Может быть тема и боян, но тем не менее у меня получилось вплоне хорошо:
Секрет технологии: бумага клеится на разжижженную ацетоном эпоксидную смолу. За счет черезвычайной текучести смола пропитывает бумагу полностью. Только хочу отметить, что смолу надо наносить ТОЛЬКО на поверхность, к которой клеится бумага, толстым слоем и как можно ровнее. Если нанесете на бумагу, будут пузыри под ней.
Еще один момент-цвет и фактура поверхности, к которой клеится бумага очень хорошо видны.
Ну и напоследок лакируем, получается ТРУ блеск, по фотке хорошо видно
Раньше надписи наносил с помощью пленки. С бумагой работать понравилось больше, просто очень, да и на мой вкус серая матовая поверхность более презентабельна, если только кому удастся избавиться от неравномерности цвета поверхности (лично я, полагая, что сквозь бумагу не видно поверхность лишь слегка зачистил, в результате получил неравномерность цвета, что на фото).
Еще момент, не известно как на ней будут царапины смотреться (точно не рваными краями, ибо бумага пропитана клеем, но все равно наверное не очень красиво).
В общем если у кого нет возможности работать с пленкой (например не липнет от утюга и нет самоклеющейся в продаже), тому вполне рекомендую (при работе с металлическими поверхостями).
