Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 15160 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #200 - 25.03.2009 :: 22:32:11
Одним катодным резистором на сколько помню(где то там 4,7 а надо 2,7k или наоборот) и операционником который в кранкенштейне постоянно включен а на rev отрублен
S.T.A Custom preamps
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #201 - 30.04.2009 :: 19:55:01
Ну вот наконец то и я доделал клон Кранка на базе Совтека МИГ50!!!  Улыбка Небольшой фотоотчет прилагаю.
К сожалению, без глюков не обошлось. Были проблемы с фоном из за накала, переключением релюшек, в принципе все победил, но остался один непонятный момент: на канале перегруза при убавлении ручки громкости в ноль в усилитель мощности продолжает откуда то поступать сигнал с обрезанными низкими и песочащими высокими частотами. При этом на этот сигнал никакие ручки, кроме гейна не влияют...  Печаль
Если громкость канала сделать на максимум - то все замечательно играет, темброблок регулируется.
В общем прошу совета, если у кого есть какие нибудь соображения буду рад выслушать.
Ответ #202 - 30.04.2009 :: 20:12:12
Это святой дух даймбега не дает тебе покоя...Пол литра святой воды и все ок)
vitek
Ответ #203 - 01.05.2009 :: 14:56:11
Внутрь? Или снаружи притирать?  Подмигивание
Ответ #204 - 01.05.2009 :: 21:29:55
Только внутрь!! темболее 1го то числа
vitek
Ответ #205 - 04.05.2009 :: 22:10:20
Сэмплы, если интересно!  Подмигивание
http://tempfile.ru/file/915949
Mikel
Экс-Участник
Ответ #206 - 04.05.2009 :: 22:26:29
По питанию наверняка сёр пробирается. Осциллографом не смотрел?
vitek
Ответ #207 - 05.05.2009 :: 20:42:04
Смотрел и осциллографом, на вход ФИ приходят 2 мВ всего.
Mikel
Экс-Участник
Ответ #208 - 05.05.2009 :: 21:19:24
vitek писал(а) 05.05.2009 :: 20:42:04:
На вход или все же по питанию? Вариантов много- или по питанию пробирается к фазику/вторым сеткам оконечника, может и земля пота громкости где-то не там... чудес бывает много  Подмигивание
Gregg
Ответ #209 - 05.05.2009 :: 23:54:39
Прошу описать подробнее или дать семплы где пробирается сер по питанию и потом те же самые без него чтобы и мы научили кое что.
Mikel
Экс-Участник
Ответ #210 - 06.05.2009 :: 10:01:01
Gregg писал(а) 05.05.2009 :: 23:54:39:
Promt?  Смех
У меня нет сэмплов, если хочешь попробуй запиши Улыбка
Возьми два каскада с питанием от одного источника через RC фильтр. На один сигнал, со второго снимай. C отпаять  Подмигивание
« Последняя редакция: 06.05.2009 :: 10:01:30 от »
Ответ #211 - 26.05.2009 :: 14:23:36
Всем привет.Вопрос:Кто пробовал модить krank на увеличение середины?Какие есть мысли по этому поводу?
vitek
Ответ #212 - 26.05.2009 :: 20:17:03
А ее там что не хватает? По мне так достаточно серединистый он уже.  Улыбка
Ответ #213 - 26.05.2009 :: 20:30:32
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 26.05.2009 :: 14:23:36:
Середины там выше крыши. Просто не надо Мид в ноль крутить и нормальное отношение к СВИП=у.
Ответ #214 - 26.05.2009 :: 22:34:33
хехе.MID не в ноль выкручен.А высоких все же в нем больше ..... вообще в принципе какие есть варианты мода сего девайса? =)
P.s AZG на мой взгляд середины много как раз на Uberschall =) А в кранке по сравнению с ним середины почти нет =)
shift
Ответ #215 - 26.05.2009 :: 23:24:54
hateks покрути номиналы кондеров в эквалайзере..
Ответ #216 - 28.05.2009 :: 19:42:28
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 26.05.2009 :: 22:34:33:
Так уменьши Свип, будет меньше верха и больше середины. Не вижу в этом проблем. Если хочется еще больше середины, то надо в цепочках 470к+470пик увеличить кондеры до 560-680 пик.
Ответ #217 - 29.05.2009 :: 00:56:44
Да я уже сам допер! =) Спасибо.Понравился результат с 1n/470k
Ответ #218 - 31.05.2009 :: 21:59:41
Собрал преамп,с небольшим отходом от стандартной схемки.Вот семплы:
http://ifolder.ru/12394887
Оцените плизз.Цепь такова была: Krankenstein (return)-preamp-CAb 4x12-E906(on axis) - Focusrite Saffire-Macbook (logic studio 8)-ESP Horizon custom shop (датчики SD пассивки хз какие именно)
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #219 - 01.06.2009 :: 01:57:57
мне не нра
