Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал )) (Прочитано 804 раз)
AleXOY
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
Ответ #100 - 15.07.2009 :: 21:21:03
А не кто не знает размеры оригинала головы? просто ради интереса?
И может быть кто-нибудь делал переключатель каналов (а лучше сразу футсвитч) на сей агрегат? Имхо:  перетыкать джек - это извращение Печаль.
varvaroid
Ответ #101 - 16.07.2009 :: 09:42:57
имхо в этой голове все пучком Подмигивание
Salvador
Ответ #102 - 18.07.2009 :: 03:08:45
Ага тоже сталкивался с проблемой переключения. Но вообще поптом понял, голова эта - классика и менять что-то в ней... например ставить разрыв или делать переключение каналов, все это конечно будет работать, но это будет уже не жсм800...
Зы: никто кен в питании ЖСМ800 не ставил, стоит ли заморачиваться так. Да, и в фазик 6н6п поставить хочу, как аз есть такя лампау меня и кен 5ц3с
« Последняя редакция: 18.07.2009 :: 04:24:56 от Salvador »
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #103 - 19.07.2009 :: 12:00:54
не ну класика класикой, а вот разрыв лучше всётаки сделать!!! это конечно ИМХО, но думаю многие со мной согласятся. Если хочешь примерно оценить звучание с кеном особо не заморачиваясь, то посмотри в даташите его внутренее сопротивление и поставь в анодное резистор такой же величины.
Сделать фулсвич не проблема, всего одно реле, но нужно учесть что это будет на самом входе и ответственно отнестись в зашите от наводок.
« Последняя редакция: 19.07.2009 :: 12:20:15 от Sanoend »
Dimi
Ответ #104 - 20.07.2009 :: 07:32:24
Лучший футсвич для 800ки, это скриммер)
Salvador
Ответ #105 - 20.07.2009 :: 12:09:50
Да вот реально наверно ЖСМ800 2204 не хватает разрыва, может раньше он не так был нужен, но современные требования таковы. Но как сам разрыв повлияет на звук.
Brutar
Ответ #106 - 20.07.2009 :: 12:28:26
Ну вообще по-хорошему разрыв не должен менять звук. Можно конечно сделать так, чтобы когда ты этим разрывом не пользуешься - происходил его обход - как в Mesa Boogie Dual Rectifier.
З.Ы. Конечно необязательно брать от этой месабуги сам разрыв.
« Последняя редакция: 20.07.2009 :: 12:35:36 от Brutar »
Ответ #107 - 20.07.2009 :: 12:53:05
У меня те же мысли - собираю 2204 и есть ещё один баллон - как раз на петлю заюзаю. По сравнению с оригиналом, в моём усилителе сигнал будет проходить всего на один усилительный каскад больше, при чём это не катодный повторитель. Номиналы подобрал так, чтобы после этого каскада уровень сигнала был незначительно больше (почти такой же), чем на мастер-громкости. Думаю, такая петля на звук повлияет слабо.
Behemoth
Ответ #108 - 18.09.2009 :: 13:57:21
Всем здоровья! Решил собирать по схеме http://www.mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Сравнивал эту схему со схемой отсюда http://www.dreamtone.org/JCM.htm
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf
Вопрос, почему в этой схеме R33 и R34(я так понял, это ОС) соединяются с анодной сеткой, а в оригинальной  маршала - с экранирующей. Остальные различия вроде незначительны.
И вопрос по трансу выходному. Кто что ставил? Посоветуйте что-нибудь что подойдет без перемотки из готовых, либо с адекватной ценой. Транс из аудиоинструмента за 3,5К не пойдет, а то у меня по смете он дороже выходит чем все остальное, может где дешевле есть под EL34?
Ответ #109 - 18.09.2009 :: 14:47:20
http://www.dreamtone.org/pdf/NEW2204LayoutSchemBomDreamTone.pdf Какая ОС? Там ошибка, эти резисторы на вторые сетки заводятся. Анодная сетка - нет такого определения.
Behemoth
Ответ #110 - 18.09.2009 :: 15:00:29
Ну да, не анодная, а антидиатронная) Они там на землю замкнуты. Значит правильное включение этих резисторов должно быть в экранирующую сетку(среднюю)? Потому что  в схеме пдфной они на управляющую воткнуты.
Про ОС я подумал, потому что там выходит что из входного сигнала на управляющей сетке будет вычитаться сигнал с транса.
И по трансам еще пожалста скажите)
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 15:02:35 от »
Ответ #111 - 18.09.2009 :: 15:15:29
PDF-ку тот ещё спец рисовал... Три вида катодов.  Смех
Вот здесь схема правильная -
А что по трансам?
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 15:16:26 от Наблюдатель »
Behemoth
Ответ #112 - 18.09.2009 :: 15:25:18
По трансу выходному, кто что ставил. Смотрю фотки, и там какие-то бандуры явно не то что аудиоинструмент продает за 3500. Т.е. какое-то дешевое решение хочу, на первое время, но чтоб схему не изменять. Полоса пропускания 12Гц-25кГц мне точно не нужна, 50-15 за глаза. Ну в общем кто что ставил?)
serg.rt
Ответ #113 - 18.09.2009 :: 21:04:24
На схеме, которая в ПДФе, стэндбай также отрисован. Тут можно без фанатизма и не искать тумблер прямо на 650 Вольт. Главное чтоб большой был  Класс
Изменено:
это относилось к потертому сообщению
« Последняя редакция: 18.09.2009 :: 21:11:16 от serg.rt »
Johnny B. Goode
serg.rt
Ответ #114 - 18.09.2009 :: 21:07:06
TWB25PP стоит 2200 на текущий момент, он сюда вполне подойдет для ёлок.
Johnny B. Goode
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #115 - 19.09.2009 :: 01:32:00
На этой неделе ставил в JCM2000  (50W) выходник от Блюспейса. Снял крышку сквозь которую провода выходят и крепление транса, встал вместо родного 1к1. Даже сверлить непришлось.
K O T
Ответ #116 - 19.09.2009 :: 15:15:18
А по звучанию , по звучанию то как?
Khaba-khaba
Ответ #117 - 20.09.2009 :: 03:19:57
K O T писал(а) 19.09.2009 :: 15:15:18:
Да как, все отлично! Помоему по такой замене точнее скажет AZG. Если я не ошибаюсь он тоже такую замену делал. А я проверял башку на своих лампах 6П3С-Е т.к. владелец принес без ламп. Но и на тройках звучало здорово.
« Последняя редакция: 20.09.2009 :: 03:20:58 от Khaba-khaba »
Behemoth
Ответ #118 - 21.09.2009 :: 17:53:23
Ну вот по трансу TWB25PP еще вопрос.
На http://metaleater.narod.ru/trans.htm у него заявлено Ra=2Х2,5К. А у пары EL34 вроде как 3,3. Это нормально? Хотя позиционируется под эти лампы.
И еще поделитесь, люди, даташитом или хоть моточными данными по этому трансу, а то ни в гугле ни здесь ничего не находит.
serg.rt
Ответ #119 - 21.09.2009 :: 19:25:53
С el34 нормально работает. Закажешь транс у аудиоинструмента - приедет с бумажкой с описанием, дополнительная информация тебе вряд ли понадобится.
И еще. Если критично - выходник от блюспейса получится дешевле. С учетом всяких доставок TWB25PP выходит около 2500, а Ерасов доставляет бесплатно если сумма больше 1000 Улыбка
« Последняя редакция: 21.09.2009 :: 19:33:03 от serg.rt »
Johnny B. Goode
Topic Tools
