AZG писал(а) 13.08.2008 :: 20:04:38:Хватит придумывать, 6L6ЕН легко работают до 600В анодки, EL34 штатно до 600-650В, некоторые типы до 700В. Ничего там не пыхнет, если не превышать мощность на аноде.
Уже пару месяцев работают 6Л6 под напряжением 520в. На полную в гараже тоже давал, и ничего не случилось. Только надпись фендер стала желтой вместо белого. Так что не стоит пугать, если не пробовали. Да те же фендеры, если память не изменяет, тоже любили подать напругу на лампочки. такое высокое напряжение у меня будет только на анодах ламп мощности, дальше уже в районе 450в для сеток, и 400 на преамп. У меня есть тренированные 6П3С-Е, они работали на 450в, надо будет попробовать на все 550
А то давно салюта не видел
hellslayer писал(а) 13.08.2008 :: 18:23:21:Кавайно банки расположил. А я для цели "чтоб краcиво" заказал трюшные внешние сдвоенные кондеры 50+50/500в...
А пока на веберовском плекси-клоне у самого гирлянда подобная твоей((
Нипааа!!!!!
А не дашь ссылочку, где бы тоже заказать такие емкости ? Был бы очень признателен)
Хехе, надо виму применить по назначению, а то не тру будет
