Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель SE на 5881 (Прочитано 41384 раз)
AlKoR
Re: Усилитель SE на 5881
Ответ #20 - 27.08.2008 :: 14:45:20
dks писал(а) 27.08.2008 :: 14:36:07:
Продолжаю тестировать усилок. Первые потери - перегорела лампочка индикации (Ай спасибо Чип и Дип!). Аппарат на гитарном сигнале выдает мегажир! Ректа, которая до этого во все перепробованное жужжала и подпердывала просто неузнаваемо рычит. Может не зря в AX84 и пр. буржуинских сайтах 100 мкф в катоде?
А сколько ты на эту лампочку подал напряжения  Подмигивание ?? Все анодное ? тогда и неудевительно, что ты ее сжег.
Ответ #21 - 27.08.2008 :: 15:18:04
AlKoR писал(а) 27.08.2008 :: 14:45:20:
Ну щас Улыбка Чтоб я в анод всякую гадость совал! На ней 220В написано - к тумблеру питания припаял.
vlad4er
Ответ #22 - 27.08.2008 :: 15:55:44
Подключи лампочку через конденсатор Улыбка
AlKoR
Ответ #23 - 27.08.2008 :: 16:03:55
Тогда неверю... У меня есть давняя неонка, уже как два года минимум работает при питании 280в без дополнительного резистора. В тоже время питание 550в лампочку сразу не убило, кстати, проработала месяц , повоняв немного )))
Хотя брак встречается везде, это нормально. Ведь электронные лампы отбраковываем же- из партии в 10шт первой лампой пускаю всего две. Не думаю, что люди проклинают магазин, в котором купили лампочку для люстры - ибо не магазин их делает.
Зачем тратить конденсатор ? Неудобно !  Можно просто светодиод и резистор. И то ярче светить будет.
« Последняя редакция: 27.08.2008 :: 16:05:26 от AlKoR »
diezz
Ответ #24 - 28.08.2008 :: 01:59:02
Вот почему я неонки и недолюбливаю... Перегорают Улыбка. "Фендер" понял, "Ампег" все не догонит никак Улыбка.
amator
Ответ #25 - 30.08.2008 :: 14:24:04
Месовский БотлеРокет V Улыбка-1 разгорит его?(гитара+меса+SE)
Ответ #26 - 01.09.2008 :: 09:09:01
Он вообще и напрямую от гитары играет - вопрос насколько громко Улыбка Ничто не мешает к нему приделать пол-лампы для разгона если что (просто для "моих" преампов она не нужна).
amator
Ответ #27 - 01.09.2008 :: 09:40:52
Благодарю!!! Улыбка
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #28 - 01.09.2008 :: 17:09:39
В принципе можно было конечно добавить еще одну 12AX7 с запараллеленными половинами обычным каскадом на резисторах.
Вход в сетку - HI, вход под катод - LO, и вход непосредственно на оконечник (так как сделано в данном усилке).
Получаем мегауниверсальный усилок с любой чувствительностью.
Ответ #29 - 02.09.2008 :: 13:15:19
Coveenantor писал(а) 01.09.2008 :: 17:09:39:
Схему плиз в студию! А то много где как каскады организуют - даж не понятно что брать за основу, я паял от AX84 (там под гитарный вход рассчитано) не понравилось - очень большое вышло усиление. Правда под примочки надо паять уже темброблок... В общем получится JCM800 Улыбка Какие будут мнения?
В случае Месы рекординг преампа и R&R эта лампа всегда будет обойдена.
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #30 - 03.09.2008 :: 18:29:57
Круто!
А почему автосмещение? Просто на слух больше нравится?
Еще смущает кондер, скобкой прижатый к шасси - я как-то неделю убил, чтобы понять, что у меня с анодкой творится, пока его не отвернул - стреляло на корпус прям сквозь штатную изоляцию банки. С тех пор всегда дополнительно хлорвинилочку натягиваю.
Феникс
Ответ #31 - 03.09.2008 :: 21:39:20
Во всяком случае внешне 5881WXT/6L6WGC и 6П3С-Е одинаковы (даже закралось подозрение, что это одни и те же перемаркированные лампы) - именно так с современными саратовскими лампами и происходит. Баллоны могут отличаться, а внутр. геометрия одинаковая.
В схеме в целях "противопожарной" безопасности нужно добавить резистор 470к с сетки на землю. Сетка должна гарантированно "сидеть" на земле, ползунки переменных резисторов - вещь не очень надежная. А вместо антизвонного резистора(500) можно, для эксперемента, попробовать небольшую катушку в несколько витков, намотанных на графитовом стержне. Графит великолепно поглащает СВЧ.
Ответ #32 - 03.09.2008 :: 22:16:22
Отнюдь, я разницу выше уже описывал. Лампа модернезирована.
Феникс
Ответ #33 - 03.09.2008 :: 22:39:03
AZG писал(а) 03.09.2008 :: 22:16:22:
Теоретически Вы правы, а может и практически, на сегодняшний день, но в году этак 2000-2001 я был на Саратовском заводе и мы с Людмилой Перетякой(зам.директора по снабжению) несколько разных баллонов разбили Улыбка
Ответ #34 - 04.09.2008 :: 05:15:06
Так ты был на Рефлекторе или отделении Экспопул? Как-бы разные линии и разные лампы.
Феникс
Ответ #35 - 04.09.2008 :: 07:03:06
Да, на Рефлекторе родном был. В свое время у нас с Сашей Белкановым(Царствия ему Небесного) много вопросов к Рефлектору было.
Ответ #36 - 04.09.2008 :: 08:20:09
ViIIiS писал(а) 03.09.2008 :: 18:29:57:
Круто!
Там между скобкой и кондером прокладка есть, просто она прозрачная. Фиксированное не пробовал, эта схема на слух хороша. Вообще схем гитарных однотактов в сети не много, я просто эту схему попробовал неоднократно - она всегда хорошо играет - даже если номиналы не совсем корректно подобраны. И фон постоянного тока пока из опробованных схем наиболее эффективно устраняет.
Ответ #37 - 04.09.2008 :: 08:22:45
А резистор если взять углеродистый и его обмототать? Есть макет вообще без оного - прекрасно работает - нужно ли заморачиваться?
Есть еще мнение - "переменник 1 Мом многовото для оконечника.
100 Мкф в катоде тоже многовато.500 ом тоже можно увеличить, это даст
завал по верхам и подчеркнет серединку. А еще я бы посоветовал движок
переменника отделить кондером несколько десятков нан, с последующим
резистором 1 мом на землю, так как  на сетке все-таки есть отрицательный
потенциал, это защитит в последующем от шорохов в регулировке
громкости,когда переменник начнет изнашиваться.".
« Последняя редакция: 04.09.2008 :: 08:38:41 от dks »
EaNot
Ответ #38 - 04.09.2008 :: 08:39:09
Речь про резистор 500Ом в первой сетке, предотвращающий (совместно с входной емкостью лампы) ВЧ-возбуждения, потому называют антизвонным. Однако, от него есть побочные эффекты: некоторая компрессия звука и небольшой завал ВЧ (всё зависит от номинала и лампы). Дроссель на графитовом стержне я не пробовал, а вот воздушный дросселек (20-30 витков провода на тоненькой полосочке текстолита) пробовал. Результат положительный. Однако, такие меры скорее относятся либо к аппаратам большой мощности, либо к хи-фи Улыбка. В гитарном однотактнике не столь актуально.
EaNot
Ответ #39 - 04.09.2008 :: 08:40:50
Гы, ты уже поправил свой пост, на который я написал ответ  Смех
