Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 15154 раз)
OnlyShadow
Местоположение: Челябинск
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #440 - 11.07.2010 :: 11:02:37
Нашел ошибку, у меня 7 нога 3 лампы сидела на земле из-за не внимательной пайки Ужас Теперь гейна завались, но и свисты вернулись, если убрать ручку тона на гитаре в минимум, то свист почти полностью пропадает Озадачен Что эт может быть?
ЗЫ. временно воткнул 6н2п (не ЕВ)
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #441 - 11.07.2010 :: 11:59:01
Капитан Очевидность намекает: возбуд по ВЧ.
Цензура неуместна!
od-5
Ответ #442 - 12.07.2010 :: 08:30:14
ну как вариант - я на 6н2п свист в хайгейнах убирал кондёром перед сеткой второй каскада об землю (как в преампе МБДР) - КСО от 50пФ до 200пФ по вкусу.
OnlyShadow
Ответ #443 - 12.07.2010 :: 09:24:44
el Doctor
Ответ #444 - 12.07.2010 :: 09:37:35
пикушки в аноды - это костыли. используя самые элементарные правила разводки и конструирования хайгейнеров легко можно обойтись и без этого.
« Последняя редакция: 12.07.2010 :: 09:40:03 от el Doctor »
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Skeiv
Экс-Участник
Ответ #445 - 12.07.2010 :: 18:44:15
Верно говорит el Doctor. Кроме того, для начала неплохо бы сделать макет навесом , чтобы понять что на что влияет, как нужно располагать детали и земли. А потом полученные знания можно и на плату переносить Улыбка
OnlyShadow
Ответ #446 - 12.07.2010 :: 19:15:37
Нашел причину свистов, уже все переделываю (не очень удачно расположил Sweep) сейчас все трамбую в корпус и переделываю под 6н2п т.к. особой разницы в звуке не заметил.
ЗЫ. Это нормально, что когда я на комбике ставлю почти минимум звука и если на Кранке выкручиваю ручку громкости в максимум, то у меня комбик орет как на максимальной громкости (на родной максимальной громкости, правда тестил на 12AX7 EH)?
el Doctor
Ответ #447 - 12.07.2010 :: 20:25:19
@ OnlyShadow
пред включают в разрыв комбика. ты так сделал?
OnlyShadow
Ответ #448 - 12.07.2010 :: 21:46:05
Если честно, я хз что такое разрыв комбика  Нерешительный У меня вот этот комбик http://www.yerasov.ru/PDF/manual/Classic%2045.pdf (вот его схема http://www.yerasov.ru/PDF/classic_45.pdf) Где тут разрыв я хз, втыкал во все три входа, между LO и Hi разница в усилении, а вот в Line In звук бубнящий, хотя блюз играть самое оно наверно =)
« Последняя редакция: 12.07.2010 :: 21:51:38 от OnlyShadow »
Местоположение: Тюмень
Ответ #449 - 13.07.2010 :: 04:18:11
Прикольно, темброблок на 100кОм нагружен.
OnlyShadow
Ответ #450 - 13.07.2010 :: 04:33:32
kholonkin писал(а) 13.07.2010 :: 04:18:11:
Предлагаешь туда 1Мом поставить?
Ответ #451 - 13.07.2010 :: 04:53:13
Ну проблему то бубнящего звука это не решит. Просто бросился в глаза номинал, на который нагружен ТБ.
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #452 - 22.07.2010 :: 11:55:56
Я созрел для постройки полной реплики на 4-х 6L6. Вот, прикидываю силовик.
Вырисовывается следующее:
Анодка:
Обычно на стоваттник берём, тут та же четвёрка - 400мА. Две полуобмотки по 360-365 вольт.
Смещение:
50В, можно сделать ответвлением от анодной, тем более она со средней точкой. Можно же сделать отдельной обмоткой - тогда 50мА должно хватить.
Накал:
4 6L6 -  3,6А
4 12ax7 - примерно 1,6 А
Пилот лайт - ? Ещё не выбрал.
В общем, 6А хватит на всё.
Питание операционника:
12 вольт да чтобы 3300 мкф могло зарядить, не сгоревши. Думаю, 100мА хватит?
Что там в оригинале стоит? Брать больше милиамперов?
Мнение гуру?
« Последняя редакция: 22.07.2010 :: 12:37:33 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #453 - 26.07.2010 :: 08:45:02
Цензура неуместна!
Feuer7
Экс-Участник
Ответ #454 - 12.08.2010 :: 20:06:20
Люди добры подскажитье плиз - на этом трансе по сколько вольт выходить должно на каждую обмотку?http://image.kz/v64d4ef1db8306efcd9b913a26c2c1de8
Ответ #455 - 26.08.2010 :: 22:15:47
Товарищи, подскажите по такому вопросу. Во первых почему то у меня с вращением мастер громкости кардинально меняются частотные характеристики преампа. На маленьких значениях страшно песочит, к середине песок уходит и вроде звук нормализуется, хотя исчезает некоторая подача на верхах. Еще регулятор ос (панч)как то неадекватно работает в начале. То есть при увеличении с нуля. Тоже меняется некоторые верха, хотя должны меняться только низа.
Ответ #456 - 28.08.2010 :: 08:48:36
Люди, че никто не поможет?
N1K
Экс-Участник
Ответ #457 - 28.08.2010 :: 19:57:44
@ THRASH
ну оно ведь ясно что в оригинале не так, значит накосячилось где-то. земля на темброблоке есть?
Ответ #458 - 29.08.2010 :: 19:55:30
Блин. все проверено все есть. Косяк невозможен. С увеличением громкости нужно по новой строить все тэмбра.
Tan
Ответ #459 - 12.11.2010 :: 14:37:07
Блин, запаял кранк, всё отлично звучит. Но читаемость низкая, а если уменьшить гейн - тупо начинает не хватать сигнала.
И если поиграть  продолжительно - звук начинает напрягать нервы, неприятный на вч. В проходе стоит вима мкп, поменял в двух местах на фторопласт+к40у9 - сильно помогло, но не полностью (ещё 7 проходных кондёров =/)
Вопросы - есть ли у кого такие же ассоциации, и, судя по фоткам, они используют оранж дропсы - это аналог к71 или к73? Про "особое звучание" знаю, только где их взять, эти дропсы ..
Через месяц пайки добавлю: вима мкп звучит очень резко, надо как минимум несколько разделительных конденсаторов поставить К71 или FKP или бумагамасло с К71. А вообще, всё это фигня - надо закупаться оригинальными деталями и делать 1в1. Рекомендую смотреть по фоткам комплектуху и обратить внимание на то что в тембре стоит 470р керамика! Хотя в проход стоит 500р SilverMica. Видать не просто так. Информация к размышлению.
« Последняя редакция: 13.12.2010 :: 17:09:44 от Tan »
