Normal Topic Сказочки про ТАНТАЛ ? (Прочитано 228 раз)
18.08.2008 :: 19:27:01
Ситуация: каскад с ОЭ на ВС550С, в коллекторе 36 кОм, на коллекторе около 5 Вольт постоянки, с коллектора резистор 22 кОм, к его концу припаяны два встречно-параллельных диода 1N4148, их концы в землю через кондер 10мкФ - в общем, хрестоматийный диодный ограничитель.
Включаю, слушаю...на сустейне и затухании сигнала в звук идет некий трудноуловимый, но противный то-ли песок, то-ли интермодуляционные искажения, что-то вроде "низкого" шипения на аккордах. По одной ноте заметно гораздо менее, но все равно слышно и впечатление пакостное.
Возбуда и прочих проблем нет.
Кручу-верчу схему и так и эдак, уже разобиделся, все проверил - все как надо, за исключением описанной пакости.
Тут по случайности отрываю электролит...ставлю вместо него танталовый К53-1, 1 мкф х 16 Вольт, 89-го года выпуска.
И все становится на свои места: гадость пропала, верха пошли четкие, звук чище. На осциллографе все как прежде, режимы по постоянке точно те же.
Удивился, ставлю обратно алюминиевый кондер - идет срань. Ставлю тантал - все ОК. Ставлю алюминий 1 мкФ - идет опять гадость, правда, поменьше. И так раз пять туда-обратно... с танталом - чисто, с алюминием - грязь. Алюминиевые кондеры ставил НИЧИКОН, Самсунг и Эльфа, все пакостят на слух одинаково. Советские две штуки К53-1 древние - звук чище гораздо.
Вот такой, блин, парадокс. А я еще смеялся над гордыми заявления некоторых заокеанских деятелей, что у них в примочке тантал... выходит, местами надо.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Ал-ндр
Re: Сказочки про ТАНТАЛ ?
Ответ #1 - 18.08.2008 :: 19:55:16
Из описания я понял, что это схема вроде electra dist на одном транзисторе. Так там наверное лучше ставить НЕэлектр. емкостью примерно 0.1 мФ.
shift
Ответ #2 - 18.08.2008 :: 20:24:02
Ну вот например в дод250 овердрайв-меняем электролит 10мкф (хитано) на виму 1мкф = баса больше и чёткости больше. Тантал не пробовал туда  Улыбка
Ответ #3 - 18.08.2008 :: 20:48:23
==два встречно-параллельных диода 1N4148, их концы в землю через кондер 10мкФ.....ставлю вместо него танталовый К53-1, 1 мкф х 16==
==меняем электролит 10мкф (хитано) на виму 1мкф = баса больше==
Ну, коллеги, вы даете!! Меньше емкость - меньше степень ограничения на НЧ, отсюда больше ампилитуда басов, т.е. их громкость, при ограничении доля ВЧ возрастает - отсюда выше "читаемость". Сравнивать надо "при прочих РАВНЫХ условиях", так что в ваших случаях эксперимент по выявлению зависимости звука от ТИПА конденсатора поставлен некорректно, и должен называться "эксперимент по выявлению зависимости звука от ЕМКОСТИ конденсатора". Попробуйте тантал (DDD), Виму (shift) 10мкф, тогда и поговорим.
Спокойной ночи!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #4 - 18.08.2008 :: 21:01:04
Когда-то я работал в отделе электроники военного заводика. У нас там все электролиты были тантал. Так вот я выяснил (и по тогдашним "даташитам" , у нас были оччень подробные "справочники") и на слух, что танаталы шумят намного меньше, стабильнее во времени (не сохнут) и не так похабят звук, как обычные К50-6 и К50-16...
Увы , Вимы для сравнения не было...
Ответ #5 - 18.08.2008 :: 21:21:10
==Ставлю тантал - все ОК. Ставлю алюминий 1 мкФ - идет опять гадость, правда, поменьше.==
Сори, пропустил эту фразу. Это уже действительно интересно. Т.е. тантал 1мкф  против аллюминий 1 мкф. Попробуйте, плиз, другие диэлектрики: лавсан, бумагу, полипропилен..., что найдете, короче. Если Вы слышите разницу, то это важный эксперимент, по-моему. Напишите нам о результатах. А, еще: обязательно попробуйте "ниобий против тантала".
Успехов!
Ivana
Ответ #6 - 18.08.2008 :: 21:56:36
Дим, ты описал как раз хитро загнутый а не хрестоматийный диодный ограничитель. Хрестоматийный - это с коллектора ПРОХОДНОЙ кондюк, потом резюк и диоды в землю. И сигнал снимается С ДИОДОВ (между диодами и землей). А у тебя откуда снимается сигнал? С последовательной цепи диоды - кондюк, и содержит в себе постоянку которую надо отсекать - но не в этом дело.
Представь ненадолго, что твой алюминиевый кондюк хреново пропускает ВЧ, т.е. имеет на них большое сопротивление. Танталл, кстати. именно по этому показателю лучше алюминия. именно поэтому последние шунтируют неполярными в фильтрах питания. Так вот, в ХРЕСТОМАТИЙНОМ первом описанном мною варианте, ВЧ будут плохо проходить через кондюк на выход и как следствие на диоды - это хорошо, нет сыпи и шорохов, типа ФНЧ. А в твоем случае? По ВЧ имеем плавное уменьшение шунтирования диодами и соответственно пролезание их на выход! С соответствующими последствиями!
ЗЫ всё сказанное только гипотеза, однао она представляется мне не лишенной смысла.
ЗЗЫ для пущей контрастности попробуй оба вышеприведенные варианта с дроссельком последовательно кондюку  Подмигивание. Дросселек - по вкусу, зввуку, степени яркости эффекта Улыбка
AlKoR
Ответ #7 - 19.08.2008 :: 05:04:48
Я в катоды на большие номиналы предпочитаю ставить именно тантал, причем совковый, в частности К53-1. Отличные конденсаторы!! Тем более, что их удобно применять при навестном монтаже  Подмигивание
Ответ #8 - 20.08.2008 :: 07:52:47
Я в катоды тантал ставлю - шикарно.
Ответ #9 - 20.08.2008 :: 08:54:55
Танталовые кон. делятся на 2 принципиально различные группы:
1. Оксидно-полупроводниковые (К53-1, -4, -14, -16, -18....)
2. Объемно-пористые (К52-1, -2, -5, -8, -9, -11)
В этих указанных типах может затусоваться и ниобиевый, не помню точно цифру.
Вопросик к тем, кто сравнивал: а как в звуке, есть различия?
ostap_custom
Ответ #10 - 20.08.2008 :: 13:09:05
OlegFX писал(а) 20.08.2008 :: 08:54:55:
К53-4 и К53-14 - ниобий
Ответ #11 - 20.08.2008 :: 15:49:44
А по звуку? (а то они как-то недешевые Печаль )
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #12 - 20.08.2008 :: 16:22:08
НАРОД!!!! Если кого не смущают габариты - настоятельно рекомендую сравнить с большим бумага-масляным кондером.
Например МБГО или МБГЧ.
AlKoR
Ответ #13 - 20.08.2008 :: 18:17:05
Coveenantor писал(а) 20.08.2008 :: 16:22:08:
  Очень довольный  В фильтры питания ))) Для высоченного конца, как те арбузы на яблонях )))
Хотя конденсаторы хороши  Подмигивание
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #14 - 20.08.2008 :: 19:18:23
если не путаю ничего , то эти без масла) металло-бумажные герметизированные .  в питалове кстати мне нравятся, "быстрее" электролитов звучат
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #15 - 21.08.2008 :: 04:25:40
В Каспии в катоде оконечного каскада пробовал ставить бумажные кондеры. Не понравилось. Подтвердился постулат, что бумажные кондеры звучат хорошо при больших поляризующих напряжениях. Ну а танталловые кондеры в катодах придают тот же "кремовый" оттенок в звуке, что и полевики - лично мне не нравится.
diezz
Ответ #16 - 21.08.2008 :: 21:36:28
Тантал в катодах лично мне очень нравится. Пробовал в "Трейсе" менять тантал на пленку - в звуке возникает какой-то напряг, будто бы фирменная легкость куда-то пропадает.
Ответ #17 - 23.08.2008 :: 16:57:09
Ivana,
ты, как всегда, зришь в корень Улыбка
Совершенно с тобой согласен, что на эквивалентной схеме электролит надо представлять комбинацией C-L-R, и тогда будет понятно, куда деваются верхи, и откуда может переть гадость в звук.
Не знаю, насколько твое объяснение описывает мою ситуацию, но весьма похоже.
В любом случае твое замечание - высший пилотаж! Небезызвестный Р.Дж. Кин - любитель подобных заковырок - отдыхает Улыбка))
       ВСЕМ ЧИТАТЬ, ЧТО НАПИСАЛ В ЭТОМ ТОПИКЕ IVANA !!!
MARcus
Ответ #18 - 24.08.2008 :: 18:11:21
Ворос от новичка. Но про тантал  Улыбка.
Конденсатор К53-19. Один вывод толще, другой тоньше. Как маркируют поляризацию?
Не могу на кип4ю фотку приделать... Печаль
sbe
Ответ #19 - 24.08.2008 :: 18:15:55
Толстый - плюс.
MARcus
Ответ #20 - 24.08.2008 :: 19:00:19
Спасибо. А я по аналогии с К53-14 решил, что плюс - тонкий...
Dimi
Ответ #21 - 26.08.2008 :: 11:32:04
Та же ситуация была замечена в ибанезовском скримере 808.
там 2 тантала по 0.22мкф.
Было собрано 4 экземпляра, в одном стояли тантал (2 по 2х 0.1мкф),
в остальных к73.
Субьекивно говоря с к73 скримеры звучат более плоско и неинтересно. Комплектуха на педелях была с одной партии, транзюки не подбирал, микрухи перетыкивал, непомогло(
