OldMike писал(а) 30.07.2008 :: 08:28:22:Спасибо за подробности. Если паразитная емкость всего 2-3 пика, да еще на двух последовательных резисторах( т.е. в 2 раза меньше) , влиять не должно - у нас часто костыли по 1-2 наны ставят. Возможно есть еще что-то, что ухо слышит? Ну скажем, изменение сопротивления при большом напряжении (эт я фантазирую)? В общем понятно, спасибо за информацию. А почему в спик-сим можно ставить кондеры с жестким звуком?
Я еще иногда использую МБМ из старых телевизоров. Но у них бывает утечка иногда, бывает, штуки 3 поменяешь, пока каскад в режиме окажется.
А какие типы пленочных ты используешь?
На счет паразитной емкости - ты не прав. И в другом топике стало понятно почему. У тебя нормального верха в аппарате нет. Сделай прозрачный тракт и услышишь все, что здесь описываю. Раз не слышишь, не значит, что этого нет. А представь стуацию, что с твоим прибором придет человек играть в хорший клуб и реально неплохим аппаратом (а такое сейчас уже не редкость) и вылезет вся грязь и муть. Твой контрольный тракт должен быть лучше, чем у народа.
На счет спикосима - а ты что, воспринимаешь в серьез этот девайс? Ставлю номинально, чтобы люди по крайней нужде могли отыграть с приличным звуком. На более спикосим то и не тянет. Смысла нет туда ставить что-либо крутое удорожая конструкцию.
МБМ - забудь про них. Из бумаги только К40 и К42.
Пленку применяю ЭПКОС, ВИМА, РИФА, ЭВОКС, ВИШЕЙ и т.п. Иногда что-либо наше ставлю, но понимая для чего и как.
