Hot Topic (More than 25 Replies) Новая гитарка и сразу вопрос по настройке ToM (Прочитано 185 раз)
Skolper
09.07.2008 :: 04:36:54
Вот вчера приобрел BURNY RLG50Z HSB
Гитарой доволен,звук класс. Но есть вопрос по настройке Tune o Matic. Дело в том что у него болты выкручены на разную высоту(где басовые струны там выше) и при определённом угле звукоизвлечения есть дребезг,при чем для басовых струн на всех ладах,для остальных где то начиная с 8 лада,но тоже только прод определенным углом,особенно когда играешь пльцами,а не медиатором. Подскажите пожалуйста как это побороть можно Печаль Печаль Печаль
« Последняя редакция: 09.07.2008 :: 04:42:05 от »
ostap_custom
Re: Новая гитарка и сразу вопрос по настройке ToM
Ответ #1 - 09.07.2008 :: 05:26:55
ты в Москве ?
офф -  блин , ну неужели трудно в подписи написать город форумчанам ?
Skolper
Ответ #2 - 09.07.2008 :: 05:29:58
Исправился Смущённый Не не в Москве Печаль
Skolper
Ответ #3 - 09.07.2008 :: 05:30:23
А что делать с этим Печаль Печаль
ostap_custom
Ответ #4 - 09.07.2008 :: 05:30:53
я думал в Москве - отстроил бы всё )))
Skolper
Ответ #5 - 09.07.2008 :: 05:36:42
А мож подскажешь,в чем проблема заключается,что покрутить надо хотяб  Смущённый
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #6 - 09.07.2008 :: 05:37:50
Блин, что может быть сложного в отстройке гитары с ТОМ??? На всех форумах и сайтах 1000 раз разжевано, да и без всяких форумов легко самому догадаться.
Единственный совет, который могу дать: если возьмёшься за вращение анкера, то крути не больше и не чаще, чем на пол-оборота в 2 недели. =)
Skolper
Ответ #7 - 09.07.2008 :: 05:42:28
Ну просто не ясно,должен ли он быть параллельно корпусу или так как есть сейчас под наклоном Смущённый Смущённый
shn
Ответ #8 - 09.07.2008 :: 07:19:02
Он должен быть и не параллельно корпусу, и не под наклоном, а так, чтобы ничего не звенело и играть было удобно. На то и существуют эти самые болты.
Рецепт в твоем случае простой:
1. Проверь изгиб грифа. Некоторые это делают "на глаз", рассматривая гриф вдоль со стороны ТоМа, но надежнее использовать струну - прижимаешь ее на первом и 22-м ладах, и расстояние между струной и 7-9 ладом такое, что туда можно вставить медиатор 1мм, и он не вываливается, то все отлично. Если расстояние больше (что маловероятно, если у тебя струны звенят), то нужно затягивать анкер. Если расстояние меньше (что скорее всего), то нужно ослабить анкер.
Алексей написал правду - анкер вращать нужно осторожно, особенно в сторону "затягивания". Если идет туго, то лучше посоветуйся с каким-нибудь мастером, можно ли тянуть дальше. Хотя я с таким не сталкивался.
2. Настрой высоту бриджа (ТоМ). На это есть те самые два винта на бридже (не путай со стоп-баром, вроде так зовется). Высота должна быть такой, чтобы играть было удобно и ничего не звенело. У меня, например, высота такая, что струны где-то на расстоянии 3 мм на 22-м ладу.
3. Проверь мензуру. Ну тут понятно, крутим 6 винтиков на бридже, регулярно проверяя себя по тюнеру.
И главное - не бояться покрутить свою гитару, даже если она только что куплена и стоит больших денег. Одно исключение - анкер.
З.Ы. А гитарка - красавица Улыбка
« Последняя редакция: 09.07.2008 :: 07:21:10 от »
Skolper
Ответ #9 - 09.07.2008 :: 08:22:53
To shn: Спасибо,седня попробую отпишусь Улыбка
З.Ы. от гитарки сам в восторге Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #10 - 09.07.2008 :: 17:11:47
Мой первый опыт с настройкой гитары 2 года назад....помню целую ночь провозился  с ней но настроил!После этого принцып кручения стал понятен =)
S.T.A Custom preamps
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #11 - 29.07.2008 :: 18:42:12
Друзья!
У меня схожий вопрос.
Имеется: Epiphone Les Paul classic, куплен около 14 месяцев назад.
Три месяца назад уезжал в командировку и расслабил все струны, чтобы не тянулся гриф. По приезду настроил - и обнаружил, что категорически не строит 1 струна. Все остальные - вполне приемлимо.
Собственно вопрос: виноват ли гриф? Стоит ли тянуть анкер? (Настраивал высоту и мензуру два дня - все равно отвратительно. Высота струн при прижимании на 22 ладу от грифа примерно 1 мм, т.е. звучит не только со стороны деки, но и со стороны грифа)
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #12 - 30.07.2008 :: 05:13:13
FreeMan Начать со смены струн (подозреваю, что они там ещё с покупки стоят). Затем, после установки и настройки отрегулировать прогиб грифа (дело индивидуальное, главное не переусердствовать). Регулировать в несколько этапов, каждый раз поворачивая анкерную гайку не более чем на четверть оборота и выжидая после каждого поворота хотя бы часа три - гриф не сразу прогиб берёт.
Это вообще актуально только для безанкерных грифов, не надо так больше делать.
Кстати, не Gordon ли зовут?   Подмигивание
FreeMan
Ответ #13 - 30.07.2008 :: 15:07:48
Родные струны почили в бозе практически сразу, не прожив и 2х месяцев. Стоят паршивые Эмузиновские, 010,012 и т.д.
Он самый! С красной монтажкой и хедкрабофобией! Улыбка
И еще: характерно, что до, примерно, 8 лада аккорды строят. Но, если брать аккорды выше 8 лада,  1я струна фальшивит ужасно, примерно на полтона.
« Последняя редакция: 30.07.2008 :: 15:12:55 от FreeMan »
Ден2
Ответ #14 - 01.08.2008 :: 04:43:26
Ну тогда тем более - поставить человеческие струны и после всего вышеописанного - отстроить мензуру.
zx
Местоположение: Минск
Ответ #15 - 18.09.2008 :: 12:27:18
квартиру в Москве покупать)))
off не удержался, извиняюсь
По теме - у самого ТоМ, настраивать там сложности не вижу.По анкеру лучше к мастеру или не крутить вообще!.
Эльф
Ответ #16 - 31.10.2008 :: 19:10:14
А высоту стопбара кто-нибудь регулирует на лесполах? У меня на Peal yeg-125 стопбар расположен довольно близко к бриджу и будучи полностью вкрученным в деку создает большой *на мой взгляд* перегиб струн в бридже. Поэтому пришлось приподнять стопбар, но возник вопрос - не уменьшит ли это сустейн?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #17 - 01.11.2008 :: 19:17:57
Считается, что чем острее перегиб, тем лучше. Не зря у старых гибсов гриф завален на 17 градусов и перегиб в бридже просто дикий, у новых же только на десять, если мне память не изменяет. Не парься, у меня высота тома над корпусом на старом гибсе почти 3см, стопбар у корпуса, перегиб почти 45 градусов. Так надо) Очень довольный
Эльф
Ответ #18 - 01.11.2008 :: 20:26:22
Medved, понял. Пасиба! Улыбка
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #19 - 06.11.2008 :: 20:48:23
Medved писал(а) 01.11.2008 :: 19:17:57:
А чем лучше?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #20 - 06.11.2008 :: 21:22:00
Тем, что чем больше угол, тем сильнее струны давят на порожек.
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Ответ #21 - 07.11.2008 :: 22:27:12
На мой вгляд это актуально только для акустики и полуакустики, для "доски" давление струн на порожек не играет большой роли. Так же и большой угол грифа. Как на скрипках и виолах, чем больше угол, тем больше давление на порожек, но порожек лежит на верхней деке и таким образом, кол##ания струны передается через него на деку создавая вибрацию всего корпуса и естественно звука. Чем плотнее контакт порожка с декой, тем лучше звучание инструмента.
ViIIiS
Ответ #22 - 08.11.2008 :: 08:11:12
А бридж хрюноматика лежит на винтах, которые завернуты в гильзы. Так что все правильно, прижим нужен. Во-первых, бриджа к винтам, во-вторых, резьбы винта к резьбе гильзы. Спасибо, разобрался.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #23 - 08.11.2008 :: 15:11:28
Ну конечно не играет... А кол##ания струн на деку Дэвид Блейн передавать будет своей магией? Какая разница есть ли дырка в корпусе или это цельный шмот дерева? Звучит-то дерево в любом случае.
Evgen
Ответ #24 - 08.11.2008 :: 16:17:11
Возможно вы меня не поняли. Качество древесины "доски" влияет на звучание струны, а не наоборот, а магнитный звукосниматель преобразует кол##ания струны, но не кол##ания (пение) древесины. Пъезоэлектрический звукосниматель преобразует кол##ания самого корпуса. Отсюда мои выводы.
Ответ #25 - 08.11.2008 :: 17:14:51
Так если давление больше, то и древесина будет петь сильнее независимо от того полуакустика или доска.
Акустическая связь двусторонняя - кол##ания древесины передаются обратно на струну и далее на звучки.
Evgen
Ответ #26 - 08.11.2008 :: 18:55:43
Все верно, я ведь не говорю, что полное  отсутствие давления на порожек не скажется на звуке, я лиш подчеркнул, что для доски этот параметр не столь актуален, плюс минус несколько единиц давления. Поскольку сам порожек жестко закреплен в корпусе, а не лелит на нем, как на семиакустик.
ViIIiS
Ответ #27 - 08.11.2008 :: 19:05:46
ViIIiS писал(а) 08.11.2008 :: 08:11:12:
Меня игнорируют  Печаль
