Very Hot Topic (More than 50 Replies) неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал )) (Прочитано 615 раз)
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Re: неспешно собираю 800Й мерседес... Тьфу, маршал ))
Ответ #140 - 11.10.2010 :: 19:58:56
@ Behemoth
стрелки это отключаемые контакты на джеках, пока в гнезде ничего не вставлено, контакты замкнуты, как только вставляешь, контакты размыкаются. Например, если джек вставлен во вход HI то сигнал идет на первый триод, с него через кондер 22 нана идет на второй джек, в нем ничего не вставлено, контакты замкнуты, далее сигнал идет на пот громкости и второй триод и т.д.
Если же мы вставляем штекер во вход LOW, то вход Hi получается замкнутым на землю, дабы не фонил, и далее сигнал напрямую идет на второй триод через пот громкости, кондер в 22 нана получается висит в воздухе.
Надеюсь доступно обьяснил, но проще найти такие гнезда и все увидеть воочию.  Подмигивание
Вот ссылка на картинку, на ней четко видно как нужно распаивать джеки.
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2047.jpg
А лучше найди лейку от сериатона. Или глянь на эту:
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm800lo.jpg
« Последняя редакция: 12.10.2010 :: 11:10:49 от Kynep »
Behemoth
Ответ #141 - 11.10.2010 :: 20:43:45
Очень доступно, спасибо) Попытаюсь найти такие же или буду извращаться, чтобы реализовать это на имеющихся гнездах. Кстати разводка у меня была от сериатона, только немного другая.
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #142 - 12.10.2010 :: 11:22:14
@ Behemoth
удачи!
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #143 - 18.10.2010 :: 14:04:02
Ну вот фото на последок... Завтра заберет счастливый обладатель  Плачущий
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_2.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/combo_800_3.jpg
Морда лица - лазерная гравировка по метализированному пластику. Ручку обтянул белым винилом, а железки ручки кремовым винилом. Смотрится вкусно - блин как ванильное мороженное Улыбка
« Последняя редакция: 18.10.2010 :: 14:05:24 от Khaba-khaba »
Kynep
Не суди, да не
судим будешь!
Ответ #144 - 19.10.2010 :: 06:18:00
@ Khaba-khaba
Зачет!  Круглые глаза
Khaba-khaba
Ответ #145 - 21.04.2011 :: 14:14:10
Вот закончил сборку еше одного девайса по мотивам 800тки,
панели теже, шасси 2мм сталь с порошковой покраской.
Совтековские лампы 12AX7 купленные для проекта непонравились, поставил ЕН гут. Оконечник 6ф5п. Костянычу как всегда ришпект за помощь.
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_1.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_2.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_3.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_4.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_5.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_6.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_7.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_8.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_9.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_10.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_11.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_12.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_13.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_14.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/800/mj_800_15.jpg
отдельное фото ассистента паяльщика
http://dvtube.w6.ru/photo/800/Dusya.jpg
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #146 - 22.04.2011 :: 11:41:00
  Последняя фотка огонь!
