Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 3445 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #60 - 14.09.2008 :: 16:09:16
Чет не понял - форма улучшается. но проблема с симметричностью, это как?
Просто хотелось бы полной "комплиментарности" с ламповым концом, т.е. иметь возможность при необходимости ввести ООС
А, кажется понял. Посмотри маршалловские схемы. У них кроме несимметричной нагрузки дифкаскада ФИ (обычно 100к и 82к) сигнал ООС подается не только на сетку (затвор) правой лампы ФИ, но и в катодные цепи ФИ, для большей симметрии сигнала. Сделай так же, "по образу и подобию", интересно.
Кстати, перемеряй напряжения выхода на разных нагрузках (10 и 20 Ом) при наличии ООС, посчитаем выходное сопротивление в этом случае.
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 16:18:27 от OldMike »
Ответ #61 - 14.09.2008 :: 17:08:17
Во первых ку правой (пассивной) половины дифкаскада и так меньше леаой (по теории), так что подавая оос в затвор правой половины мы еще больше уменьшаем в первую очередь ку этой половины каскада.
Во вторых - если внимательно посмотреть на схему лампового оконечника, то видно что катод и сетка правой половины относительно точки подачи оос по неременному току фактически закорочены, то есть сигнал оос в первую очередь влияет на левую половину.
Надо будет попробовать организовать оос также как в ламповом оконечнике и посмотреть на результаты.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #62 - 14.09.2008 :: 23:33:44
Да помню я это. Я ж и говорю - попробуй сделать как у них. ООС уменьшает усиление левого триода, улучшая симметрию.
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 23:36:08 от OldMike »
Ответ #63 - 15.09.2008 :: 10:11:28
Сделал оос как в ламповом варианте, теперь глубина оос не влияет на симметричность сигнала.
Обновил файлы проекта:
http://www.onlinedisk.ru/file/8787/
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 19:58:12 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #64 - 15.09.2008 :: 13:59:48
Оно! Именно этого и хотелось. Сделай глубину, чтоб сигнал упал в 1.5 -2 раза, можешь туда и ламповый " презенс" вмантулить, чтоб совсем похоже было. И, если не лень, повтори измерения на разной нагрузке(с одного выхода) с ООС.
А почему ты эти полевики выбрал? Не очень мощные и довольно дорогие?
Ответ #65 - 15.09.2008 :: 14:22:38
Выигрыш во входной емкости при большем напряжении питания.
2sk1058 - 600пф при 160в
2sk216 - 90пф при 200в
А ток большой здесь не нужен
При 40 вт выходной на истоковых резисторах пик 0,5в то есть 0,5а тока, средний соответственно меньше в корень из двух, а так как транзисторы работают пол периода то еще в два раза меньше.
PS Я покупал по 80р/шт (20 шт), при одной шт 88р/шт. Пара выходных ламп у Ерасова 700-1000р
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 14:27:35 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #66 - 15.09.2008 :: 14:41:53
Просто намного более мощные ( а для бестрансформаторного это актуально) IRF640 у нас стоят 4 грн, это около 20 р, кажется.
Кстати, при нагрузке на динамик пиковые токи могут на порядок превышать расчетные для резистивной нагрузки...
Ответ #67 - 15.09.2008 :: 15:04:42
Снял для полуторного снижения вых напряжения при подключении оос.
Результаты с включенной оос.
Слева  - между двух плеч выходного каскада, справа на нагузке (входной одинаковый).
15,4  1,95 - 5 Ом
21,6  2,96 - 10 Ом
27,3  3,88 - 20 Ом
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #68 - 15.09.2008 :: 16:08:36
Получилось 9.2 ома, маловато, наверное немного перестарался с ООС. Хотя для 4 омного выхода может и не мало...
Надо на Маршалле как нибудь померить
Впрочем, ведь ничто не мешает послушать, и хоть совсем ООС отключить. Кстати, по заветам и преданиям Hi-End, ООС, особенно глубокая, вредна. Улыбка
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 16:12:12 от OldMike »
Ответ #69 - 15.09.2008 :: 16:42:06
Вот как влияет оос на вход в ограничение (нагрузка - динамики 4Ом)
Видно что с оос неискаженная мощность больше, но и вход в ограничение жестче.
Без оос
С оос
==Просто намного более мощные ( а для бестрансформаторного это актуально) IRF640 у нас стоят 4 грн, это около 20 р, кажется.==
Во первых о бестрансформаторном и не идет речь.
Во вторых ирфы вообще не звуковые полевики их в звуке мохно использовать только с глубокой оос.
А про латералы написано:
Renesas provides lateral construction MOS FET optimum for high fidelity amplifier.К
Кстати бестрансформаторный Marshall 3560, 600W Bass head сделан на 2sk134/2sj49 того же производителя (устаревшие, современная замена 2sk1058/2sj162).
PS Посмотрел насчет пиковых токов при нагрузке на динамик, те-же 0,5А (форма только немного другая из за комплексной нагрузки).
PPS Комплементарная пара 2sk1058/2sj162 в мега электронике стоит 203р.
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 20:06:45 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #70 - 15.09.2008 :: 22:13:12
Вход в ограничение. Так и должно быть.
Полевики. Те у меня есть, этих -нет. Поэтому спор для меня беспредметный, к тому ж я не всегда верю написанному, и кто сказал, что на IRF нельзя получить хороший звук? Та моя схемка, что на первой странице этой темы, очень прилично работает, тоже без ООС, кстати.
Нашел зато согласующий трансик маленький, не знаю от чего. Он, правда,  ниже 100 Гц плохо работает, но для макета оценить идею сойдет, соберусь - спаяю то, что нарисовал выше. Просто сейчас у меня в ремонте совершенно монструозный усил на 8 шт. 6П36С... Ужас, он занимает все место и время...
По поводу пиковых токов - не я придумал, это получается на каких-то там частотах...
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 22:18:42 от OldMike »
Ответ #71 - 15.09.2008 :: 23:04:27
Насчет ирфов - когда я макетил вариант экстази на полевиках я пробовал в качестве повторителя перед тб латерал, мне не очень понравилась и я решил попробовать ирф, результат был настолько ужасающим, что я его выпаял и забыл о них как о звуковых транзисторах (кстати в даташите на них написано, что они оптимизированы именно для импульсных устройств).
Как с импульсными я работаю с ними более 10 лет в разных применениях.
Также если полазать по аудиофильским форумам, то латеральные комплементы встречаются на каждом шагу.
Кстати завтра хочу купить несколько пар 2SK1058/2SJ162 во первых попробовать в той-же схеме вместо 2SK213 (уменьшив приведенку транса), а во вторых попробовать бестрансформаторный выриант, но абсолютно симметричный (на комплементах - оба в схеме с общим истоком)
PS У меня подход к проектированию несколько другой - не использовать то что есть (ну за исключением малозначимых вещей), а искать способ приобрести то что нужно, иначе можно убить на корню какую-нибудь хорошую идею.
Я всегда стараюсь первый вариант отмакетить на самом лучшем, а потом уже выяснять что на что можно заменить и к чему зто приведет.
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 23:12:33 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #72 - 16.09.2008 :: 08:43:53
Убедил. Почти.... Улыбка
Насчет бестрансового варианта - трудно сказать, какой из них симметричнее - на комплиментарных симметричнее рисунок, но заведомо разные транзисторы (ну не бывает совсем комплиментарных), с согласующим трансом - по переменному току полная симметрия (да-да, еще раз внимательно глянь, как идет сигнал, повторителем там и не пахнет, два каскада с ОИ), но на вид несимметрично... Подмигивание
Это бы все отслушать, да в одинаковых условиях...
Ответ #73 - 16.09.2008 :: 13:00:28
Попробовал вместо пары 2SK213  в каждом плече поставить по одному 2SK1058.
При той же нагрузке выходная мощность немного возросла (похоже за счет меньшего падения напряжения).
Когда переключил плечи на половину входных обмоток (~ 30 Ом приведенки) мощность возросла до ~ 70 Вт.
Поражает разброс тока покоя что на 2SK213 что на 2SK1058:  +-1,5 мА.
Это при том что транзисторы брались наугад без подбора!
Так что 2х2SK1058 вполне можно поставить вместо выходной четверки ламп.
« Последняя редакция: 16.09.2008 :: 14:25:28 от KMG »
Ответ #74 - 16.09.2008 :: 14:07:21
Попробовал подключить динамик - на нем без ограничения 19 В переменки это 90 Вт (200Гц)!
Есть небольшой завал на нч (похоже из-за малой индуктивности первички - включены то половины обмоток).
Пиковый ток при этом (верхушка полусинусоиды на истоковом резисторе) 3В на 1Ом = 3А.
« Последняя редакция: 16.09.2008 :: 14:29:03 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #75 - 16.09.2008 :: 16:17:04
5 баллов за макет - я тоже макечу в воздухе, на выводах элементов. Улыбка
xbananov
Ответ #76 - 17.09.2008 :: 02:30:33
KMG - супер-мега-респект
Рад, что тебе тоже не чужды полевые технологии получения звука  Улыбка
Ты сейчас остановился на варианте с неглубокой ООС?
Ответ #77 - 17.09.2008 :: 09:05:36
На плате оос я не закладывал, прсто вывел точку подключения наружу, чтобы можно было играться с разными варантами.
На некоторых схемах ламповых оконечников видел частотно-зависимые оос, на некоторых презенс, так что полный простор для фантазии на базе этого оконечника.
Сейчас заканчиваю плату для 100Вт варианта и выложу.
« Последняя редакция: 17.09.2008 :: 13:37:12 от KMG »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #78 - 17.09.2008 :: 11:26:46
Звук, ЗВУК-то какой???!?!?!?!
Ужас  Очень довольный  Круглые глаза
Ответ #79 - 17.09.2008 :: 13:46:00
Согласен с Алексеем: звук - в студию.
А то топик уже разросся настолько, что пора.
