@ Behemothстрелки это отключаемые контакты на джеках, пока в гнезде ничего не вставлено, контакты замкнуты, как только вставляешь, контакты размыкаются. Например, если джек вставлен во вход HI то сигнал идет на первый триод, с него через кондер 22 нана идет на второй джек, в нем ничего не вставлено, контакты замкнуты, далее сигнал идет на пот громкости и второй триод и т.д.
Если же мы вставляем штекер во вход LOW, то вход Hi получается замкнутым на землю, дабы не фонил, и далее сигнал напрямую идет на второй триод через пот громкости, кондер в 22 нана получается висит в воздухе.
Надеюсь доступно обьяснил, но проще найти такие гнезда и все увидеть воочию.
Вот ссылка на картинку, на ней четко видно как нужно распаивать джеки.
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm2047.jpgА лучше найди лейку от сериатона. Или глянь на эту:
http://www.joepopp.net/jcm8002/jcm800lo.jpg
