Very Hot Topic (More than 50 Replies) НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...) (Прочитано 4735 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)
Ответ #80 - 07.09.2008 :: 01:19:48
Симпатишно.А звук как? Я не сэмплы имею в виду, а твои ощущения. Особенно, если в сравнении с 6Н2П и 12АХ7...
_Rey
Ответ #81 - 07.09.2008 :: 01:28:08
Звук отличный. Верх у них красивый, и шумов намного меньше чем у 12ах7 и 6н2п
TVS ReyCustom 7(w/ SD SH2&SH5), Jolana D-Bass---SansAmpGT2, Tubescreamer -- Carbonaro--- Cab 2x12 --- SennheiserE906
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #82 - 07.09.2008 :: 09:07:34
Rey можешь подогнать схему и печатку своего творения на fishspycat-dog-rambler.ru, а я к нему еще ушной усь на 1п24б надумал сделать, чтобы домашним не мешать.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #83 - 07.09.2008 :: 11:44:01
Схемку было б интересно, выложи сюда, если не против. Класс
_Rey
Ответ #84 - 07.09.2008 :: 12:05:06
Схема - Энгл мод2 Азнаура. Думаю не имеет смысла ее в очередной раз выкладывать Улыбка... К схеме еще дополнительно прикручен спикерсим от Тьюбмэна 2. Из ньюансов - анодка у меня около 200В.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #85 - 07.09.2008 :: 18:57:38
А почему анодка низкая? Народ считает - 300-350 надо. Я взял допустимое на 6Н17Б 250в. но можно было и 300 прицепить.
[E.x.e.s]
Ответ #86 - 07.09.2008 :: 23:05:38
Хотелось бы услышать как звучит "парень" хотябы в линию)) если можна конечно...
_Rey
Ответ #87 - 07.09.2008 :: 23:38:50
Можно и больше, чем 200 В. Но когда я проводил с одним знакомым музыкантом тест преампа, мы пришли к выводу, что оптимум звука лежал при анодке от 190 до 230 В. При более высоких значениях напряжения звук мутный становился, ИМХО и не только... Это при тех же значениях сопротивлений в цепях анода и катода что в Энгле.
Звуки постараюсь выложить на неделе Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #88 - 08.09.2008 :: 02:27:45
Очень возможно, что для этих ламп нужно пониже...Интересный момент при настройке - поиграть питанием.
[E.x.e.s]
Ответ #89 - 08.09.2008 :: 07:54:16
Всеравно мучает вопрос сколько у кого жили лампочки до первой замены))) Нигде так никто и не отвтил...
Очень довольный не верю я что они будут пахать по времени как 6н2п-ев
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #90 - 08.09.2008 :: 10:52:26
По справке дают мало - 750 часов, но это скорее всего связано их с военным назначением, когда любая лампа (без отбора) в любых мыслимых условиях должна была отработать не менее какого-то времени. А завод "октава" их ставил в конденсаторные студийные микрофоны ( если модель еще выпускается, то и сейчас ставит), а там ресурс работы требовался весьма большой, т.к. простой студийный пользователь сам заменой ламп заниматься не будет, и не купит микрофон с ресурсом 750 часов. Из моего опыта - быстро умирают только выходные лампы, и то не мгновенно, а усилительные могут работать десятилетиями.
ЗЫ Когда-то меня поразила механическая прочность 6Н17Б. Будучи в войсках на стажировке после института, как-то местный лейтенант от скуки вручил нам блок зенитной ракеты, упавшей после стрельб на полигоне, он где-то у него в пусковой валялся без дела. Мы его радостно раскурочили, и там я нашел кучу целых (!) лампочек 6Н17Б и даже 6Н2П-ЕВ были. А вот там же были реле РЭС-9, так у них алюминиевые кожухи вбок у всех "поплыли" от удара. Да, я эти лампочки не включал, но на вид все было цело. У меня их где-то пара еще есть (именно тех, зенитных), но не знаю, какие именно они, т.к. потом покупал еще такие же. Улыбка
_Rey
Ответ #91 - 08.09.2008 :: 11:25:50
записал сэмпл... пока без чистого
http://www.onlinedisk.ru/file/7590/
Записывал в линию. Муть в звуке из-за струн. Гитара - Ибанез РГ-320
Troll
Экс-Участник
Ответ #92 - 27.09.2008 :: 05:21:21
Видел на каком-то буржуйском сайте что их аналогичные лампы они вставляют в панельки микросхем. Только не в те, которые с прямоугольными контактами, а круглыми. Только обкусывают проводники у лампы, настолько чтобы она хорошо сидела в этих гнёздах. Ещё где-то видел, как эти мини-лампочки удерживались
радиаторыми, вернее прижимными кольцами от транзисторов(П213 например, тоесть не самые крупные). Тоесть, не так уж и сложно, организовать лёгкую заменяемость этих лампочек.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #93 - 28.09.2008 :: 12:53:34
Если использовать микросхемные панельки, то есть смысл припаивать саму лампочку на контактную панельку с ножками, как у микросхемы (эта хрень предназначалась для непаяного защелкивания на ленточный кабель). Раньше ( в период увлечения Sinclair ZX Spectrum  Улыбка) их продавали, сейчас тоже должны быть. У меня где-то еще есть, даже золоченные, кажется. Хорошая идейка!
« Последняя редакция: 29.09.2008 :: 12:08:57 от OldMike »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #94 - 28.09.2008 :: 12:59:29
_Rey писал(а) 08.09.2008 :: 11:25:50:
Для записи в линию - очень даже неплохо. Через аппарат вкуснее будет. Молодца!
Tubeman
Ответ #95 - 01.10.2008 :: 01:01:00
То:Паук… вот данные по долговечности из родного паспорта, который был вложен в заводскую упаковку с лампами 6Н17Б-В:
Минимальная наработка, ч.....3000
90-процентный ресурс, ч не менее…..4000
Крутизна характеристики к концу наработки мА/В, не менее …..2,3
Обратный ток сетки к концу наработки мкА, не более …..1,5
В свое время купил несколько сотен этих ламп и в настоящее время активно юзаю их в студийных девайсах. По моим наблюдениям первым признаком того, что у лампы села эмиссия, является резкое возрастание шумов. В коллекции севших ламп в настоящее время имею только два образца  6Н17Б-В. Они проработали 2 года в студийном приборе, который маслал по 8-10 часов в день и выключался только на ночь . Но тут есть одно «Но»: Это был один из первых моих девайсов, и лампы в нем работали на пределе своих возможностей. Думаю что 2 года на максимуме, это весьма показательный пример.
П.С…после замены ламп и оптимизации режимов, выше упомянутый девайс проработал уже около 3х лет. Намеков на усталость не наблюдается.
crazypilot
Экс-Участник
Ответ #96 - 02.10.2008 :: 22:45:34
Rey, а можно схему с печаткой в 1 архив и на мыло chertik-666@mail.ru
_Rey
Ответ #97 - 03.10.2008 :: 16:03:39
Всем желающим......
http://www.onlinedisk.ru/file/10242/
Схема и плата. По схеме: слизана 1:1 с Энгла мод 2 Азнаура, добавлен буфер с выходным джеком и спикерсим по мотивам тьюбмэна 2 опять же с выходом на джек.
По плате... Если смотреть на плату со стороны деталей- там такая последовательность: Вход        (чистый) Бас, Середина, Верх, Громкость, (грязный) Гейн, Бас, Нижняя Середина, Верхняя Середина, Верх, Громкость, Выход 1,  Выход 2...
Удачи Улыбка
Kruspe
Ответ #98 - 08.11.2008 :: 17:53:44
Rey, перезалей куда-нибудь в другое место, не качается.
Вопрос к тем, кто имел дело с этими лампами. Я вообще не вижу накала. Это нормально? В плане визуально.
Вопрос закрыт Улыбка
« Последняя редакция: 08.11.2008 :: 18:34:01 от Kruspe »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #99 - 09.11.2008 :: 18:58:32
Tubeman писал(а) 01.10.2008 :: 01:01:00:
Я, конечно, человек не завистливый..., но чет темное в душе ворохнулось... Улыбка
