Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 235968 раз)
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #340 - 20.12.2011 :: 08:10:37
Может, перегруз чуть раньше наступит.
Правда один нюанс - у ушей не гитарная ачх.
Ответ #341 - 20.12.2011 :: 08:24:37
KMG писал(а) 20.12.2011 :: 08:10:37:
...у ушей не гитарная ачх.
У настоящих гитаристов - комплиментарная гитарной Улыбка
access777
Ответ #342 - 20.12.2011 :: 08:55:14
Спасибо, я не подумал сразу об этом... а можно спикерсим перед микрооконечником ставить?
И - в первом варианте микрооконечника у Вас нет эквивалента динамика, а прсто два резистора. Это полное приведенное сопротивление? Можно так же сделать для второго варианта микрооконечника?  Как выбрать номиналы резисторов? Я никогда не мотал катушек, не имею опыта совсем.
Может я не правильно вопрос формулирую? Я хочу кроме микрооконечника, играющего на 8 омный динамик сделать еще выход на наушники. Как правильно с микрооконечника сделать отвод на спикерсим/хеадамп/наушники без катушек эквивалента?
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 09:04:10 от access777 »
Ответ #343 - 20.12.2011 :: 08:55:41
А может Ваш микрооконечник с 42TU400 работать на 32 омные наушники?
Денис, я имел ввиду наушники Подмигивание
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 08:58:20 от KMG »
Ответ #344 - 20.12.2011 :: 09:09:40
Резистор в нагрузку можно (8 Ом), хотя характер подгруза изменится, так как эквивалент - частотнозависимая нагрузка.
Спикерсим перед оконечником моджно только в случае если не грузить оконечник.
Хотя самый смак звука получается при легком подгрузе оконечника.
Я бы лучше приделал усь для ушей на LM386 или TDA2822 после спикосима.
На моем варианте платы на разъем питания выведен выход спикосима специально для этого.
PS сейчас намотаю катушки, и после подгона индуктивности посчитаю точное количество витков для RM8-N87.
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 09:11:50 от KMG »
Ответ #345 - 20.12.2011 :: 09:13:05
KMG писал(а) 20.12.2011 :: 08:55:41:
Вот к чему приводит чтение "по-диагонали"  Круглые глаза
access777
Ответ #346 - 20.12.2011 :: 09:19:54
KMG писал(а) 20.12.2011 :: 09:09:40:
Большое спасибо, я так и думал. Параметры катушек сильно упростят дело - думаю, если не сам, кого-то смогу попросить намотать. Это лучший вариант. Кто-то еще выше по теме тоже параметры катушек спрашивал. Еще раз спасибо. Жду.
PS Может, глупый вопрос, но все-же - а можно просто выковырять катушку из любого 8-омного динамика? Если можно, то нужно ли тогда еще что-нибудь?
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 09:46:16 от access777 »
Ответ #347 - 20.12.2011 :: 11:08:48
L1 (8mH) = 48.5 витков проводом 0.5 мм
L2 (600uH) = 13.5 витков проводом 0.5 мм
Нужно не катушку, а всю магнитную систему от дина, причем от гитарного. От мелких не пойдет.
https://amptechtools.powweb.com/truload.htm
Внизу страницы.
access777
Ответ #348 - 20.12.2011 :: 16:58:36
KMG писал(а) 20.12.2011 :: 11:08:48:
Epcos RM8-N87 похоже, продается, и найти можно. А как мотать? ну например, внавал или рядами, и провод какой - любой лаковый? И еще - есть разница - по часовой или против?
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 16:59:27 от access777 »
Ответ #349 - 20.12.2011 :: 19:29:47
Главное убедиться что он без зазора в центральном керне.
Мотать эмалированным проводом, лучше рядами (48.5 иначе не влезет), 13.5 в один ряд укладывается.
Направление намотки без разницы.
access777
Ответ #350 - 21.12.2011 :: 10:21:40
KMG писал(а) 20.12.2011 :: 19:29:47:
В каталоге EPCOS 3 сердечника с типоразмером RM8 из материала N87 -
N87 250 ± 3% 0.30 118 B65811J0250A087
N87 400 ± 3% 0.18 189 B65811J0400A087
N87 3300 +30/–20% 1560 < 1.20 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)
B65811J0000R087
Нужен тот, что Al 3300 ? Он еще называется "Ungapped".
Ну и с доступностью в Украине я погорячился Улыбка Похоже, пока буду делать с резистором, а потом, если достану сердечники - ужу буду и эквивалент делать. Может еще какие-либо подходят катушки? Например, N97?
N97 3300 +30/–20% 1560 < 1.00 (200 mT, 100 kHz, 100 °C)
B65811J0000R097
Или еще какие-либо...
Ответ #351 - 21.12.2011 :: 10:27:21
Ungapped (без зазора) - это как раз то что нужно
Под другие придется пересчитывать количество витков.
Проще всего если есть RLC-метр, намотать и померять индуктивность, я именно так и делал.
Можно и на ферритовом кольце намотать, так как постоянного подмагничивания нет.
access777
Ответ #352 - 23.12.2011 :: 13:23:17
2 KMG:
Какими размерами SMD компонентов Вы пользуетесь?
Ответ #353 - 24.12.2011 :: 10:01:12
Если про микрооконечник, то резисторы и керамика (по питанию) 0805, смд тантал тип В.
Ответ #354 - 27.12.2011 :: 18:45:03
Сегодня поиграл через "Микрооконечник для игры в линию версия 2", для дома или для записи - полноценный усилитель, звучит приятно, похоже на лампу.
MARcus
Ответ #355 - 28.12.2011 :: 14:45:33
@ dks, как по громкости?
Ответ #356 - 28.12.2011 :: 16:04:09
Громкий, для дома громкость приличная.
access777
Ответ #357 - 29.12.2011 :: 16:07:12
2 KMG
Купил сердечники. Обошлись по $1.6
http://img62.imageshack.us/img62/7135/dsc0048ss.jpg
Рекомендованных найти не смог, материал только N97. Продавец убеждал, что это даже лучше, чем N87. Подойдут?
Ответ #358 - 29.12.2011 :: 18:45:26
По проницаемости они одинаковые, N87 вроде помощнее, но в данном случае это не важно.
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/rm_8.pdf
PS полевики на выходной каскад желательно подобрать в пары/четверки, как для любого РР.
Я подбирал по начальному току стока. При помощи источника на 5В и тестера.
Затвор+исток на -5В, сток через миллиамперметр на +5в.
access777
Ответ #359 - 29.12.2011 :: 22:13:06
Спасибо. Полевиков купил 20 шт. из одной коробки. Хорошо, что они из недорогих.
« Последняя редакция: 29.12.2011 :: 22:13:25 от access777 »
