Normal Topic Припой особенный по-буржуйски 8-) (Прочитано 120 раз)
AlKoR
24.07.2008 :: 08:39:03
Досталось пару метров припоя с содержанием индия 30-40%, трубчатый. Известно, что такие припои более тугоплавкие, что и подтвердилось на практике.  Также такой припой некисло стоит, если не ошибаюсь - индий - не самый дешевый материал.
А теперь вопрос - а в чем кайф применять такой припой ??  Кроме понтов ??
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Припой особенный по-буржуйски 8-)
Ответ #1 - 24.07.2008 :: 11:02:56
в цифрах не ошибся? не 3-4%?
а кайф применения - такой же как от паяльной маски на платах. хотя от нее толк в нашем деле и есть.
от припоя с индием слух некоторых адептов может уловить грязь в звуке, ибо припой должен быть бессвинцовым оловянно-серебряным Улыбка
Ответ #2 - 24.07.2008 :: 11:27:20
Alex_SG писал(а) 24.07.2008 :: 11:02:56:
...ибо припой должен быть бессвинцовым оловянно-серебряным Улыбка
Онли сварка из гут инаф  Класс
...ну и бескислородная медь, естественно Подмигивание
fynt
Ответ #3 - 24.07.2008 :: 12:25:21
Тугоплавкии припои нужно использовать в специальных условиях работы прибора.... Например паять им резистор который достаточно сильно нагревается.... С обычным припоем он может самовыпаяться....
И скорее всего его механическая прочность будет выше чем у обычного....(если провести аналогию с лёгкоплавким припоем)....
AlKoR
Ответ #4 - 24.07.2008 :: 12:35:17
Обычный 3-4%-процентный припой можно на митинском купить. Температура плавления у него ниже , чем у моего.  Этот припой именно высокого содержания индия. ВО всяком случае, я 3-4% использовал, абсолютно не похож на этот, так как паяльную станцию приходится на 3/4 разогревать, а 4% процентный всего на 2/4. Пайка почти что белая, а не графитного оттенка, как обычный ПОС к примеру.
    Припои на основе индия используются, например, для сварки металла со стеклом. Индий и олово имеют низкое давление пара, поэтому их сплавы используются для пайки высоковакуумной аппаратуры. В ювелирном деле индий применяется в сплавах с золотом, серебром и платиноидами. Добавление индия к золоту значительно увеличивает твердость и прочность изделий, улучшает их декоративный вид. Разработан ряд сплавов индия для замены золота в ювелирных изделиях. Получены сплавы индия с палладием, имеющие золотой и розово-сиреневый цвета. Например, известны «зеленое золото» (75%, Au, 20% Ag, 5% In), сплав платины с индием (60% In и 40% Pt) золотисто-желтого цвета, «белое золото» и многие другие сплавы. Добавка индия к серебру предотвращает потускнение серебряных ювелирных изделий на воздухе.
И еще http://pblock.narod.ru/info/solder_w.html
« Последняя редакция: 24.07.2008 :: 12:46:35 от AlKoR »
Ответ #5 - 03.08.2008 :: 07:01:31
Вещь обалденно дорогая. Применяется у вояк и в спутниковых технологиях. Беречь как зеницу ока. Таким паять обычные схемы - расточительство.
Местоположение: Тюмень
Ответ #6 - 03.08.2008 :: 08:03:36
ДДД, а что им тогда делать?
В хозяйстве................
AlKoR
Ответ #7 - 03.08.2008 :: 08:57:43
DDD писал(а) 03.08.2008 :: 07:01:31:
В самое яблочко...  Попробовал паять им - жесть, тугой, даже жало паяльной станции угробил  Ужас Ужас Ужас Даже не представляю, куда. Да и компоненты перегревать - последнее дело, имхо. Пленочные конденсаторы теже - был желтый, стал оранжевым  Ужас Ну его к лешему..
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 03.08.2008 :: 12:00:36
а как же тогда компоненты в хай-энде варят? =)
diezz
Ответ #9 - 03.08.2008 :: 22:19:21
Не забуду "Динакорды"... Там наверно такой припой. С 40-ваттным паялом ловить нечего. Однако резючки мощные под собственным весом из платы повылезли Улыбка.
Dimi
Ответ #10 - 05.08.2008 :: 12:07:56
Все гораздо проше, в европе принят стандарт, о использовании бесфинцовых припоев (в бытовой аппаратуре) , так как ниболее прост в утилизации и безвреден для окружающей среды, в отличии от свинца.
если захочешь официально в европу экспортировать свои девайсы, то увы тебе неотвертеца, так что береги! в росии можно на свинце ваять.
Ответ #11 - 06.08.2008 :: 13:50:34
"...ДДД, а что им тогда делать?
В хозяйстве................"
Я в подобных случаях задаю такой вопрос: "А курить его можно?" Улыбка)))))))
