Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 15158 раз)
Gorgo
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #460 - 19.11.2010 :: 06:32:07
спаял себе кранк, к слову это первая полноценная голова на моем счету. Все сразу зазвучало, но позже обнаружил странный симптом: при выкрученной в максимум мастер-громкости и в минимум громкости перегруза из динамика доносится вполне домашней громкости звук, грязный и с преобладанием верхов. После экспериментов с осциллографом и отпаиванием разных каскадов выяснил, что дело в наводках на фазоинвертор. Если полностью отпаять ФИ (!) :
http://www.onlinedisk.ru/cache/54c5480bb6e281a8dfb8303fcf8382eb
на его входе присутствует помеха ~100мВ двойной амплитуды, если все припаяно и ручки выкручены как написано выше, то где-то 300мВ. Дальше еще страшнее: если отпаивать сетки в канале перегруза, все продолжает звучать! Гейн конечно сильно падает, но все же. Если водить щупом осцилла(1мег, 40пф) в воздухе над платами, то он показывает такие же соизмеримые наводки. Может кто наступал на такие грабли? Закономерность это или где-то косяк?
пс. да, фазик на 6н1п, в преампе 12ax7EH
« Последняя редакция: 19.11.2010 :: 06:36:03 от Gorgo »
Tan
Ответ #461 - 19.11.2010 :: 20:04:07
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 05.02.2010 :: 20:45:38:
P.s2 По поводу размазанного низа АZG говорил уже не раз,что стоит ввести ООС и все становится на свои места. Так же очень имеет место смена 5881 на 6L6 G tung Sol.Они колоссально меняются картину усилителя
золотые слова! подписываюсь всеми руками и ногами.
добавлю что и 6550 звучат не так интересно как 6L6
ramsht
Ответ #462 - 03.12.2010 :: 19:36:09
Привет ребята. Спаял себе пред, работает, звук тот что мне надо, тепер хочу всю голову сделать но только на двух выходных лампах 6п3с чтоб моща была неболее 40вт (просто у меня кабинет есть готовый на 50вт там стоит селешен рокет 50). Подскажите плиз как правильно отрубить две лампы? нужна ли там обратная связь? И как выходник там подсчитать?
Местоположение: Тюмень
Ответ #463 - 03.12.2010 :: 19:57:06
ramsht писал(а) 03.12.2010 :: 19:36:09:
.......................... нужна ли там обратная связь? ..........................
Блин парни, вы реально читаете что нибудь?
Постом выше написан ответ на один из твоих вопросов.
ramsht
Ответ #464 - 05.12.2010 :: 19:25:09
kholonkin писал(а) 03.12.2010 :: 19:57:06:
Я про то, что как ее там правильно подключить и как настраивать, здесь какой то презенс нестандартный. Вот нашел http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg_tube.jpg
можна сделать презенс и обратную связь как сдесь?
и как ето может повлеять на характер звучания, будет ли ето кранковской звук?
Tan
Ответ #465 - 09.12.2010 :: 10:30:50
Я беру фазик и петлю с Маршала
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Советую сохранить эту схему и изучить.
Петля идёт на один из выводов вторички (выходного транса), второй вывод вторчики заземляется.
По поводу кранковского звука - если хочешь 1в1 - покупай оригинальные конденсаторы OrangeDrops SilverMica и делай 1в1 по схемам и фоткам.
В случае "самодеятельности", как видишь, людям с ОС звук нравится больше. Единстрвенное о чём можно говорить здесь - о "кранковском" характере перегруза. Звук адски зависит от компонентов.
Петлю можно сделать отключаемую (от выходного транса) - спаяй и зацени разницу.
Удачи.
ramsht
Ответ #466 - 10.12.2010 :: 01:20:40
Tan писал(а) 09.12.2010 :: 10:30:50:
Удачи.
Очень большое спасибо будем делать, щас выходным трансформаторм занимаюсь
IvanuZ
Экс-Участник
Ответ #467 - 15.01.2011 :: 13:05:16
что то сылки на печатку потухли
кузнец
Ответ #468 - 20.01.2011 :: 23:36:03
Посмотрите пожалуйста, правельно ли я зделал коммутацию?
IvanuZ
Экс-Участник
Ответ #469 - 27.01.2011 :: 09:07:57
выручайте печатки нормальной не нашёл желательно не только перегруз но и чистый канал с петлёй оконечником и блоком питания
el Doctor
Ответ #470 - 27.01.2011 :: 18:37:53
@ IvanuZ
разведи сам, это проще чем искать здесь "нормальную печатку"
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
IvanuZ
Экс-Участник
Ответ #471 - 29.01.2011 :: 18:14:20
да тут уже кто то разводил и заводится, хочется проверенное достать что нибудь чтоб собрать один раз и не парится
кузнец
Ответ #472 - 30.01.2011 :: 16:06:48
Тоже делаю эту штуку. Усь будет работать в режиме АВ2, Мощьность планирую 30ватт, анодная нагрузка 6000ом.
Возникло пару вопросов:
1)Лампы будут от 5881, 6L6, 6П3С(Е). Но по даташитам лампы держут до 400в., а тут по схеме подаётся практически 500в. Почему такое расхождение?
2)Какое общее для этих ламп можно сделать смещение? Чтоб всем было хорошо. Подмигивание
3)Мотаю силовик. Какое напряжение будет оптимальным?
Tan
Ответ #473 - 30.01.2011 :: 16:28:31
1. Если 6П3С-Е беспокоят, то они держат нормально выше 400В. Вообще гитарные усилители работают зачастую при повышенной анодке, такая традиция, их лампы это позволяют. Наши копии - только некоторые.
2. Делай по схеме мощника кранка - регулируемое смещение. Напряжения для каждого типа ламп написано внизу схемы. -40-50В по памяти. Общее смещение не имеет смысла - подстроечник вкрутить жалко чтоли?
3. Лучше повыше, сам понимаешь, чтобы не лохануться под нагрузкой. Посмотри по схеме и накинь.
кузнец
Ответ #474 - 30.01.2011 :: 17:12:36
Спасибо.
Я просто делал хайват 50ватт, на ел34. Так на них я подавал 460в., но они 800в. держат. А тут 5881 и 6Л6 которые держат мах 400в, и вдруг им надо 500в.
П.С. я наверное сделаю так: намотаю 300в., потом ещё 30в. и ещё 30в. Чтоб получалось после выпрямления: 420в, 465в. и 507в.
Velya
Местоположение: Рубежное. Украина
Ответ #475 - 02.02.2011 :: 21:48:03
Помогите пожалуйста  с преампом,собрал его все по правилам вроде, но есть проблема,когда гейн добавляю на всю то появляется нч фон(типа буууууу ) а так все норм.При замкнутом входе фона никакого вообще,с гитарой есть ,но она не экранирована.При отключении накала или анодки фон не пропадает.Подскажите где искать проблему?
« Последняя редакция: 02.02.2011 :: 21:53:33 от Velya »
Invader
Ответ #476 - 02.02.2011 :: 23:07:22
Скиньте печатку или перезалейте у кого имееться.Заранее благодарю.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #477 - 02.02.2011 :: 23:18:41
Velya писал(а) 02.02.2011 :: 21:48:03:
С наибольшой вероятностью это наводки с гитары. Поскольку в кранке отсутствуют антизвонные резисторы и фильтры на входе, то всю эту грязь он честно передает дальше. Также могут быть наводки во входных цепях преда.
Velya
Ответ #478 - 03.02.2011 :: 19:11:18
Спасибо.Я тож думаю на гитару но сегодня пробовал с самодельным джэксоном там активные датчики грязи гораздо меньшэ,звук ярче и четче,но буквально на последних миллиметрах вращения гейна появляется тот самый фон.Лампы пробовал 6н2п,6н2п-ев,сейчас поставил 6н23п так как фона с ними меньшэ и звук интереснее(мне так показалось)
« Последняя редакция: 03.02.2011 :: 19:12:05 от Velya »
Gunpowder
Ответ #479 - 03.02.2011 :: 21:12:14
Провод с гейна на сетку следующего каскада незаэкранирован?
Возможно с него куда-то идут наводки.
