Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 235951 раз)
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #300 - 17.11.2011 :: 09:13:30
Ссылка на проект микрооконечник+эквивалент+спикосим
http://milas.spb.ru/~kmg/
Микрооконечник для игры в линию версия 2
Ответ #301 - 17.11.2011 :: 09:21:22
Не хватает отключения спикосима при игре в линию.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #302 - 17.11.2011 :: 09:56:20
dks писал(а) 17.11.2011 :: 09:21:22:
а зачем? есть же все входы\выходы - коммутируй как хочешь
Ответ #303 - 17.11.2011 :: 10:03:48
С добавлением еще разъема (не на плате) туда можно кинуть сигнал, который выходит на регулировку уровня спикосима.
Ответ #304 - 17.11.2011 :: 10:04:53
VasiliuS писал(а) 17.11.2011 :: 09:56:20:
а зачем? есть же все входывыходы - коммутируй как хочешь
коммутируй-не коммутируй нет его.
MARcus
Ответ #305 - 17.11.2011 :: 18:00:25
KMG писал(а) 17.11.2011 :: 09:13:30:
Супер!
Спасибо!
teleblaster
Ответ #306 - 20.11.2011 :: 17:01:04
KMG если можно параметры дросселей 910мкГн и 8.2мГн ??
Они готовые или надо мотать?
« Последняя редакция: 20.11.2011 :: 17:01:58 от teleblaster »
Ответ #307 - 20.11.2011 :: 21:00:21
KMG если можно параметры дросселей 910мкГн и 8.2мГн ??Они готовые или надо мотать?
А можно читать тему, хотя бы на страницу назад?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033/294#294
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220714033/298#298
teleblaster
Ответ #308 - 21.11.2011 :: 16:27:17
Во блин. Пропустил что-то, спасибо.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #309 - 01.12.2011 :: 07:50:36
@ KMG
Я так понимаю можно в Вашей схеме микрооконечника использовать вот этот выходник Xicon 42TL013 / 1k CT / 8R CT, только резистор активной нагрузки взять не 8 ом а 4 и таким образом получить нужное приведенное сопротивление?
access777
Ответ #310 - 04.12.2011 :: 20:58:23
Да, подскажите пожалуйста чем заменить 42tu400-rc, и как наладить при изменении усилитель.
Или какие у него данные, чтобы изготовить на заказ?
Ответ #311 - 04.12.2011 :: 21:28:25
Можно, тогда приведенка будет 500 Ом, только смысл? Есть же 42TL001  500 CT / 8 CT
http://ru.mouser.com/catalog/644/2427.pdf
Сразу отмечу, снимать с них желательно не намного больше половины паспортной мощи, иначе низ с них не получить.
Вот здесь есть измеренные параметры 400-го (индуктивности обмоток, остальные есть в даташите).
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/sim/micro_eq_sim.pdf
Можно что-то подобрать из серии трансформаторов ТОТ.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosse...
Кстати у Xicon есть и межкаскадные, это по поводу Pignose.
access777
Ответ #312 - 04.12.2011 :: 22:18:13
Большое спасибо. По поводу поросячьего рыльца я склоняюсь к мысли, что это легенда. Я очень слаб  в теории, и мне нужен проверенный проект. Я так понял, что второй вариант Вашего микрооконечника отдает 250 мвт и это будет звучать достаточно громко для квартиры? Тогда это то, о чем меня просят
Proks
Бог в помощь
Ответ #313 - 05.12.2011 :: 04:13:32
KMG писал(а) 04.12.2011 :: 21:28:25:
Просто возможно буду делать заказ на Банзае или Тьюб Тауне, а там из наиболее подходящих нашел только 42TL013
Ответ #314 - 05.12.2011 :: 08:43:59
Под последний вариант 42TLххх не пойдет, слишком маленькая габаритка, 42TMххх пойдет на предыдущий вариант микрооконечника с одной парой выходных транзисторов.
access777
Ответ #315 - 05.12.2011 :: 10:49:17
2 KMG - Михаил, в Украине я не нашел Xicon XFMR 500CT-8CT совсем. Из ТОТ - тоже не могу сделать выбор - квалификации недостаточно - в предыдущем Вашем изделии был ТОТ60. А здесь можно что-либо применить? И какие для этого потребуются переделки?
Ответ #316 - 05.12.2011 :: 11:10:50
В предыдущем варианте я пробовал ТОТ57 на каб 8Ом, снимал 75 мВт
access777
Ответ #317 - 05.12.2011 :: 11:16:30
KMG писал(а) 05.12.2011 :: 11:10:50:
Я прошу прощения, ТOТ60 - я взял из схемы на Вашем сайте http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/MicroSch.pdf
75 мВт маловато, или я ошибаюсь? Сравнить, к сожалению, не с чем. Хотелось все-таки что-то мощнее, не в линию а подключить маломощный динамик. Посоветуйте, пожалуйста замену 42TU. Я уже на Mouser письмо отправил с просьбой дать координаты представителей в Украине. Пока не ответили.
« Последняя редакция: 05.12.2011 :: 11:21:59 от access777 »
Ответ #318 - 05.12.2011 :: 11:27:22
С ТOТ60, как видно из схемы, нагрузка 1.3к.
Чтобы снимать больше нужно выбирать уже из серии ТОТ86...
access777
Ответ #319 - 05.12.2011 :: 13:45:33
KMG писал(а) 05.12.2011 :: 11:27:22:
Нашел ТОТ86
http://www.prom-el.com.ua/product/TOT-86.html?id=21224
Подскажите пожалуйста, какие изменения нужно сделать в Микрооконечник-2, и как подстроить схему под этот трансформатор.
Да, и еще один, наверное всем, кроме меня, понятный вопрос - в схеме 5-ти ваттника ТПК-15 - какой?
Вот здесь http://www.transled.ru/products/TPK-15/ их 6 штук. Прошу прощения за назойливость и непонятливость Улыбка
« Последняя редакция: 05.12.2011 :: 15:29:52 от access777 »
