Very Hot Topic (More than 50 Replies) Усилитель SE на 5881 (Прочитано 41385 раз)
Re: Усилитель SE на 5881
Ответ #60 - 03.12.2008 :: 20:21:01
KDA, спасибо! Я в БП честно говоря не силен, подправлю - следующий буду паять - опробую. Общими усилиями сократим схему до разумного минимума - там где нет лишних деталей - звук проявляет благодарность (главное - чтобы это не было "хай-енд разводиловом" (Ostap Custom) Улыбка
Еще семплы записанные по случаю на усилке дома с одного микрофона:
- педалька,
- гитара
2.mp3
крафт.mp3
клау.mp3
« Последняя редакция: 03.12.2008 :: 20:42:08 от dks »
KDA
Ответ #61 - 03.12.2008 :: 21:10:48
По звуку не скажешь, что однотакт - звучит взросло!
А кстати, для сравнения - попробуй замени лампу на 6П3С, интересен результат.
Я вот завтра ради интереса спаяю этот девайс, попробую с каскадом для раскачки на 6Н9С с половинками впараллель!
Ответ #62 - 03.12.2008 :: 21:38:46
KDA писал(а) 03.12.2008 :: 21:10:48:
Попробовал уже - 6П3С на чистом звуке интересна, но на драйве при попытке раскачать по мощности - неприятно перегружается (визуально видно изменение свечения ее голубого). 5881/6L6 пока на первом месте. 6П6С мягче, но и смещение для нее надо другое - неадекватна замена прямая была.
Cepreu
Ответ #63 - 01.02.2009 :: 13:28:23
Какой выходной трансформатор можно здесь использовать кроме TW10SE, или подскажите параметры указанного, есть возможность намотать.
Ответ #64 - 01.02.2009 :: 14:44:42
Cepreu писал(а) 01.02.2009 :: 13:28:23:
http://www.istok2.com/data/?mmm=3114
KDA
Ответ #65 - 01.02.2009 :: 18:17:57
Можно использовать ТВ-6 SE, или ТВЗ-1-9 (только вторичку придется в этом случае немного домотать).
T-34
Ответ #66 - 14.04.2009 :: 22:02:29
После 2х недельного плотного изучения форумов решил собрать этот оконечник к своему Томато.  Улыбка  Собираюсь делать на 6П3С-Е с выходником TW6SE.  Хочу питать от ТАН-2, максимально собрал на нем 257 вольт на анодку, тут вроде порядок. А с накалом сомнения возникли, нашел параметры 6П3С-Е  - ток накала 880мА. В параметрах ТАНа накальные омботки 19-21, 22-24 дают ток 0.8А, это значит каждая по 0.8 или обе 0.8?
« Последняя редакция: 27.04.2009 :: 14:10:21 от T-34 »
varvaroid
Ответ #67 - 14.04.2009 :: 22:53:44
это значит что соедини обе обмотки параллельно, получишь полтора ампера
T-34
Ответ #68 - 15.04.2009 :: 07:54:04
Спасибо! Улыбка Уже сам проверил через мощность всех вторичек- соответствует заявленной 36Вт, если на каждую по 0.8. Теперь за деталями)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #69 - 27.04.2009 :: 08:27:48
смакетил, хороший усил, в качестве первого лампового мощника самая тема. И в зготовлении просто и звучит хорошо.Сейчас делаю для него красивую деревяную коробочку, из нутри оббитую металической сеткой, да заказываю выходной транс, а то я на ТВЗ1-9 проверял.
T-34
Ответ #70 - 27.04.2009 :: 15:17:55
Собрал на 6п3с-е по схеме с 4-й страницы, временно на  газете, после проверки переделаю уже на шасси.  Работает, не фонит. Но пугает температура лампы, горячая настолько что дотронуться на 1 секунду нельзя - обжег палец, газета под лампой начинает пахнуть будто её утюгом прогладили.  После выключения питания остаеться такой же горячей еще 4-5 минут. Это нормально? Катодный резюк тоже горячий.  Как должно быть точно - не знаю; в поиске был Улыбка, не во всем разобрался,  поэтому решил уточнить. Измерил напруги, минус вольтметра на минус электролита 220мкФ , плюсовым на ножки панели лампы:
3     269В
4     287В
8     17.2В (на выводах резистора 220Ом)
2-7  6.1В переменкой
Относительно катода 8, на 5й ноге -17.2В - это и есть смещение? Тогда I=17.2\220=0.078мА, и мощность рассеивания  0.078*269=21Вт.  Так?
http://www.onlinedisk.ru/cache/1a63ac351592aebb3bbf96057aea8feb
http://www.onlinedisk.ru/cache/05018078d167e2cdda29f46539309633
« Последняя редакция: 28.04.2009 :: 13:39:04 от T-34 »
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #71 - 29.04.2009 :: 10:19:32
Мощность рассеивания на аноде= (269V-17.2V)*(0.078А - Ic2),
где Ic2 - ток на 2-ой сетке = Напряжение на сеточном резисторе 1,5k / 1500R
T-34
Ответ #72 - 04.05.2009 :: 11:32:33
Пересчитал мощность рассеивания по последней формуле - около 19 Вт. Но это же вроде нормально для 6п3с-е. Поясните еще на счет температуры, как сильно должно греться при нормальной работе?
Sanoend
Ответ #73 - 04.05.2009 :: 14:09:32
T-34 ну палец не терпит температуру этой лампы, а газету  я подкладывать не пробовал.
Злой Гений
Местоположение: Калининград
Ответ #74 - 02.08.2010 :: 20:37:05
Очень заинтересовал сей оконечник... можно схему и характеристики вплане выходной мощности, и какие ручки чего есть?
Ответ #75 - 04.08.2010 :: 15:55:10
Cхему оконечника можно срисовать отсюда: http://www.ax84.com/static/p1x/AX84_P1x_100616.pdf
ручка у него одна - Volume
Злой Гений
Ответ #76 - 24.08.2010 :: 20:21:18
А преключатели чего? глянул схему, а там не та лампа в оконечнике... мне хотелось бы такую, как здесь... решительно настроен собрать этот мощник... в схеме всё по иностранному и я так понял что то схема не просто мощника, если лампа 12ах7 присутствует... или я ошибаюсь?
Ответ #77 - 25.08.2010 :: 03:55:07
Вот последняя схема
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Злой Гений
Ответ #78 - 25.08.2010 :: 20:55:32
если это точная и работающая схема сего девайса, то АААГРОМНОЕ спасибо!!! меня он на данный момент идеален...
« Последняя редакция: 25.08.2010 :: 20:55:59 от Злой Гений »
Артур
Ответ #79 - 27.08.2010 :: 03:44:57
а выходной трансформатор TW10SE на какую нагрузку расчитан? нашел на сайте 4-8 ом
« Последняя редакция: 27.08.2010 :: 04:46:06 от Артур »
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
