Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель SE на 5881 (Прочитано 41388 раз)
24.08.2008 :: 08:45:37
Сделал усилитель для Mesa Recording Preamp. Лампа 5881, трансформатор выходной ТW10SE, силовой ТП208-1094.
« Последняя редакция: 15.04.2009 :: 04:06:45 от dks »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Усилитель SE на 5881
Ответ #1 - 24.08.2008 :: 09:57:24
Как то пусто всё Подмигивание  А так молодец, симпотично получилось.
Ответ #2 - 24.08.2008 :: 10:01:30
Kostyan писал(а) 24.08.2008 :: 09:57:24:
Спасибо! Больше места - больше воздуха в звуке Улыбка Потом в Месе рекординге уже все есть Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #3 - 24.08.2008 :: 17:16:23
Я в усилке не увидел драйверной лампы... Как же так???
Преамп мезы может давать такую раскачку что хватает для 5881??
Ответ #4 - 24.08.2008 :: 17:29:25
Coveenantor писал(а) 24.08.2008 :: 17:16:23:
Да, раскачка даже великовата. Легко порвет селешн V30 (шутка), а так максимума дома не смог достичь - реально очень громко (для кабинета 1х12" выше крыши). Кроме того без драйверной лампы существенно меньше "мыла" и можно подгружать непосредственно выходную лампу на  большой громкости.
Кстати у меня 5881 нормально работает от выхода микшерного пульта - я так проверяю усилки на музыке всякой - весьма приятно кстати звучит, несмотря на гитарную схему.
« Последняя редакция: 24.08.2008 :: 19:20:04 от dks »
Ответ #5 - 25.08.2008 :: 13:23:08
Соб-но схема. Сорри, что от руки - не освоил пока рисование схем на компе.
Ответ #6 - 25.08.2008 :: 13:55:45
В целом два замечания:
- как и писал ранее, 100мкФ в катоде многовато для гитарного. 33 мкФ самое то, если хочется много низа.
- сопротивление утечки первой сетки слишком велико. Т.е. пот громкости надо ставить не более 500к учитывая выходное сопротивление преампа. Если на выдоде преда просто конденсатор, тогда пот надо ставить 250к. Сопротивление в сетке увеличь до 2-3к, будет лучше относительно возбудов по ВЧ.
Ответ #7 - 25.08.2008 :: 15:56:55
AZG писал(а) 25.08.2008 :: 13:55:45:
Спасибо! Кстати в чампе вроде вообще нет сопротивления в сетке. Так ли оно нужно? Есть ли они вообще эти возбуды?
VALUE
Ответ #8 - 26.08.2008 :: 03:55:25
Так в чампе и усиление поменьше Улыбка
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #9 - 26.08.2008 :: 11:39:40
НИШТЯК!!!
Ответ #10 - 26.08.2008 :: 11:48:36
Красиво оформлено! И схема, вроде, не особо сложная. А сколько ватт с такой штуки можно снять?
Ответ #11 - 26.08.2008 :: 11:51:46
Jinx писал(а) 26.08.2008 :: 11:48:36:
Честно говоря не знаю. Но с V30 можно сделать очень громко. Еще есть колонки 2х4А32 - тоже качает некисло.
« Последняя редакция: 26.08.2008 :: 11:53:15 от dks »
Invader
Ответ #12 - 26.08.2008 :: 14:23:57
а лампу 5881 можно заменить лампой 6П3С-Е ?
и что потребуется изменить в схеме ?
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Ответ #13 - 26.08.2008 :: 14:30:48
Invader писал(а) 26.08.2008 :: 14:23:57:
1. Можно.
2. Ничего.
Ответ #14 - 26.08.2008 :: 16:15:09
Во всяком случае внешне 5881WXT/6L6WGC и 6П3С-Е одинаковы (даже закралось подозрение, что это одни и те же перемаркированные лампы, жалею, что не приобрел парочку для опытов). Ну если не прав - Азнаур подправит Улыбка
« Последняя редакция: 26.08.2008 :: 19:20:51 от dks »
Invader
Ответ #15 - 26.08.2008 :: 17:33:03
в качестве Выходника можно использовать Выходник от телевизора ?
Ответ #16 - 26.08.2008 :: 19:00:55
Invader писал(а) 26.08.2008 :: 17:33:03:
Сомнительный вариант, сравнил транс от проигрывателя Юность 301 и Аудиоинструмент TW4SE - при сходных внешних габаритах TW4SE звучит в 10 раз лучше.
Ответ #17 - 26.08.2008 :: 20:28:47
dks писал(а) 26.08.2008 :: 16:15:09:
Не совсем так. WGC родом от 6П3С-Е, но модифицированная в строну более нормального вакуума, мельшего микрофона и более толково намотаны сетки. Держат легко 500В анодного, звучат вполне хорошо, лучше китая.
WXT тоже самое, но на высоком цоколе. Держит большую мощу на аноде.
Ответ #18 - 27.08.2008 :: 09:16:23
Проникся, и решил смастерить и себе такую штуку, только немного "подкрутив" БП. Отсюда вопросы, правильно ли я заменил диоды на кенотрон и хватит ли указанных токов вторичек? Если не влом, поглядите пожалуйста:
http://keep4u.ru/full/080827/61fe878bb6e7fc8282/jpg и
http://keep4u.ru/full/080827/e49202db98f80bc092/jpg.
Заранее спасбо.
Ответ #19 - 27.08.2008 :: 14:36:07
Продолжаю тестировать усилок. Первые потери - перегорела лампочка индикации (Ай спасибо Чип и Дип!). Аппарат на гитарном сигнале выдает мегажир! Ректа, которая до этого во все перепробованное жужжала и подпердывала просто неузнаваемо рычит. Может не зря в AX84 и пр. буржуинских сайтах 100 мкф в катоде?
