2011 :: 14:53:49
О, так это самое оно для редких двойных пентодов!
http://radiotehnica.ru/kompl/lamp/6_lamp/6r4p.html
toiler
Ответ #73 - 17.08.2011 :: 16:59:03
Nymphus.Эти панельки были самым слабым местом в черно-белых телевизорах УНТ47-59.А если поставить усилитель лампами вниз,то им жить немного.Лучше тогда взять панельки от телека более древнего УНТ-35.,те покрепче.
Andromed
Ответ #74 - 20.08.2011 :: 15:40:52
Народ!
Если при выкручивании ручки тона или громкости в ноль, шум исчезает - значит это гитара шумит? (у меня китайка) Круглые глаза
Tan
Ответ #75 - 20.08.2011 :: 17:09:08
Во многих темброблоках если все ручки в ноль - уровень громкости сильно опускается. Громкость в ноль и отсутствие шума означает только что на цепочку после потенциометра громкости слышимых наводок нет (что нормально).
Сообщения про фон и шум погугли по форуму и выясни в чем твоя проблема.
Образец запроса: http://www.google.ee/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82...
Nymphus
Ответ #76 - 01.10.2011 :: 15:04:50
простите что спросил и пропал... toiler взял керамику) а эти пусти на педальные лампы-почти не греются))
« Последняя редакция: 01.10.2011 :: 15:05:38 от Nymphus »
Halvalife
Паяю
Ответ #77 - 01.10.2011 :: 15:18:08
вчера был в радио маге, там как раз такие, как в Ответе#60, панельки завезли, взял три штуки на всяк случай (они то копеечные). Собственно вопрос: платы я лужу сплавом Розе (температура плавление 94 градусов). Дак вот не расплавит ли сплав лампа, на сколько она нагревает панельку? Лампы буду юзать 6н2п/12ах7
« Последняя редакция: 01.10.2011 :: 17:03:16 от Halvalife »
maduser
Ответ #78 - 05.10.2011 :: 20:01:46
я помню проблемы в старых совковых ламповых тв. там появлялись похожие вещи с непропаем панелек от нагрева ламп... но это спустя многие годы! думаю для гитарного усилителя вполне хватит и надолго!
Тихоход
ZOUOD forever!
Местоположение: Уфа
Ответ #79 - 26.10.2011 :: 05:01:11
Господа!
По лампам у меня опыта особо нет - ТРИО#3 навесом с выпрямителем напрямую из розетки, и Богнер Schrill Giant на плате.
Хочу собирать МБДР преампик, в отдельном корпусе. Посему вопросы:
1. Как лучше делать плату - отдельно от ламп только элементы, а лампы на другой плате, или все вместе?
Если отдельно, то что нужно паять (если нужно) на ламповую плату, а что на отдельную?
2. Если паять все вместе - то стоит ли брать двухсторонний текстолит и не протравливать фольгу со стороны элементов, заземлив ее при пайке? Да и вообще на любых ламповых платах такое стоит делать?
Богнер с оставленной фольгой у меня не работал, хотя все отверстия были раззенкованы, плата на монтаж 3 раза проверена. Это было давно, и не помню, менял ли я лампы, хотя по идее должен был.
А, да, все не пойму, как выглядит монтаж вот этих панелек?
http://s002.radikal.ru/i197/1103/51/97d0b7c39cc9.jpg
У нас такие продаются, правда почти прозрачные.
Но для нового проекта, я всеравно возьму ПЛК.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #80 - 26.10.2011 :: 06:58:16
Камикадзе? Ужас
Тихоход
ZOUOD forever!
Местоположение: Уфа
Ответ #81 - 26.10.2011 :: 17:32:52
Ибо навесным - все оголено - несколько раз меня контачило на струны))) Но звучок ЕМГ, поэтому я вроде струны не заземлял - че бъет, не пойму. А может и заземлял - не помню)))
maduser
Ответ #82 - 27.10.2011 :: 04:02:18
Тихоход писал(а) 26.10.2011 :: 05:01:11:
Господа!
выпрямитель из розетки? КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ!!!!!!!!!!! УБЪЕТ КОГОНИБУДЬ НАХ..Й!!!!
1. плату можно (я думаю лучше) делать с лампами вместе ,кроме оконечника. оконечник лучше с детальками на плате а лампами на панельках и на шасси
2. можно и оставить снизу если хочется. лучше стальное шасси
fishspy
Ответ #83 - 15.06.2012 :: 10:01:17
Вопрос к форуму.
Возможно ли использование дросселя в БП лампового усилителя SE, только для питания предоконечных каскадов и сетки выходного каскада (т.к. дроссель расчитан на 0,05А), а анод запитывать сразу от кенотрона? И будет ли работать как дроссель первичная обмотка выходного трансформатора  в SE выходном каскаде.
Сколько будет падать напряжения на кенотроне, если вторичные обмотки 2Х370В. Не много ли это для 6П6С.
Воплощаю свою идею Аля JCM800 в октальном исполнении. На входе 6ж8 -разрыв - 6н8с+6п6с.
В питании 6ц5с, или если не хватит 5ц4с.
Ответ #84 - 15.06.2012 :: 12:28:19
@ Тихоход
Срочно читать http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154939881
особенно #13
-s_d-
Ответ #85 - 14.09.2012 :: 11:18:21
http://hermeticoguitar.blogspot.com/2012/06/guitar-amp-how-it-works-part-4.html
очень подробно написано о чампе, но на буржуйском )))
Кромешник
Ответ #86 - 25.09.2012 :: 08:00:31
Всем привет!  Улыбка
По какой схеме собирать Чамп? AZG вроде ругал схемы с ООС. 5с1?
« Последняя редакция: 25.09.2012 :: 08:13:29 от Кромешник »
ymv
Ответ #87 - 19.03.2016 :: 11:28:20
Чтобы не создавать новую тему, напишу здесь.
Господа, как называется разъем под лампу с экраном, что например ставят на первую лампу преда. Или это отдельный экран? Желательно со сцылью на магазин.
А то на родной помойке давно что-то радиол не было.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #88 - 19.03.2016 :: 12:15:32
ymv писал(а) 19.03.2016 :: 11:28:20:
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12861
http://ippart.com/index.php?route=product/product&product_id=15778
http://www.efind.ru/icsearch/?search=%EF%EB%EA-9
« Последняя редакция: 19.03.2016 :: 12:18:42 от ФёдорЫч »
ymv
Ответ #89 - 19.03.2016 :: 12:29:32
Спасибо. Да, забыл уточнить, разъем нужен для 12AX7.
Написано "для 9-штырьковых", у ней тоже 9 контактов. Влезет?
ФёдорЫч
Ответ #90 - 19.03.2016 :: 12:40:17
Дык....под 12ах7  эта панель "заточена" и иже с ней... Улыбка
http://www.mariklab.ru/images/sale/PL9-K-55.jpg
Вот с такой конструкцией лапок самые надёжные (справка!)
« Последняя редакция: 19.03.2016 :: 12:44:26 от ФёдорЫч »
