Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 15108 раз)
Qwertinsky
Местоположение: С.П.Б
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #400 - 29.01.2010 :: 23:55:05
0,25 вт вполне пойдёт
@Ilya@
Ответ #401 - 04.02.2010 :: 22:30:03
Дмитрий Ткаченко писал(а) 01.10.2009 :: 02:35:56:
да не зачто)
вот он звукан таво гавнеца что у меня получилсооо:
http://www.onlinedisk.ru/file/230696/
что-то такой же звук получился Озадачен
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #402 - 05.02.2010 :: 14:00:22
так цеж без спикосима было.... в обычный динамег... воошпе не прикольный митол((
@Ilya@
Ответ #403 - 05.02.2010 :: 14:35:34
да без разницы в динамик или нет. нет плотности, честкости, перегруз какой-то не острый. А мне вот вообще гейна не хватает. и что примечательно, что на 456 струнах перегруза меньше чем на первых трех. И по звуку... так кажется, что чистый звук подмешивается не к чистому, не знаю как объяснить. Вобщем звук удара по струне, который звонкий такой, особенно слышно на новых струнах, практически без изменений проходит даже на максимальном гейне. Довольно не приятное сочетание получается.
вобщем ерунда какая-то у меня получилась, как всегда Улыбка
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 14:48:59 от @Ilya@ »
@Ilya@
Ответ #404 - 05.02.2010 :: 16:47:22
вот распаял таким вот образом: http://webfile.ru/4279297
(62,5 кб). Картинку сохранил в формате EMF, что бы она нормально масштабировалась. видят ее ACDSee и стандартный просмотрщик виндовс.
Вопрос к гуру: стоит ли выпаивать кондюки и мерять их на утечку, или гейн не зависит от утечки?
фотография спаяного: http://i073.radikal.ru/1002/2b/68f2e8ddd41b.jpg (примерно 255кб)
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #405 - 05.02.2010 :: 17:50:53
@Ilya@ писал(а) 04.02.2010 :: 22:30:03:
да не зачто)
И как вы такое получили?
Если нужна четкость нужно было собирать что-то другое.
Кранк и должен быть с рыхлым певучим низом и плотным верхом. Гейна в нем дохрена, больше 6 ставить смысла нет. Усиленния на толстых струнах меньше, 6-я струна звучит почти как чистая. Это особенность схемы.
Собрал Krankenstein хочу в темброблок регулятор Presence добавить аля mesa boogie dual rectifier, подскажите его до резюка на 489к в темброблоке ставить или после?
Не нужен там презенс, это будет уже не Кранк.
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 17:56:34 от Gunpowder »
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #406 - 05.02.2010 :: 20:45:38
а вот и нифига,я очень долго и очень много работал над кранком и сохранил оригинальность звучания и получил четкость в звуке без рыхлостей.Смотрите схему внимательнее и балуйтесь с первым триодом.Там очень много чего красивого можно получить
P.s 2@Ilya@ всегда стоит проверять кондюки если есть возможность,желание и время.Лишним не будет и не будешь потом ломать голову если у тебя появятся артефакты в звуке или фон почему же это.Хотя осциллом все очень хорошо смотриться,но тем не менее не многие его любят и умеют пользоваться
P.s2 По поводу размазанного низа АZG говорил уже не раз,что стоит ввести ООС и все становится на свои места. Так же очень имеет место смена 5881 на 6L6 G tung Sol.Они колоссально меняются картину усилителя
« Последняя редакция: 05.02.2010 :: 20:50:30 от Hateks (S.T.A Custom) »
S.T.A Custom preamps
@Ilya@
Ответ #407 - 05.02.2010 :: 22:02:26
@ Gunpowder
@ Hateks (S.T.A Custom)
не знаю как  получил Нерешительный
спасибо за ответы.
осцилографа нету, знакомых с осцилографом тоже нету, так что буду выпаивать кондюки и поодиночке проверять на утечку.
снова вопрос уважаемым гуру:
как лучше проверить кондюки на утечку подручными средствами? сам вижу два варианта:
1. Взять стрелочный омметр, подключить его к кондюку и наблюдать как поднимается стрелка (должна медленно подняться). После того как стрелка остановится, поменять клемы местами. Если конденсатор нормальный, то стрелка должна так же плавно уйти к нулю, как и поднималась.
2. Просто зарядить конденсаторы и оставить их неподключенными на сутки. Потом померять напряжение на выводах. Если не сильно уменьшилось, то конденсатор годен.
Какой из способов выбрать? Улыбка. Или есть еще, более действенные способы?
Skeiv
Экс-Участник
Ответ #408 - 06.02.2010 :: 03:43:08
я удивляюсь, как это в кранке нет четкости.
Очень четкий, плотный и читаемый пред у него,особенно если свип не рядом с нулем держатьПодмигивание
ОС в оконечник и все отлично.
А что за лампы были?
ЗЫ: между прочим, это пока единственный пред(революшн, но не суть важно), который мне понравился на К40 и 12АХ7ЕН. Обычно это сочетание неслушабельно.
« Последняя редакция: 06.02.2010 :: 03:47:21 от »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #409 - 06.02.2010 :: 10:20:36
че за гон на кранк пошел там все очень четко и гейна там должно быть в поряде более того там звук рулится настолько универсально на сколько это возможно, с отличным концом кранк был бы замечательным ампом. динамик между прочим очень не малую роль играет в формировании перегруза. и вообще монтаж у автора ахтунговый.. это запросто может быть и петля и возбуд и все такое.. я на таком поймался када его делал. етож хайгейн всетаки.
@Ilya@
Ответ #410 - 06.02.2010 :: 15:10:31
@ Skeiv
2 eh, и сочетание jj + eh.
@ Sandman
ну монтаж хреновый, это да, больше даже в плане размещения элементов каша. Но с наведением красоты я бы его собирал неделю минимум.
Gorgo
Ответ #411 - 22.02.2010 :: 19:40:02
Осталось непонятным: что из себя представляет переключатель S1(тот что отключает ОУ в грязном канале) - перемычка на плате? Тогда в каком положении она стоит "по-умолчанию" и зачем она вообще нужна? Я так понял, что этот буфер на ОУ предохраняет чистый канал от влияния мастер-громкости грязного. Кто собирал без операционника - есть какой-нибудь эффект на чистом канале, когда крутишь мастер грязного (по-идее должна громкость меняться, и, может быть, срез НЧ)?
h84u
Экс-Участник
Ответ #412 - 07.03.2010 :: 03:45:32
Собрал сей преамп. Rack 2U, печатка от hateks (за что ему и спасибо). И обладатель его, и я - в восторге.
Вот семпл, записанный нынешним хозяином на скорую руку.
http://ifolder.ru/16725083
Цепочка: Fernandes Ravelle Baritone, EMG81, Krankenstein preamp, emu 0404, Revalver - эмуляция мощника JCM900 и каба енгл 4х12, Shure 57.
« Последняя редакция: 07.03.2010 :: 03:46:29 от »
Mist
Экс-Участник
Ответ #413 - 10.03.2010 :: 21:06:29
h84u , Зачетно)
KarTmen
Ответ #414 - 15.04.2010 :: 12:08:24
Hateks пожалуйста перезалей печатку если она у тебя осталась,а старая ссылка не работает.Очень охото без возбудов сделать
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #415 - 24.04.2010 :: 18:56:22
Друзья товарищи) дайте пожалуйста ктонибудь плату! решил таки передалть свою дулю... не устраивает она, а отверстия в шасси уже насверлены...+ вима только 22нана остались(47нету). Помогите плиз, если пожнго плату оконечника тоже Смущённый извиняйте если что не такУлыбка
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #416 - 16.05.2010 :: 23:05:19
нет ли случаем печатки под гаинту 477?
Ins
Местоположение: Ижевск
Ответ #417 - 29.05.2010 :: 09:17:14
Venom, писали что родной оконечник совсем "не фонтан" Улыбка Имхо лучше чтонить другое собрать в качестве конца.
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Skeiv
Экс-Участник
Ответ #418 - 29.05.2010 :: 12:44:21
Оконечник от 2204 ему с добавленным резонансом, и будет хорошо.
кузнец
Ответ #419 - 19.06.2010 :: 23:27:23
Всём привет. У кого есть плата только с перегрузом, киньте пожалуйста.
