Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 235960 раз)
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #320 - 05.12.2011 :: 15:34:24
Просто 8 Ом-ную нагрузку нужно будет подключать к 16 Ом-ной части ТОТ86 (полная вторичка).
Тогда приведенка будет 950 Ом.
Выходной ТПК-15 заказной, мотали по моим спецификациям.
Для питания я использовал ТПК-15 2х15В, соединяя вторички последовательно, чтобы получить переменку 30В.
access777
Ответ #321 - 06.12.2011 :: 11:03:41
KMG писал(а) 05.12.2011 :: 15:34:24:
Ну ненавижу себя за нудность, и все-же - Я так понял, что Вы мне сообщили все, что нужно знать нормальному паяльщику, но прошу, окажите любезность - поясните, какие изменения нужны в схеме http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/micro/xicon/full/PaEqSimSch.pdf
при использовании динамика на 8 ом и вых. тр-ра ТОТ86?
Мне так и неясно, что делать с приведенкой...
http://gzip.ru/vintage/usilitel_na_lampah.htm - расписали толково и просто что такое приведенка - как понял я - это эквивалент нагрузки на наш выходной каскад.
В справочнике http://milas.spb.ru/~kmg/files/literature/Malogabaritnye_transformatory_i_drosse... я не нашел формул, как рассчитаны n1 - n9 (на стр. 322 формулы только для ТОТ1-35, а у ТОТ86 больше обмоток, и непонятно, как рассчитан коэфф. трансформации). Первичка у нас состоит из обмоток со средним выводом, как понимать - приведенка 950Ом для 1-го плеча, или для всей обмотки? И как это должно отразиться на схеме выходного каскада?
« Последняя редакция: 07.12.2011 :: 13:00:21 от access777 »
roofless
Ответ #322 - 07.12.2011 :: 07:27:28
Есть в наличие много ТВЗ 1-9. Можно ли их использовать для такого оконечника?
Ivana
Ответ #323 - 07.12.2011 :: 07:34:53
Только навскидку придумал несколько разных способов как можно в сабже использовать Цитата:
много ТВЗ 1-9
Например, отделить медь и пластины, сдать как черный и цветной металл, на полученные деньги купить подходящий готовый трансформатор  Круглые глаза
ЗЫ хотя мне нравится железо Улыбка
roofless
Ответ #324 - 07.12.2011 :: 08:28:33
To Ivana
Насколько я понял ответ - ничего с ними не сделать.Только в ламповые однотакты. Значит такая им судьба.
Ivana
Ответ #325 - 07.12.2011 :: 16:02:28
Я не успел дописать ибо неудобно было это делать на глазах у заказчиков на их компе Улыбка
Если его по умному перемотать - то должно быть неплохо. Железо там получше чем в сетевых, уширенное, каркас уже есть.... Если мотать для транзисторного усилка - и количество витков не должно получиться слишком большое Улыбка Ватт 10 в пушпуле можно будет снять имхо запросто Улыбка
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #326 - 07.12.2011 :: 19:16:57
roofless писал(а) 07.12.2011 :: 07:27:28:
Если есть коммерческий интерес, я бы на твоем месте запустил бы небольшую кастом-серию ламповых однотактов (в виде мини-голов, или мини-комбиков).
DIM
Местоположение: Украина
Ответ #327 - 07.12.2011 :: 21:53:45
Доброго вечера укротителям полевиков и гитары! Очень заинтересовала схема оконечника от KMG на 40 Вт http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/fetpa/lp/FetPaSch.pdf, но с трансформаторами сталкиваюсь впервые. Прочитав этот раздел понял, что готовых в продаже нетСмущённый  Подскажите, какой серийный транс лучше взять для перемотки (в качестве выходного). И на какую мощность должен быть трансформатор питания?
Ответ #328 - 08.12.2011 :: 10:55:23
1 - 3 - 4 первичка
1-2  1-3  1-4   5-6  5-7  5-8
425 950  1700 4     9     16
212 425  950   2     4.5  8
2 DIM
Габаритка обоих трансов была 100Вт
access777
Ответ #329 - 08.12.2011 :: 15:57:35
Все как в анекдоте - на П-П-П-П(Пушкинской?, Польской? Потемкинской?) ... Лошадь пала..., короче, на Решельевской!!!
- Так Вы ж говорили на П!!!???
- Так я ее туда п-п-перетянул...
В общем Михаил, благодарю за данные по обмоткам. Записал, принял к сведению. Только так и не знаю - надо ли что изменять в схеме?
На всякий случай - нашел фирму, готовую на заказ в течении месяца привезти 42TU400... и заказал у них. Чтоб ничего не переделывать Улыбка
Можно ли заменить 2SK170 на J201 или 2N5458(они у меня есть) - стесняюсь даже спросить Улыбка и так зафлудил всю тему. Искал раздел "Для тупых и военных" - не нашел. Я бы туда писал Улыбка
« Последняя редакция: 08.12.2011 :: 16:00:36 от access777 »
Ответ #330 - 08.12.2011 :: 18:14:17
J201-203/2N5457-2N5459 не подходят или слишком маленький IDSS (начальный ток стока) или слишком большая отсечка
Ближайшие аналоги
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF861A_BF861B_BF861C.pdf
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BF862.pdf
Правда в смд
teleblaster
Ответ #331 - 18.12.2011 :: 08:54:21
Доброго времени суток.
KMG собираю по вашей схеме ЖСМ800 с 15Вт полевым усилителем, посоветуйте пожалуйста схему петли эффектов на полевиках, так как все схемы разные, а хочется сделать качественный аппарат.
Мне например нравиться параллельная петля в ENGL Fireball
Если баллоны заменить на LND150, вот так. Это стоит того чтоб собирать, или это схемотехническое извращение ? Круглые глаза
В симуляторе работает, вроде
Да R10 не 100к, а 1.5к - это опечатка у меня
« Последняя редакция: 18.12.2011 :: 11:00:12 от teleblaster »
Ответ #332 - 18.12.2011 :: 10:58:17
У моих полевых оконечников чувствительность около 1в, так что разгонять сигнал после петли нет необходимости.
Если моя 800-ка, то на ее выходе уже есть повторитель с делителем до линейного (гитарного, для примочек) уровня.
Так что добавить собственно пассивную часть петли и все.
teleblaster
Ответ #333 - 18.12.2011 :: 11:01:17
Т.е. и второй полевик выкинуть?
Оставить только джеки и переменники из схемы выше?
Ответ #334 - 18.12.2011 :: 11:08:16
Да.
Единственное, что несколько напрягает это входнее сопротивления после петли.
У меня выходное повторителя порядка 10 кОм.
Чтобы регулировка потов не оказывала влияния на работу повторителя, нужно чтобы импеданс входа после петли был на прядок выше, да и для примочек нагрузка в 10 кОм не самый лучший вариант.
Лучше пересчитать "ретурновую" часть петли.
teleblaster
Ответ #335 - 18.12.2011 :: 11:14:58
А как считать? Хотя бы примерно.
« Последняя редакция: 18.12.2011 :: 11:23:43 от teleblaster »
Ответ #336 - 18.12.2011 :: 11:49:14
R4...R8 - 100к, R9 - 1М
teleblaster
Ответ #337 - 18.12.2011 :: 12:03:09
Спасибо.
И еще один вопросик. Пот мастер-громкости, просто тупо подклюючить к делителю R8-R9?
Ответ #338 - 18.12.2011 :: 12:33:16
Вместо R9
access777
Ответ #339 - 19.12.2011 :: 17:12:00
Вот мои 42TU400 трансформаторы приехали!!! Обошлись по 8 баксов с доставкой.
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc0053ns.jpg/
Буду собирать.
2 KMG - А может Ваш микрооконечник с 42TU400 работать на 32 омные наушники?
