Normal Topic Выпрямить фанеру.. (Прочитано 122 раз)
cerr
Just DIY it.
Местоположение: Челябинск
Выпрямить фанеру..
27.08.2008 :: 09:09:29
Изготовляю кабинет 1х12, возникла проблема: фанера, которую я использую (не на свалке нашел, а купил  Нерешительный) немного искривлена. Хотелось бы спросить, существуют ли способы разглаживания листов. Стенки уже вырезаны, уже подогнано все, но боковые стенки просто поразительно кривые )
One note is enough
pashall
Re: Выпрямить фанеру..
Ответ #1 - 27.08.2008 :: 09:22:22
  Оставь как есть.!!
Может быть из за  этой кривизны, получится суперзвук, который станет культовым!! Подмигивание Очень довольный Улыбка
p.s  про стоячие волны слышал?!.....
« Последняя редакция: 27.08.2008 :: 09:24:12 от »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #2 - 27.08.2008 :: 09:55:23
Можно под гнёт положить.
cerr
Just DIY it.
Ответ #3 - 27.08.2008 :: 10:12:33
Нет, с той кривизной стенки останутся параллельны - они симметрично кривые =) Да и под эти кривые стенки мне подгонять весь каб - счастье то еще =) Я думаю, так просто под тяжестью они не выпрямятся - фанера ведь упругий материал в некоторых пределах
One note is enough
pashall
Ответ #4 - 27.08.2008 :: 10:23:32
   ..не понятно?....    фанера  поведённая,  или  угол не  90*   может  нарисуешь?....
shn
Ответ #5 - 27.08.2008 :: 10:48:41
Я так понимаю, фанера хранилась при повышенной влажности в вертикальном положении долгое время, и от этого пошла дугой. Выпрямлять... проблематично, вроде как как-то спецом ее размачивают и под пресс... думаю, проще поставить внутри каба систему стяжек. Ну или оставить как есть.
Alex_SG
Ответ #6 - 27.08.2008 :: 11:27:21
у нас столяр делал так: кривой поведенный лист опрыскать из пульверизатора с двух сторон водой, обернуть полиэтиленом и под гнет на очень ровную поверхность на пару суток.
потом полиэтилен снять и снова под гнет до высыхания.
впринципе результаты были очень неплохи
shn
Ответ #7 - 27.08.2008 :: 11:45:08
А, полиэтилен, очень хороший метод! Спасибо, буду знать Улыбка
cerr
Just DIY it.
Ответ #8 - 03.09.2008 :: 14:05:20
Короче говоря, закрыл я глаза на эту кривизну фанеры. Миллиметр-полтора по отношению к 50-см стенкам особой роли не играют. Клеить постарался аккуратнее, и получилось неплохо. Немного выступают уголки, их сточить и все вообще прекрасно =)
Но совет дельный, спасибо! Возиться я не захотел просто. Да и ровной поверхности (чтобы была ровнее фанеры) у меня во всех квартире нет ни полуметра =)
Насчет причины того, что ее повело, даже предположить не могу. Купил в боксе, там все листы лежали горизонтально в сухости и комфорте ) Потом она пару недель хранилась дома, в вертикальном положении, но вполне ровно стояла (или я не заметил перекоса?)
One note is enough
Alex_SG
Ответ #9 - 03.09.2008 :: 14:56:38
ОФФ: пошел я как то на рынок (тот, который в сторону С-З, за "перекрестком" по бр. кашириных, местные поймут, а остальным без пользыУлыбка ) за фанерой....... но не просто так, а вооружившись измерителем влажности, которые наша фирма среди прочего выпускает. естественно, все культурно лежит в боксах и вроде как сухое. ну я в одном посмотрел-пощупал, в другом.... в третьем приборчик достал - сыровата, до 10% вместо положеных 3-5 для березы.... в 5-м боксе меня хотели бить Улыбка
конечно не заметил. у тебя очень мало увело, столько не считается, видимо дома сухо и фанера была почти в норме. однажды на старой работе закупили листов 6, которые за неделю скрутило пропеллером так, что коробление на стороне 2 метра было сантиметров 7....
cerr
Just DIY it.
Ответ #10 - 05.09.2008 :: 02:31:05
Ок, теперь на будущее знаю - покупать фанеру за день до вырезания из нее стенок =)) Дома-то влажность чуть ли не под 100%... А приборчик хороший, даже очень неплохой ) Откроешь тайну - у кого там самая сухая фанера оказалась? Подмигивание
One note is enough
Alex_SG
Ответ #11 - 05.09.2008 :: 04:51:44
круто...... туман в квартире Ужас
самая сухая - а как повезет, то есть у кого партия лежала меньше, у того и суше. тут или с прибором, или чувствовать надо дерево. знаю человека, который просто ладонь кладет и все. ни разу не ошибался.
cerr
Just DIY it.
Ответ #12 - 05.09.2008 :: 10:04:35
Нет, туман был бы в случае больше 100% =)
И тут тоже как повезет, значит =) Но наложением рук чувствовать фанеру - это феномен, однако )
One note is enough
